[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
Почитал тему, полез в принектовскую Сигну (сам по жизни в Препсе). Сравнить идеологии. Совратили все же. :)
Наблюдения, полученные за первые пару дней:
Не нравится:
1. Многабукав.
2. Упертая софтина. Пока объяснишь, что хочешь сделать "неправильно", мышь сломаешь.
Нравится:
1. Creep - фантастика.
2. Способ добавления неполного листа поднимает настроение. )))
Просто мысли:
1. Если типография на 100% укомлектована Гейделем (включая сертификаты сотрудников), работа препресса на 90% будет состоять из нажимания "ОК".
2. Буде посмотреть дальше.
P. S. "Классика" в свое время убила. Открыл, посмотрел, закрыл и удалил. Тут поинтереснее. Этакий полиграфический квест. :)
Я стал сомневаться, правильно ли я подготавливаю макеты для сигны из иллюстратора (часто в нём несут). Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
PS пока никаких проблем не было.
    79.5 КБ · Просм.: 1 264
    86.7 КБ · Просм.: 1 246
    74.4 КБ · Просм.: 1 118
    77.9 КБ · Просм.: 1 221
    68.8 КБ · Просм.: 1 173
    83.2 КБ · Просм.: 1 094
    71.7 КБ · Просм.: 1 100
To hpavel
Чтобы шкала была под обрезными метками, нодо сделать следующее:
    192.5 КБ · Просм.: 1 286
    193.4 КБ · Просм.: 1 281
Реакции: mike215
Туплю что-то. (
Выбрал Work Mode - Montage, Placing Mode - Work and Turn, все ОК. Потом передумал, хочу Placing Mode - Sheetwise (front and Back). И как это сделать? Не заводить же всю бадягу по-новой. :)
Млин, зачем все-таки столька букав? Хуже Борланда С++ :)
Что-то сомневаюсь что много таких спецов.
Обучение Signastation Classic в Германии стоило порядка 2700 евро.
В России цену не знаю, но могу предположить что тоже не дёшево.
У нас, скорее всего, не учат...
Учат только в Германии, и на английском, т.е. кроме всего нужно хорошо знать английский, или немецкий и сильно подозреваю на уровне "20 часов CorelDraw".
Да ладно, еще деньги платить. И так ясно, что должно получиться. Главный трабл - найти где какая кнопка. Глаза в кучу с непривычки, есть такое. Ну ничего. После адобовских CS-ов Сигна в этом смысле детский сад.
ЗЫ: Там, смотрю еще есть чего в блокноте пооткрывать и поизгаляться. :)
TRANTOR, спасибо!
Вот Принектовкую Сигну стоило бы 100 пудов на русский перевести.
С классикой всё более-менее понятно хоть, а тут тупизна просто зашкаливает с этим мастером... Подсказки наверно полезные, но таки читать ломает откровенно.
Кстати по поводу неудобства классики.
С наработкой темплейтов (их не так много, под относительно стандартные вещи и под специфику), плюс наработки архива спусков и монтажей под специфику (когда менеджер в состоянии выдать номер предыдущего заказа) я с нуля делаю не более 10% работ. Я поигрался с PrePS, мне его идеология кажется более уродской, чем у Сигны.
Просто Препс и Сигна под разную специфику. Спуск понятие растяжимое. А так имхо обе софтины вполне достойные.
Реакции: RIKITIKI
Ну, периодику клепать в Сигне имхо удобнее. С другой стороны был в типографии, где машина старая. В итоге спуски какие угодно. Например на первом листе страницы с 1-го, 3-го, последнего... По краскам раскидывают. Сборники опять же всякие или приделать на первый лист еще пару каких-то хреновин (типа формат позволяет). Там сигной пользоваться просто опасно для мозга. :)
И т. д.
Ну, в Принекте работающий и неплохо режим Montage.
В классике да, многосигнатурные спуски мозги сломать можно, но при должном навыке такая головоломочка даже начинает приносить удовольствие.
(Правда классика, зараза, криво переносит на оборот метки реза)
Этот Montage больно самостоятельный. Хотя, пока на эксперта по сигне не претендую. Возможно, до чего-то пока не допер.
Кстати, придумал еще что спросить. ) Как в сигне пустые полосы добавлять?
Ну это вообще просто:
В окошке Page List правая кнопка мыши и Assing Blank Page
Как сделать вылеты 3 мм?
Брошюра 40 полос А4, ставлю стандартную схему F08-07_li_2x2
Ессно между головами 0 мм, я ставлю 10 мм, вылет 0 мм. Конечно можно руками поставить 3 мм, ноесли там 200000000 полос? Скажите, может чёта в настройках (не так давно в сигне).
    399.1 КБ · Просм.: 1 239
    402.4 КБ · Просм.: 1 225
Тут ставятся не припуски, а расстояния между полосами. Припуски в другом месте.
    69.4 КБ · Просм.: 1 069
Добавлю...
Что мне в Принекте очень понравилось, то это то, что при наезжании вылетов друг на друга место стыка ликвидируется, т.е. можно поставить вылеты по 3 а расстояние 2 мм, да и 0. Всё будет нормально.
Я так и поставил. см. скриншот.
Подозреваю что в настройках дело. Есть возможность вернуть настройки по дефолту?
    343.1 КБ · Просм.: 1 138
