Показ примеров верстки газет
Борисыч сказал(а):
Мы тут обсудили этот момент с ребятами и решили изменить стиль "Подпись под фото" на первой полосе. Ваши доводы резонны. Спасибо.
рад был дать совет, но учтите, что злоупотреблять не стоит.
просто на практике покажу: я выкладывал выше нашу обложку, с людьми-деньгами, под главной фоткой там текст. вот его кегль я и имел в виду, именно он у нас и меняется. к слову, он же является и стилем лидов в нашей газете. и еще: в нашем случае текст под главной фоткой на обложке все-таки является не полноценной подписью под фото, а именно "заманухой" читателя.
Борисыч сказал(а):
Борисыч, а чего в последнем номере меня нету на первой полосе? :)
Я ведь тоже там был, правда старался от камер прятаться. :)
И еще, не нужно писать под фото священника "отец такой-то", это личное обращение, нужно - "священник такой-то" или "иерей такой-то", "протоиерей ...", "иеромонах" и т.д.
если вы прятались от камер, почему вы удивляетесь тому, что не попали на снимок?))
:) Ну, а вдруг? Прятался, потому как нефотогеничный. А на снимок попал, но фотографа не успел догнать, чтоб фотку отобрать.
Благородное Купечество. Дружно бьем. ;)
Очередное издание на тему "из того, что было".
Благородное Купечество. мотто - Русский бизнесмен должен быть Благородным купцом. Отсылки в седой старине и все такое.
Цвет. 8 полос, А3, глянец 90 гр.
В раре - Screen PDF на 1,29Mb, Raster Downsampling на 36 dpi.
первый пост - 5 частей. второй пост - еще 2 части.
Дружно бьем, последние части архива.
никоим образом не удается этот архив скачать и посмотреть. Это только у меня так?
Сделали сетку 25 колонок, чтобы расстояние между разными материалами (по вертикали) было больше межколоночного внутри одного.
Посмотрите не стало ли смотреться будто модульная сетка вообще отсутствует?
    396 КБ · Просм.: 1 551
Еще туда же
    169.3 КБ · Просм.: 1 328
ЕЩЕ туда
    383 КБ · Просм.: 1 456
Жулька, а зачем в данном случае 25 колонок? Совсем не увидел сетку, даже приблизительно (покажите полосу с разметкой). Разве что мелкие фотки? Не стоило огород городить, ИМХО.
А как тогда делить, чтобы была возможность и 5-ти колонника, сплошного текста; и 1+4 с большей отбивкой, и 2+3?
Допустим межколоночное расстояние 4 мм (А3), значит между материалами должно быть 8 мм, правильно? Откуда забирать эту разницу, просто зажимать один из материалов? В варианте 1+4 либо колонку, либо основной материал на 4 мм, тогда получится, что ширина колоки по всей газете разная?
У меня в архиве - БК. 24 колонки. схема 5-5-4-5-5
так же смотрите Советский Спорт. там - такая же схема.
У вас - пока что просто стандартный пятиколонник с непонятной колоночкой на воздух. И то - не везде.
пысы. 2 Алл. Чего, так и не качается?
Julka, с чего вы взяли, что между материалами должно быть 8 mm? Да если и должно. Я их так отколочу задав «шелчок» по горизонтали на 4 мм. Как оно собстно и сделано (на всякий случай).
Если 1+4 с отбивкой и 2+3 без отбивки (?) делается просто, это сетка 6+5 колонок. Но я не представляю как это 2+3 без отбивки, слипнеццо же все.
В вашем случае - никак. Пятиколонником вы не оставили себе ни колоночки маневра.
если 1+4 еще можно получить вот так 1+1_пробел в колонку_1+1. Причем пробел в колонку - это жирно и вас не поймут,
то 2+3 вы получите (точнее ничего не получите) только с 6мм мехколонного пробела (везде), характерного для стандартного пятиколонного таблоида формата А3.
Савва сказал(а):
.. характерного для стандартного пятиколонного таблоида формата А3.
не по теме
Люди, коллеги! Подскажите где посмотреть стандарты на эти таблоиды. Буду очень благодарна.
Prosto Halida кхм... Не думаю, что это - утвержденные стандарты. Просто еще в 1995 г. меня на Журфаке ДВГУ по предмету Техника СМИ учили, что на формат А3 хорошо ставить схемы 5 колонок на 6 мм межколонного пробела и 6 колонок с 5 мм межколонного пробела. с тех пор как ни "таблоид" на А3 - так это правило живет и процветает. Или жило и процветало, потому как все чаще вижу сетки из 24-25 маленьких колоночек с 3-4 мм межколонного пробела. Сов. Спорт, Известия, Русский Курьер и т.д.
Странно. А как же тогда соблюдать модульную сетку? Каждый раз при изменении кол-ва колонок на полосах (вдруг захочется перейти на другой полосе на 6 колонок - что иногда бывает) менять размер рекламного модуля, стоящего на полосе? Или я что-то не так поняла?
нет. этого делать не придется, если вы продаете фиксированные размеры рекламных модулей. Если вы продаете по схеме "квадратных сантиметров" или "скоко заплатят - стоко и ставим" - тогда - ой. У вас проблемы.
При фиксированных размерах рекл. модулей вместе с разработкой газетной сетки делается и разработка рекламно-модульной сетки. Делаются модули такого размера, которые будут ставиться независимо от кол-ва колонок. (1 полоса, 1.2, 1,4, 1,8 и т.д.)
Это также учитывается при планировании номера до его производства. Без планирования - будет геморрой.
У клиента при этом сужается простор для идиотизма по типу, "я вот заплачу за 97 см2, а-то на 100 - уже денег нет."
Я думал, это - общеизвестные весчи, ибо знаю их с 95 года прошлого века.
