Вставить имя файла в ПДФ?
  • Автор темы Автор темы polbol
polbol
Задача:
В питстопе есть экшн.
Но задача именно средствами акробата. Пакетом или одной кнопкой. ))
куда копать?
Есть готовые ПДФ. В уголок страницы надо проставить имя файла. (можно и какой то другой идентификатор, но пока не придумал какой). Чтобы оттиск идентифицировать не по содержанию, а по названию. По аналогии как в препсе текстовые метки с номером заказа и т.п.
В питстопе это делается экшном Add Document Creator
Скриптом создать в нужном месте текстовое поле, туда имя файла - так?
Примерно как в соседней теме
Вот такую штуку ставить. Но методом для чайника и без спецсофта. Винда, Акробат-10 из ресурсов.
    374.7 КБ · Просм.: 2 007
Совсем без спецсофта не получится - как минимум, профессиональный акробат должен быть, акробат ридер не годится '))'
Хотя, не уверен, надо попробовать, возможно и ридером можно форму создать 'hmmm'
Нет, не форму - аннотацию. ее и в ридере создать можно.
Вот пример из референса как:
//Add a Text annotation with various properties.
var annot = this.addAnnot
({ page: 0, type: "Text", author: "A. C. Robat", point: [300,400], strokeColor: color.yellow, contents: "Need a little help with this paragraph.", noteIcon: "Help" });
Я в этом туповат. ))) программирование не мой конек.
А аннотации разве выходят на печать?
Ну можно установить, чтобы выходили. Причем, насколько я помню, их сплющить можно с основным файлом, какбэ, даже и прогрммно
Кто то надо мной издевается. ))))
А, по моему, я последовательно решаю твою задачу '))'
Имя файла:
this.documentFileName
А вставить текст или картинку в акробате. Вам не подойдет:). Инструменты\Редактирование содержимого\Добавить текст. И CtrC \CtrV:)
Можно колонтитулом решить задачу. Он с одной стороны позволяет вставить произвольный текст, с другой его каждый раз ручками надо.
Конечная цель сего мероприятия. После цифры распознавать оттиски. Когда большой поток путаемся. Ну и приличия требуют. А на входе часто готовые спуски ПДФ.
Хотя мысль подали. Надо рип пошуровать. Машина НР индига.
Если называть файлы правильно то получиться вот так.
    168.1 КБ · Просм.: 1 614
РИП обрубок не дает. Пока печатника заставлю сортировать . )
У меня задача организовать процесс так, чтобы не было права на ошибку. :)) Т.е. свести манипуляции(операций) операторов к минимуму. Тогда можно выстроить организованный поток, он надежнее и лучше контролируемый. С минимальными рисками на брак.
А если использовать «Добавить типографские метки»
и там выбрать только «Информация о странице»?
Обожди 5 сек щас сделаю
Реакции: polbol
