Обязательный электронный экземпляр и преобразование PDF в PDF/A для РГБ
  • Автор темы Автор темы BorA
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нормальный шрифт, который эмбеддится не сабсетом и с нормальной кодировкой? Просто не понимаю, в чем проблема, если по сути все настроено нормально, но все шрифты все равно встраиваются либо сабсетом, либо полностью, но с кастомной кодировкой.
От шрифта тоже зависит, причем сильно.
вы из InDesign PDF делаете - экспорт или через PS?
что у вас здесь указано?
    90.4 КБ · Просм.: 271
    66.6 КБ · Просм.: 259
Я и так, и так пробовал, разница только в том, что через PS все шрифты становятся встроенными подмножествами.
    63.1 КБ · Просм.: 270
    42.5 КБ · Просм.: 255
В первом окне у вас и включено отправлять сабсетами, ибо 100% глифов практически никогда не используется. Замените там 100 на 1
Реакции: akropin
Как именно вы определили, что встроился не весь шрифт? (акробат в своем окне используемых шрифтов обзывает сабсетом все подряд, особенно, если шрифт халявно сделан/сворован)
Ты в какой теме пишешь? Это же тема про виртуально надуманные ошибки в большинстве своём от псевдософта, написанного для РГБ. (не того РГБ, что цветовое пространство, а другого). Вот получил человек ошибку и думает как её решить, а есть ли там реально эта ошибка — это совсем другая история.
Видимо это правда, меня это сбило с толку, т.к. с настройкой "подмножества если < 1%" я отправлять в РГБ не пробовал, ориентировался по акробату. Сейчас отправил файл с настройкой и РГБ приняла. Причем с "CID", на которые раньше ругалась.
Большое спасибо всем за помощь.
Друзья, выручайте!
Около года назад вы меня выручили, помогли мне пересохранить PDF так, чтобы его приняла система подачи обязательного экземпляра.
Вновь столкнулись с этой проблемой. Кто в этом разбирается, помогите пересохранить его правильно. Спасибо заранее!
«08_30-let-v-efire.pdf»
  1. Абсолютное реальное значение должно быть меньше или равно 32767.0
  2. Следующие ключи, если они присутствуют в объекте ExtGState, должны иметь следующие значения: BM - Нормальный или совместимый
  3. Объект Group (группа) с ключом S со значением Transparency (прозрачность) не должен включаться в форму XObject.
  4. Следующие ключи, если они присутствуют в объекте ExtGState, должны иметь следующие значения: CA - 1.0
  5. Следующие ключи, если они присутствуют в объекте ExtGState, должны иметь следующие значения: ca - 1.0
  6. Если некалиброванное цветовое пространство используется в файле, тогда этот файл должен включать вывод намерений OutputIntent PDF/A-1, как указано в пункте 6.2.2.
  7. Если ключ SMask появляется в словаре ExtGState или XObject, его значение должно быть None.
  8. Компонент DeviceCMYK может использоваться только тогда, когда файл имеет вывод намерений OutputIntent PDF/A-1, который использует цветовое пространство CMYK.
  9. Словарь XObject не должен содержать ключ SMask
  10. Компонент DeviceRGB может использоваться только тогда, когда файл имеет вывод намерений OutputIntent PDF/A-1, который использует цветовое пространство RGB.
Друзья, выручайте!
Реакции: trusyuk
Друзья, подскажите что за ошибка:
  1. Максимальная вместимость словаря (по записям) равна 4095
и порешается ли оно как-то?
