[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
    143 КБ · Просм.: 1 220
Ответ: Вопросы по сигне.
А в "Page/1up Inspector" что указано?
    63.3 КБ · Просм.: 1 212
А как в готовый job (Montage) добавить Press Sheet?
Пока получается только через New Product Part и там уже рисовать. Как-то туповато. Не? :)
ЗЫ: Ой. Получилось. В Product Part Inspector добавил плейт, хоть бы хны. Поменял ему Placement Rule с Perfecting на что-то другое, стало два плейта. Потом можно менять обратно или на что-то другое.
Предлагаю два последних поста оставить. Вдруг кому надо. Пойди-ка догадайся до такого на трезвую голову. :D
Я когда поднял этот вопрос, ессно это учёл (см. мой пост от 27-08-2009 19:52) в ручную конечно можно увеличить на 3 см каждую полосу. я хочу понять как добиться по дефоту что бы вылеты бали когда раздвигаю схему.
prepress
К сожалению, моя фантазия исчерпалась. :) Более ничего не могу сказать - у меня по-умолчанию такого не получается.
дело в том, что версии сигны, начиная с 4.0, реагируют на карму человека )))
TRANTOR сказал(а):
prepress
Ладно, спасибо за труды. Постораюсь разобраться. :-)
Не по теме, но рядом: Возможно ли в PDF Toolbox импортировать профиль проверки? Если возможно, Коллеги, скиньте пожалуйст которым вы пользуетесь при проверки .
Подскажите возможно ли каким либо методом в Signa Station 4 проверить,( кроме визуального ) поставлен ли trim box во всех страничек PDF-а?
Ну ищу нечто типа сообщения "стр. Х без трима"
а это не надо в сигне проверять, нету там такого сообщения
это в акробате надобно проверить
просто если есть сомнения насчет тримбоксов файла в сигне можно отцентровать например страницы, или там сдвиг задать как в препсе.
В акробате проверяем. :) Но хотелось бы более быстрого способа.
Я полагаю мм в питстоп сервере - set pdfx compliant page boxes и прочая
там еррор поставить если трим бокс = медиа бокс
Ну, и должны же мы хотя бы что-то глазами чекать ;-)))))
Внимание!! Обнаружил несовмещение файлов приготовленых для сигны, но использованных в препсе (попал на бабло). Препс какимто хреном pdf конвертнул в rgb!!
Какой Акробат был?
Вчера мучался... С 9-й
До спуска дела не дошло.
Пришлось писать PDF 1.4 из Корела (кореловская плющилка пораждала нечто на чём Акробат вставал колом), делить в CMYK в Акробате (не доверяю Корелу), потом записал PS со своими настройками флэтнера, сделал PDF.
Опаньки... Всё в RGB.
Выяснилось, что флэтнер какого-то это дело плющит в RGB, и цветовая модель в самом флэтнере настраивается, но в профиль не записывается и вообще по дефолту в CMYK не настроить, при открытии файла сбрасывается какого-то на sRGB и нужно руками выставлять и при этом не забыть указать, что для всех страниц.
Похоже 9-ка меня достала окончательно... Благо CS3.5, можно на 8-ку откатиться.
Исходник -CDR, дохренищще спецэффектов, расстрировал все, кроме текста, далее "опубликовать в PDF" (свои неизменные, проверяные временем настройки) пытался спустить в сигне, но спуск настолько дебильный, что пришлось отказаться от сигны и спустить вручную в препсе. В итоге получил что получил, т.е. попадание на бабло :-(
prepress
JAW
Было уже. Варианты решения.
Сигна тут не виновата - все вопросы к Корелу. Ну и поиск по форуму тоже рулит. :)
:-) Сигна конечно не причём, я про препс. Сигна нормально проглотила эти файлы
TRANTOR сказал(а):
1. Использовать 9-й Акробат, в котором можно создать батч, меняющий blending space на Device CMYK.
А подскажите пож. как это сделать?
