Хитрости, приёмы и советы.
  • Автор темы Автор темы SAS
Ответ: Хитрости, Приемы, Советы и тд. и тп.
Обалденная тема. Ctrl-ползунки цвета в полутон и рисование с Ё очень понра, но
Текстовый блок тоже можно тягать за узлы добавлять их к нему и создавать кривую форму.
это как?
Ну белой стрелкой и т.д., также как обычный прямоугольник.
А, белой. Прикольно.
Вопрос из закрытой темы которую я поздно заметил:
Например я сделал прямоугольник, щелкнул на контуре Type Tool'ом и он стал текстовой областью, как, не делая шаг назад, эту область сделать опять контуром?
В иллюстраторе, тоже есть независимый от текста фрейм и добраться к нему можно с помощью белой стрелки (А). Например, можно его покрасить независимо от текста, можно сделать отступ от края фрейма, можно (зажав Alt), оттащить в сторону копию контура или просто скопировать контур в буфер (Ctrl+С).
    16.9 КБ · Просм.: 1 610
Бесплатный плагин (Win, OS X) Мешторментор
Реакции: Hyperfunk и Aniriann
Чтобы добавить в палитру цветов используемые, но не именованные цвета (например, пришедшие из картинок), можно дать команду из меню панели Swatches: Add Unnamed Colors.
Парочка наблюдений. Не знаю, почему, но работают!
1) Если не дает сохранить файл командой "Сохранить как..." - просмотр в "Outline" и обратно помогает. Все сохраняется.
2) Хотите отрастрить в Илле многослойную мешанину из растра, вектора, теней и прочего, но Илл ругается и говорит что-то типа "Не могу отрастрить с этим соотношением "размер/разрешение", так как мало RAM". Попробуйте повернуть сгруппированные объекты на 90 градусов - мне в 80% случаев помогало.
Решение проблемы разбивки радиального градиента при конвертации в EPS-8
Суть проблемы кратко: Illustrator последних версий при конвертации в Eps8 разбивают сжатый радиальный градиент на части, если его сжимать инструментом интерактивного трансформирования градиента. Видимо из-за того, что этот инструмент накладывает на градиент какие-то свои свойства, которые форматами старых станартов типа EPS-8 не воспринимаются, то поэтому градиент и разбивается на сотни кружков.
Получить объект, залитый сжатым градиентом без разбивки его на мелкие кружки можно так:
1. Рисуем объект.
2. Засовываем в него с помощью clipping path Квадрат или Круг с радиальным градиентом.
3. Сжимаем и поворачиваем этот Квадрат или Круг внутри объекта, а также спокойно смещаем центр радиального градиента - так как вам нужно. То есть играемся с градиентом как угодно. Важно условие: чтобы помещенный внутрь объект был чуть-чуть-чуть больше нашего объекта-контейнера.
Потом выделяем объект и применяем к нему Pathfinder=>Crop, т.е. обрезаем градиентный Квадрат/Круг нашим объектом-маской.
В итоге получаем объект, залитый сжатым как нужно градиентом. Но, так как при этом ни разу интерактивным инструментом для сжатия не воспользовались, у нас сохраняется нормальный редактируемый полноценный обычный радиальный сжатый/смещенный градиент, понимаемый стандартом формата Eps-8.
P.S. Способ не новый, я про него уже упоминал давным-давно на заре появления этой проблемы, но почему-то много опытных коллег не в курсе способа и решают проблему дополнительными масками прозрачности, растрированием, сидением на старых версиях и т.п., поэтому решил закрепить этот способ в Хитростях.
Реакции: Dmitrij M
Проблема, описанная выше, оказывается актуальна не только для EPS-8, но и для EPS-10.
Вот пример (используется Illustrator CS5):
Трансформируем градиент интерактивным инструментом, и понижаем версию с CS5 до 10 или 8, в итоге в полученном EPS-8/10 градиент разбивается на простейшие составляющие.
Теперь получаем такой же трансформированный градиент через ClipingMask, трансформируя и смещая не сам градиент, а объект, залитый градиентом, причем в конце даже сдвигаем центр градиента тем злополучным инструментом (он коробит градиент только при сжатии), в результате получаем целиковый нормальный градиент:
Кто может получить неразибтый сжатый смещенный радиальный градиент в EPS-8/10 иным способом, просьба показать КАК.
Получение оттенка от заданного цвета
Получить процент от заданного цвета (не Global) можно если в палитре Color потянуть за один беунок составляющего цвет с зажатой клавишей Сtrl
Синий уйдет больше в сиреневую, чем в сине-голубую.
Бесплатный плагин для автосохранения в Adobe Illustrator: www. astutegraphics. com/ software/ autosaviour/
Реакции: dumbm1 и Dmitrij M
При автоматизации сохранения выборочного количества артбоардов в формате EPS допущен следующий баг:
Ставим экшн на запись, сохраняем файл в формате EPS с указанием артбоардов. Видим, что в записанном экшне вместо команды Save As присутствует команда Save A Copy, причем, записанный экшн при выполнении сохраняет файл не в EPS, а AI, игнорируя настройки.
Лечится следующим образом: экшн сохраняется на диск в файл формата AIA,который открывается текстовым редактором и параметр /internalName принудительно меняется с (adobe_saveACopyAs) на (adobe_saveDocumentAs)
После этого экспорт данным экшном начинает работать корректно.
Реакции: NNN5
Короткий фильм о возможностях некоторых плагинов Astute.
PS я никак не связан с Astute, просто считаю их плагины необходимыми для комфортной работы. :)
Отличный учебный курс по плагинам Astute на Lynda
Изложение суховато, но предельно информативно.
Я как раз его штудирую. Как оказалось, многие удобные опции я не использовал.
Еще один курс по Curvature Tool
Тоже очень полезный. Я как раз рисовал заставки к книге, после просмотра работа пошла веселей и приятней.
С их сайта хоть не выходи: как спам рассылать – всегда пожалуйста. А как реально что-то выгодное – сами не сообщат.
А как там скачать-то?! Они мне по почте что-то присылать собираются что ли? Не понимаю. Лицензию получил, а программу скачать не могу!
Всё, вроде как подразобрался...
