Konica Minolta BIZHUB Pro C6500.
  • Автор темы Автор темы ch_alex
Ответ: Konica Minolta BIZHUB Pro C6500.
Nikolay_Po, сли не затруднит сделайте профилек, допустим с Limit 90% по циану, MYK - No Limit. ICC v.2. Попробую сунуть его РИПу. Мне нечем такой сделать.
Вот: F39Lninp_mod.icm на files.mail.ru.
Профиль с линейными 2D-таблицами, в B2A-теге, в выходной 2D-таблице "Output Channels", один из 4-х каналов (Cyan) масштабирован до 90% - типа InkLimit 90% при линейной TF.
Профиль остаётся тем же, изменения не влияют на "прямые" таблицы A2B, так как сделаны после построения профиля. Изменяется только масштаб одного канала.
Таким же образом можно загрузить в профиль через обычный табличный процессор (MS Excell, OpenOffice Calc) произвольные калибровочные кривые, включающие в себя и лимиты.
Как я уже писал, выход кривой "Output Channels" ниже точки (1,1) нестандартен. Профиль становится формально некорректным. Но для большинства CMS это не критичное нарушение, и, с учётом внедрения настоящей калибровки, - корректное.
Простите, если пишу немного сумбурно и многословно - цейтнот... На всё жизни не хватает! Жить интересно!
Как обещал, выкладываю свежую кривулю на своей машине. Результат компенсации показывать не буду - было не до того. Принципиально кривая меняется мало, разве что плавает максимум. Машина калибровку держит как минимум дня 3 (проверял), так что вопрос о стабильности я не рассматриваю. Машина стабильна, но стабильна "криво". Вот эту кривизну я и собираюсь править с помощью TF в Output Profile.
ЗЫ. В соседнем цехе завода "Большевик" от снега провалилась крыша. Цех такой, что в нём можно 5 танков одновременно собирать. Никто не погиб, слава богу. Но оптоволокно и весь интернет оборвались. Так шта... ':('
    34.6 КБ · Просм.: 1 200
ch_alex, просто поставить в профиле лимиты по каналам 90%, а родную калибровку в софте отключить - она всё равно из-за насыщения ничего путного не сделает, горбы только...
Nikolay_Po, спасибо. Докладываю:
Профиль успешно загрузился в РИП. Был выбран при цветоделении. Файл поделился и напечатался.
ch_alex
Такие кривые ИМХО - катастрофа. У меня что-то подобное было, но только один раз (рис. слева). Но в основном все таки существенно лучше (рис. справа)
    96.1 КБ · Просм.: 1 159
    90.3 КБ · Просм.: 1 242
Как получится - хорошо, или плохо - зависит от бумаги, тонера и аппаратного калибровщика.
Вполне может быть, что корни проблемы в материалах, и, из-за недостаточной плотности, "железный" калибровщик просто не в состоянии выйти на "нормы" Минолты, поэтому оставляет в конце TF полочки насыщения. Программный калибровщик в RIP'е (EFI?) на таком "дивайсе" шалеет, не в состоянии сделать гладкую кривую. Отсюда и проблемы с профилем.
Что я вижу: предположительно из-за недостаточно высокого качества материалов, машина не может выйти на внутренние нормы, что приводит к нелинейностям (изломам и полочкам) TF. Без механизма поканальных "InkLimit", в такой ситуации нельзя построить "гладкий" профиль.
Предлагаю свою помошь. В принципе, всё уже описал в предыдущих сообщениях. Ув. ilias проверил - подобный профиль работоспособен. Могу посодействовать в "правильной" калибровке и в построении профилей. Уверен, что сможете освоить workflow с ArgyllCMS.
От вас:
  • Возможность распечатывать на машине произвольные CMYK-изображения из TIFF или EPS файлов с отключённой (линейной) программной калибровкой в RIP'е.
  • ПК с MS Windows 32бит;
  • Прибор i1 или аппаратно-совместимый, возможны варианты;
  • Желание победить.
И как побороли?
Nikolay_Po, спасибо. В принципе, я двигался в этом направлении, но такой вариант не рассматривал. Пока на работе не оживёт интернет, буду иметь возможность общаться только из дома. Сейчас как раз убегаю на работу.
При калибровке печать патчей выполняются с полностью отключенными кривулями. Т.е. ColorWise OFF.
При этом отключены и кривые РИПа, и Output-профиль? А можно в этом режиме распечатывать произвольный *.TIFF или *.EPS?
Да отключены. Печатать можно все что угодно, хоть Ворд (если из драйвера). Но он не знает про CMYK :). В РИП без драйвера можно сунуть TIFF PS EPS PDF.
Вы немного не поняли. Полочки на картинках ch_alex на тонких кривых это реальная, измеренная оптическая плотность при отключенном калибровщике. Это measured Curves. Это как дано в школьном учебнике. Еще дано Target Curves (толстые гладкие кривые). Ставится задача привести Measured к виду Target. И Калибровщик ее как-то решает. Понятно, что если на Measured есть "полочка", то решение задачи сильно затрудняется и по крайней мере приводит к жесткой потере градаций.
По идее можно проверить как Калибровщик справляется со своей задачей. Для этого надонапечатать шкалки с ColorWise=None, а не с ColrWise=OFF. Тогда калибровщик включен, но передележки по OutputProfile нет. И сунуть промеры плотностей калибровщику. В идеале тогда Measured Curves должны слиться с Target Curves.
Но аппаратный калибровщик здесь уже сработал? Он ведь не отключаемый? Он вообще от чего-нибудь зависит? По идее, он может зависеть от кнопочек и крутилочек на машине, но не от РИПа.
Я понял так, что тонкие кривые на рисунках - это текущая TF без калибровки, построенная по данным измерений нескольких десятков патчей. То есть, мы, возможно, видим кривую не в полной красе, особенно в районе насыщения. Вполне вероятно, что если увеличить количество плашек в растяжках CMYK до сотен, насыщение будет более чётким, а сама кривая - более ровной.
Ага, а если они заведомо не дотягивают до целевых плотностей? К чему тогда калибровщик их приведёт?..
Печатал. Кривые подравнялись по почти линейной зависимости Lab=F(C;M;Y;K). Но на 95%-98% - резкий скачок в максимум плотности. Повторно давать калибратору скорректированные кривые нет смысла - он принимает кривую такой, что несёт информацию о передаточной характеристике машины с полностью отключенным управлением цвета.
Непонятно вот что - каким образом циан ухитряется на финише пересечь маженту в плотностях? На мой взгляд это ни в какие ворота не лезет. К тому же при редактировании профиля кривули в % и в плотностях действуют независимо.
Кто-нибудь готов распечатать более подробную тест-карту для более тонкого снятия фактической TF? Могу подготовить пару файлов *.tif, чтобы получить по 200 плашек на канал и промерять i1Pro+ArgyllCMS...
ch_alex сказал(а):
Честно говоря не помню. Специально не боролись. Кривая годичной давности. Возможно была чистка, профилактика, замена узлов. В принципе все меняется по регламенту. Мне вспоминается, что давно кривые аналогичные Вашим публиковал один владелец С6500 из Тюмени.
Не думаю что проблема в точности и кол-ве отсчетов.
Я печатаю 40 плашек на канал. Это мишень Linearization 40 step из Монако Профайлер. Получается шаг 2,5%. Меряю ColorPort, экспортирую для Gretag Profilemaker, засовываю в гретаговский Measure Tool, оттуда экспортирую Density Ansi T. Открываю в Экселе, обрабатываю макросом чтобы привести к виду, который "съест" штатная программа Калибратор. Когда есть время печатаю несколько мишеней и пользуюсь тем, Measure Tool умеет усреднять по принципу средневзвешенности.
В принципе в ColorPort можно сгенерить мишень с любым шагом. Я пытался делать мишени со сгущением точек в начале и конце диапазона. Каких-то изменений не заметил.
Аппаратный срабатывает когда считает нужным. Очевидно исходя из кол-ва листов и м.б. показаний каких-то датчиков, в машине есть датчик влажности и температур в различных точках. Тогда машина жужжит минут 10 с выдачей сообщения Please wait. Now adjusting. Эту аппаратную калибровку можно также запустить принудительно с пульта машины. Можно повлиять на частоту этой процедуры. Quality Priority vs Speed Priority. Может быть можно вообще отключить эту автокалибровку, не знаю. Но не считаю нужным.
Кому интересно выполнить калибровку с лимитами, здесь, в архиве Chart206.rar (файлы Mail.ru) тест-карты для распечатки и замеров. Замерить можно на месте, достаточно иметь ПК (лучше отдельный) и i1Pro, желательно Rev D.
Порядок калибровки:
  1. Выполнить аппаратную калибровку (которую можно запустить вручную, со слов ilias).
  2. Распечатать при отключённой линеаризации и оключённом профиле оба файла Cal206_1.tif и Cal_206_1.tif. Размер карт в пределах формата A4 (чтобы промерять линейкой i1), разрешение 300ppi. При выводе, карты лучше расположить так, чтобы печать прошла в разных позициях относительно ширины печатной области, чтобы оценить отклонения.
  3. Промерять карты при помощи ArgyllCMS chartread, вять здесь, на офф. сайте ArgyllCMS. Потребуется установка Argyll-овского драйвера i1 из папки Libusb. Команды для замера:
    chartread -v -H Cal206_1
    chartread -v -H Cal206_2
    запускать из папки "bin", предварительно скопировав в неё файлы из архива "Cal206_1.ti2" и "Cal206_2.ti2". В результате в папке появятся файлы Cal206_1.ti3 и Cal206_2.ti3. Они-то и нужны.
  4. Построение кривых линеаризации при помощи ArgyllCMS. Подскажу как дальше, как будут замеры...
В последствии готов подробно опубликовать набор действий для такой калибровки от-и-до.
Кстати, всё-таки, возможна печать на сабже с Output Profile, но с выключенной линеаризацией RIP'а? На этот вопрос я ответа не знаю...
