проблема с pdf из illustrator на mac
  • Автор темы Автор темы July15
Юля, я сильно извиняюсь, но вы читаете то, что вы пишете и что вам отвечают, или нет?
Хорошо, предположим, не читаете.
Тогда будем читать вместе.
получаю файл ps. что дальше с ним в дистиллире сделать?
Бросить его туда драг-энд-дропом.
Что именно из этого вам непонятно?
А у вас тут весело.
Реакции: July15
и когда сохраняю ps c выбранным AdobePostScript - в принтерах, нельзя менять ориентацию, потому обрезается вертикально.
    81.9 КБ · Просм.: 838
Слева внизу видите серенькое Setup чернеется? Вот туда нажмите. Далее "дополнительно", "особый размер" (или "custom size"), направление какой-то там стороной вперед (какой вам надо, причем вперёд – это верхняя сторона).
То есть, если у вас альбомная страница, то (например) 297х210 и длинной стороной вперед. Если книжная, то, например, 210х297 и короткой стороной вперед.
На худой конец, сохраните как eps и бросьте этот файл всё в тот же дистиллер.
В этом случае размер будет по максимальному размеру всех объектов на странице.
Реакции: July15
@jeine, set up и media size у меня не активны, на скрине видно. pdf нужен многостраничный.
у меня принтер правильно выбран? (Pinter - Adobe PostScript Fiтle)
eps - в Дистиллере сохраняет все artboards в одну полосу.
Сойдет.
Я не знаю, как иллюстратор работает с многостраничностью. У меня версия подревнее. По идее, раз умеет, то напечатает столько, сколько есть в документе (если иное не задать при печати).
Ну, этого в условии обозначено не было :)
Тогда только печатать.
@jeine, ТС наверняка не знает о существовании ppd…
@jeine, найдите в гугле ppd от любого принтера, или фотонабора, подключите его.
Вот так получается многостраничный документ в ps, настройки о которых Вы писали (set up и media size) не активны.
    86.7 КБ · Просм.: 647
Как ещё написать, чтобы было прочитано?
Но надо выбрать какой-нибудь ppd отличный от того, который у вас на скриншоте.
Но вполне возможно, что ничего искать не нужно и в системе уже есть ppd, например, от Акробата.
@jeine, в ppd - стоит device independent, что там выбрать?
посмотрите скрин, у меня нечего открыть
    181.6 КБ · Просм.: 800
подскажите какой лучше скачать, чтобы проблем не было, я в первый раз слышу о ppd, поэтому и спрашиваю.
@jeine, I'm give up! :)
Я сдаюсь, @July15, это слишком далеко зашло! Если я все вам объясню, то буду вынужден на вас жениться! :)
Реакции: Jeine
@July15, экспортните в ПДФ как раньше, потом откройте в Акробат про и сохраните оттуда как .ps, после чего натащите его на окно Дистиллера.
Реакции: July15
