[CDR 2017-2022] Часть вектора
  • Автор темы Автор темы ilya37rus
ilya37rus
Подскажите пожалуйста, можно ли вырезать часть вектора для дальнейшего его редактирования?
Можно.
Вопрос подразумевал по возможности расширенный ответ...
Тут нет телепатов. Хотите развёрнутого ответа - задавайте развёрнутые вопросы. Ничто не подразумевается.
есть чертеж в векторе, резал потом на лазере, лист сдвинулся, часть чертежа не попала на лист , хочу эту выделить из чертежа и вырезать отдельно
Да, скорее всего, вопрошающие хотят более чётких подробностей. Например, в виде файла-источника. А не историй про лазер хотят.
имхо. в данном случае не надо ничего резать)))
чертёж в power clip засунуть - и вперёд
Реакции: Jeine и ilya37rus
один вектор как то отличается от другого в плане действий?
Переход на личности, оскорбление другого участника, грубость, хамство
Как такие умники достали, если хочешь языком помолоть иди на одноклассники, пощник ..
что ж поделать - помолоть языком хочется - а вопрошающий умник не говорит всего, а ведь правильно заданный вопрос = половина ответа. Можно ли вырезать часть вектора? Можно - ответили вам. Если бы вы спросили - Как получить часть кривой? или Как разделить кривую на сегменты? то и результат был бы другой. Поверклип вам уже подсказали. Правда есть сомнения - как плоттер к такому отнесётся. Любая кривая состоит из участков ограниченных точками (узлами). Редактируя узлы можно кривую сделать незамкнутой, добавить узлы, удалить узлы, изменить тип узла, удалить фрагменты и прочая, прочая, прочая. Редактор узлов вот он - и узлы тоже видны
есть ещё инструмент НОЖ - им можно просто обрезать кривую в нужных местах - как сервелат - тут и тут
Реакции: magneto
Весьма спорно. Программа резки (драйвер) лазера может запросто игнорировать Powerclip. Во всяком случае, я на нашем аппарате с таким пару раз сталкивался. Посему, стараемся избегать маскировки объектов Powerclip'ом.
Впрочем, раз ответ ТС устраивает...
А что никто не говорит про Intersect (в переводе надмозга Пересечение)?
Для данной задачи самое то на мой взгляд
нет ты) вот те твой интерсект)))
паразитные линии. где они на паверклипе?
а ещё в синих труселях(((
Так у тебя небось черная подложка под всем?
