Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
help можно вставить 1 растр на 100 страниц автоматом все просмотрела,но увы...
На шаблон поставьте.
огр.спасибо , если можно подскажите -на шаблон ставить в а-мастере или сохранить как- шаблон
А хелп почитать? Или попробовать? :)
konfetka
Спасибо за поднятие настроения!!!
Делайте вот так:
ставить в а-мастере
Страницам, где должна быть эта картинка, должен быть присвоен именно этот шаблон.
В связи с тем, что у Вас клинический случай - за книжкой в магазин или гугл - бегоооом - марш. Тут всё же не курсы в виде чата.
Подскажите пожалуйста как можно набраться опыта?Может поделитесь личным опытом,как вы начинали? Просто,я почитал книги,посмотрел видео уроки,делал разные трансформации с текстом и картинками,но проблема в том,что тренировки эти, скажем так, без цели.Я не знаю правильно ли я все делаю.Например,я знаю как разместить картинку,обтекаемую текстом,могу разместить где угодно,но я не знаю как она должна быть размещена правильно.Надеюсь на ваше понимание и вашу помощь.На данный момент это как бетонная стена,в которую бьюсь головой:(
IGI666 В искусстве верстки, как Вы уже сами убедились, три составляющие - овладение программой, технические правила плюс дизайн. На форуме реально получить техподдержку по конкретному вопросу - учить же с нуля - просто нереально.
Для начала предлагаю почитать имеющуюся литературу о правилах широко понятой типографики - например, справочник Гиленсона. В советское время выходили ежегодники об искусстве книги. Вообще - книги, изданные издательством Книга - бесценный источник знаний. Наверняка доступны в крупной библиотеке. Изучите книгу Бринкхерста, можно почитать Феличи - хоть там не все совпадает с кириллической практикой. Что касается основ Индизайна - книг полно, и по ним можно изучать программу. Причем необязательно искать книги именно по последней версии. Что касается проектирования - тут необходимо повышать свой культурно-художественный уровень. Биться головой не надо - она может еще пригодиться.
Извините за назидательный тон :)
Спасибо!Будем дерзать
Всем привет и всех мужиков с 23 февраля!
У меня проблемка давно уже назрела, не могу убрать инофрмацию на файле, после вывода в пдф. т.е наверху страници появляется имя файла дата и время вывода, прям как если на простой лист принтеришь. Метки вывода не стоят. Я уже обращался с таким вопросом, мне посоветовали метки вывода выключить, но должного результата не дало. В типографию зераклом нужно отправлять и получается вот эта зараза мешает, приходится рисковать и делать пдф через cntr+E. Может у кого случалась такая проблема, помогите советом.
Надо убирать Page information, а не метки.
    74 КБ · Просм.: 662
Вот это убрать не получается никак, хотя все галочки в "Метки и пыпкс за обрез" убрал.
    23.9 КБ · Просм.: 987
Что есть "пыпкс"?
Надо снять галку с "Page Information".
Ну или сменить версию, если "пыпкс".
покажите уже свой диалог печати что ли
Art®, "Метки и выпуск за обрез" галок у меня там нет вообще, но эта информация все ровно появляется при ввыводе пдф. Хочу сделать зеркалку, делаю ps, потом в pdf дело перегоняю и эта информация там, а если Cntr+E то этой инфы нет.
    42.3 КБ · Просм.: 985
    43.1 КБ · Просм.: 876
    46.8 КБ · Просм.: 854
    43.4 КБ · Просм.: 965
Разбиение зачем вам?
Отключите и не будет меток
    169.5 КБ · Просм.: 961
suntory, Сработало! Уже не первый раз выручаете. Спасибо большое.
Здраствуйте, предстоит большая работа. Необходимо пройти больше 200 файлов и в каждом из них проверить наличие обводки у фотографий. Хотел спросить, существует ли какая-нибудь программа автоматизации этого процесса? Это необходимо обратиться к скриптам? А так же интересует возможно ли, чтобы все добавляемые фотографии приобретали обводку 0.5?
Во-первых, создать объектный стиль с нужной обводкой. Можно назначить горячую клавишу. В принципе пробежать после этого 200 фотографий и назначить им этот стиль не займет много времени. Можно и скриптом.
Возможно ли, чтобы все добавляемые фотографии приобретали обводку 0.5? Снять выделение, нажать на созданный объектный стиль, после чего он будет присваиваться всем добавляемым объектам (не только фото, так что внимательно потом)
Спасибо большое, но фотографий около 1500, так что ручками я к вечеру сойду с ума. Подскажите пожалуйста скрипт. Я попробую сам его установить и использовать.
И подскажите пожалуйста каким образом менять цвет линии, которые находятся между ячейками в таблице?
Скрипт не подскажу, может кто другой подскажет, а можно и написать. Но это уже завтра.
Насчет таблиц - выделяете таблицу, смотрите наверх на границы, отключаете ненужные, остальным меняете что хотите. И стили таблиц/ячеек освоить.
