Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
Psy сказал(а):
этот вопрос, хоть и с нуля, не имеет отношения к индизайну
Думаю, что след. вопрос имеет отношение:
К тексту применен стиль параграфа. Можно ли нескольким строчкам дать другие настройки Justification так, чтобы они не затронули остального текста даже в пределах текущего абзаца?
KakVseSlojno
Justification работает только с полным параграфом.
Что-бы вместить какие-то отдельные невмещающиеся строки нужно выделить эти строки и уменьшить Tracking и Horisontal Scale. Обе функции следует использовать с чувством меры. Например Scale не меньше 96%. Впрочем всё зависит от конкретного шрифта, от задачи, от требований заказчика...
Fog_patch сказал(а):
KakVseSlojno
Спасибо, действительно помогает. А если подправил в Horisontal Scale, а потом этот кусок текста передвинулся так, что в этом необходимость пропала, нужно ли его назад подправлять или уже не отловишь потом, пускай остается?
KakVseSlojno сказал(а):
... необходимость пропала, нужно ли его назад подправлять или уже не отловишь потом, пускай остается?
Философский вопрос. Делать нужно хорошо - г... само получится. А вернуться к определенному ранее стилю параграфа довольно просто.
KakVseSlojno
Scale отловить можно стандартным поиском, а трекинг подсветкой.
(и, кстати, насчет философии я полностью солидарен с Mic256 '))')
    27.7 КБ · Просм.: 1 027
KakVseSlojno
Вот уж насмеемся вместе, пока научимся '))'
От типографии пришло письмо с примечанием
- просьба делать плашки плотнее не менее 30%
Вы знаете что за плашки?
...Вы знаете что за плашки?
'))' Неа...
Плашки - большие области залитые одним цветом, э?
Почему более 30% - вопрос, конечно, интересный...
Видимо речь о том, чтобы заливки областей на графиках/диаграмах, в таблицах и т. п. имели заливку (если нужна) не менее 30% черного (к примеру).
Иногда больной разум называет плашками - плашечные(пантон) цвета... Позвоните в типографию и узнайте - чё они хотят от Вас...
Mic256, спасибо, так и есть. Это рамки залитые серым цветом.
На здоровье! А почему 30%? - это просто спортивный интерес. Тут недавно тема была - у человека светлые тона пропали - речь шла о 2 - 8%. Большинство, совершенно справедливо, указало типографии, потерявшей эти оттенки, на, мягко говоря, непрофессионализм.
Видимо хотят "перебдеть", т.к. нормально печатать не умеют.
Mic256, вы правы, этот номер вышел светлый очень и эффект прозрачности потерялся. Все от не профиссионализма типографии, уже было не первый раз так.
Сегодня опять проблема с ИнДи. Текст не вставляется после копирования, до этого стер папку Temp, как узнал что она для буфера, сразу опять создал ее. Далее очистил буфер в Local Settings, попробовал создать новую раскладку для клавы (новый набор) и опять вернутся на старый. Но ничего...текст так же не вставляется.
У вас, наверное, слетели шорткаты (Shortcuts). Неоднократно обсуждалось. Для начала попробуйте вставить свой текст через меню (Edit > Paste).
Не могу разобраться с разделение таблицы. На другую страницу переходит всего одна строка, следущая строка - только на следущую страницу и т. д. Аналогичный результат при нажатии In The Next Text Column, In The Next Frame, при Anywhere вообще ничего не происходит
    347.2 КБ · Просм.: 1 000
KakVseSlojno
Так и есть. Ничего не сделаешь. Поиск по форуму не пробовали дергать хоть иногда?
Есть скрипт для растягивания до конца фрейма ячеек - если уж припекло руками делать - поищите также на форуме.
GeorgeS сказал(а):
KakVseSlojno
Иногда пробовала, и сейчас пробовала, и опять буду пробовать
Вообще-то я просто изучаю эту функцию. Если она существует, значит должна работать? Или нет ')'
