InDesign tips&tricks. Хитрости и советы.
Автоматизация отбивок перед знаками сносок в основном тексте
Технические правила набора и вёрстки требуют: «Знаки сноски — цифры или звёздочки — в основном тексте должны быть отбиты на 2 пункта от слова, к которому они относятся (но не от точки или запятой)» (это цитата из Гиленсона; у Шульмейстера попроще, но смысл тот же).
Если не пытаться быть перфекционистом и не ставить целью в точности воспроизвести именно двухпунктовые отбивки (по Дидо, естественно :) ), то достаточно перед знаком сноски просто сделать увеличенный интервал при помощи трекинга для предыдущего символа (впрочем, величину этого трекинга упомянутые перфекционисты могут подобрать таким, чтобы отбивка была в точности 2 пункта; нормальные же люди могут величину трекинга сделать и на глаз :) ).
Так вот, такую отбивку перед знаком сноски можно автоматизировать при помощи GREP-стиля. Итак:
1) создаём символьный стиль, например "Знак перед сноской": в его параметрах задаём только трекинг - к примеру, 120 (это для неперфекционистов; перфекционисты же могут долго и тщательно его подбирать, если есть желание, - но тогда для каждого стиля текста трекинг придётся подбирать особо);
2) в параметрах корневого стиля абзаца (на основе которого в публикации создаются все основные стили) создаём следующий GREP-стиль: применяем созданный нами "Знак перед сноской" к следующему тексту: [^\.\,\…](?=~F)
(то есть ищем символ, после которого идёт знак сноски, за исключением перечисленных в квадратных скобках - точки, запятой и многоточия, набранного одним символом - 133-м). Примечание: вообще-то после запятой знак сноски не ставят, но раз уж у Гиленсона в правиле она зачем-то есть, то пусть и тут будет :)
Реакции: Serbel
Индокитайские разработчики InDesign CC 2015 опять купили что-то не то, и выкурили это: новая функция paragraph shading не имеет параметров обводки, хотя эта логическая "фича" сама по себе напрашивается. К сожалению обводку абзаца слева и справа не сделаешь штатно, но вот сверху и снизу можно просто добавить старые и добрые paragraph rules (которые раньше и использовали для имитации paragraph shading:D).
    57.9 КБ · Просм.: 1 248
Как скопировать путь к линку:
Реакции: madusia и Dmitrij M
Если в тексте нажать shift и стрелочку влево один раз, то покажутся альтернативные глифы для выделенного символа
(InDesign CC 2015)
Открыл для себя полезнейшее сочетание Ctrl+\ — «отступить тут» я бы назвал.
Поставьте курсор в текст, нажмите и посмотрите, что получится.
Извиняюсь, если :bayan:
Реакции: -Moh- и Linxy
А что если хочется иметь в настройках стиля символ списка и слева, и справа? Да ещё и текст выделить цветом.
Пример:
Оказывается, это возможно сделать автоматически. Создаём стиль обводки -
И настраиваем свойства стиля заголовка -
Идея скопипастена у юзера адобовского форума Оби-Ван-Кеноби
Bullets created in paragraph style options in I... |Adobe Community
Как, всё-таки, иногда полезно читать содержимое предупреждающих окон перед тем как их на автоматизме закрывать...
Если в макете нумерация страниц вот такая:
...и при экспорте (печати) появляется такое окно:
то, дочитав до конца, можно узнать, что:
...и тогда, сложив 1 и 2 и добавив плюсы там, где надо, можно легко и быстро отправить куда надо нужный диапазон:
эта штука с + и абсолютным номером очень выручает в скриптах
Реакции: Eugenyus
ну и можно указывать не весь диапазон для печати а только его часть
-20
+10-
А что, если хочется иметь клонированные объекты?
Например, мы можем клонировать текст (linked text), однако, этим же методом можно заклонировать любой другой графический фрейм! Просто надо вставить в линкованный текст анкор-объект. Далее, чтобы сделать клон жмём меню Edit - Place and link
Показываю -
Indiscripts :: The Hidden Way to Highlight Styles - скрипт позволяет наглядно показать все участки текста, где есть overrides в тексте относительно исходного стиля.
Постоянно забываете, где хранятся скрипты на винчестере? И не запоминайте, в панели scripts нажать пр.кнопкой мыши по папки со скриптами и reveal in explorer/finder
Импорт swatch из другого документа:
Палитра swatch - new color swatch - color type (там где cmyk и куча пантонов список в самый низ) - other library - находим файл-источник и выбираем его и можно выцепить любой свотч с этого файла.
Primary text frame на шаблоне позволяет быстро менять количество колонок в данном фрейме, и не нужно удалять фрейм и заново рисовать, связывать с другими, достаточно создать несколько шаблонов с разным количеством колонок в primary text frame и менять эти шаблоны. К сожалению, primary фрейм может быть только один на шаблоне.
А что если всему тексту с local overrides аля bold/italic и т.д. хочется назначить символьный стили соответствующие, чтобы потом при применении абзацного стиля начертания не послетали? Можно, конечно, пробежаться через find/change, но быстрее заюзать скрипт
PerfectPrepText: A smart way to style local formatting - InDesignSecrets
Реакции: took, Sh и Dresden
Применение bullets лежащее на поверхности: а что если в префиксе добавить на символ баллета свой символьный стиль и в префиксе написать слово?
Получается удобный метод для "примечание/заметка/внимание/т.д.".
Пользователи CC-версий могут столкнуться, что pasteboard непривычного "не белого" цвета.
Как вернуть обратно? Снимите галочку (см. скриншот).
    67.1 КБ · Просм.: 1 257
Реакции: ch_alex и Dmitrij M
