Яндекс по IMAP
  • Автор темы Автор темы greenSnake
greenSnake
С некоторых пор почта Яндекса стала устойчиво недоступной со всех устройств и из всех программ по IMAP. Думал пройдет, но, похоже, это не насморк(
Нет ли здесь коллег по несчастью? Понимаю, что это не лучший почтовый сервис, но уже полтора десятилетия там - связи, пароли, явки..
Из тех способов связи, которыми пользуюсь, остался работоспособным только web. Потому пришлось поставить яндексовскую приблуду под iOS. Иначе и не назвать, невыносимая штука, потому как рандомно вылетает.
Пробовал: MS Outlook, Cloud Magic, myMail, Molto - раньше работали, теперь все ругаются на логин/пароль, хотя с этими же идентификаторами вхожу туда, что еще работает.
В поддержке по данной тематике "доступ к телу" кого-нибудь живого не получить: описание проблемы пошаговым выбором имеющихся пунктов выводит на банальное "Если вы видите ошибку «Неправильная пара логин-пароль! Авторизоваться не удалось», убедитесь, что вы корректно вводите авторизационные данные, клавиша Caps Lock не нажата и установлена латинская раскладка клавиатуры. Если проблему решить не удалось, воспользуйтесь рекомендациями по восстановлению пароля". Сходил по этой ссылке, сменил пароль - все остальное без изменений, т.е. не работает.
Не буду утверждать, т.к. точной даты не помню, но склоняюсь к мысли, что это могло быть связано с конфликтом с Гуглой - то ли он шубу украл, то ли у него, в общем, остался не только осадок...
нет. точно так же. аймап у них устойчиво отвратно работает.
пару месяцев переписки - псу под хвост.
они даже не понимают, что их аймап упорно висло.
только бесконечные тикеты в поддержке заставят их задуматься.
И толку с их "задуматься"? Уже и тикет-то даже не повесить. Они и в лучшие времена не отличались особой адекватностью реакции на них.
ну может задуматься заставят? аймеп у них практически не работает.
В общем, потихоньку переползаю на gmail, пока хотя бы web работает...
переползать - переползай.
но жалобу - отправь!
Работает...
Почтовый клиент Thunderbird под Win7/64 и MAC OS X5...
а вот QIP.RU "поломала" почтовые ящики которые активно использовал не менее 10 лет
кстати. первое, что они просят - поставить Thunderbird.
так вот. я ставил. точно такое же висло по таймауту.
Никак. Формализованное описание проблемы выводит на глупую отписку, писал выше.
Тандерберда в мобильной версии вряд ли найду.
гы. устроил по твоим следам переписку с яндексом)))
всё как всегда "не может быть, что не работает". "вы сами виноваты".
Какой канал связи? Поделись, а то у меня как раньше, тикеты вывешивать не получается. Форма недоступна.
прямой. ипое. 100 мбит.
но IMAP янедкса - тупо в 99% вылетает по таймауту.
Настройки сервера напишите. Может там загвоздка?
Я имел ввиду другое - как вообще удалось переписку завязать?
Все то же, что они рекомендуют в своем хэлпе - SSL, порты 993/465 , доступ к ящику с почтовых клиентов включен.
Попробуйте:
imap.yandex.ru, порт 993
логин в формате user@yandex.ru
защита соединения SSL/TSL
обычный пароль
Для SMTP настройки стандартные.
У меня нормально работает в Thunderbird и ClawsMail.
@sambaynu, уже пробовал-перепробовал. Логин подсовывал и в этом формате и только до @... Вчера Тандербёрд проверил - та же картина...
Попробовал ClawsMail - "логин отвергнут". При этом через вэб вход нормальный.
@greenSnake,
2 переписки дали неожиданный таки резалт)))
сегодня IMAP от яндекса работает без зависонов.
посмотрим)))
тыкаем "служба поддержки"
вываливается окно "найти..."
пишем несуществующий запрос. типа "1111".
появляется "не найдено". а внизу "напишите нам"
Реакции: greenSnake
@andrejK, у меня не заработало.
За наводку спасибо, написал опус.. Ждем-с...
С некоторых пор почта Яндекса стала устойчиво недоступной со всех устройств и из всех программ по IMAP...
Как выяснилось, проблема была в моей попытке включить двухфакторную авторизацию. Попробовал, не понравилось, вернулся обратно. Не тут-то было... Из их ответа все стало понятно:
После отключения двухфакторной аутентификации для сторонних приложений нужно получить специальные пароли - сделать это можно по ссылке "Управление доступом"...
Пароли приложений нужны, даже если Вы уже отключили двухфакторную аутентификацию. Благодаря этому основной пароль от Вашего аккаунта не становится известен сторонним приложениям, а пароль, сохраненный в приложении, нельзя использовать для входа в Ваш аккаунт на самом Яндексе.
Хоть и осталась какая-то замутненность в сознании от того, что надо каждому приложению на каждом устройстве задавать свой пароль, все заработало.
