Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
История эта из разряда священной войны
Хорошо, а если просто экспорт, можете посоветовать ссылку на правильные параметры экспорта (какие галки выставлять), если имеются такие? Только без заумных статей.
satelit,
Параметры экспорта для печати (имхо):
- pdf x1a-2001;
- ничего не даунсэмплить;
- плющение прозрачных эффектов - high resolution;
- в настройках цвета - no color conversion.
Однако делайте сей процесс через печать, с теми же настройками. Настройки те же, но физический смысл другой(то есть при печати гонится ps, делается из него pdf, ps удаляется - то есть это автоматизированный процесс создания ps и дистилляции вручную).
P.S. Бывает что pdf x1a-2001 выдаёт на сложных объектах косяки - но это очень редко.
P.P.S. В настройках акробата выключите сглаживания галки, чтобы Вас не смущали полосы, которых реально при печати на фотовывод не будет(а вот при печати на лазерник - странным образом они могут появиться).
Помогите понять почему в CS5 один из связанных текстовых фреймов на странице вижу, при помещении второго фрейма первый становится не виден. В редакторе материалов вдоль текста второго вертикальная красная полоса. До этого работал в CS.
C оверсетом спасибо, но с текстовыми фреймами понять никак не могу:
текст расположен в трех фреймах, один расположен на первой странице, следующий на второй,а третий на рабочем столе за пределами страницы. Как только перемещаю его на страницу ко второму фрейму текст в нем становится не виден.
Обычно стараюсь сам разобраться, но сейчас перешел на пятый CS, а времени читать хэлп нет.
В любом случае, спасибо.
Может быть, в параметрах абазца установлено что-то типа "начинать со следующей страницы/фрейма"?
timofeevmspb,
Здесь нет экстрасенсов. Файл в студию.
Вот screen shot. А что означает желтый квадратик в невидимом фрейме, please?
    305.5 КБ · Просм.: 996
timofeevmspb,
не скрин, а сам файл indd(если он здоровый - то только эту страницу с "глючным" фреймом).
По поводу жёлтого - а Вы щёлкните по нему и всё поймёте.
в параметрах абазца установлено "начинать со следующей страницы"
Точно оно. Ну... 95% :)
Нажали "правый энтер", случайно или по незнанию
"Правый Enter" разрывает текст между колонками. Если колонка одна - между фреймами. Но не между страницами.
Возможно, это что-то глючит. По совету Eugenius открыл текст в редакторе материалов. У абзацев, которые видны в верстке,стоят значения отступа. У абзацев, которые не видны пусто в клетке "отбивка слева". Ставлю 0, щелкаю О.К. и получаю предупреждение "Недопустимые значения отступа. Отступ не должен выходить за границы текстового фрейма". Менял формат исходного документа (пересохранял в rtf), проверял и выставлял в нем параметры абзаца - ничего не помогло. Скопировал невидимый кусок теста из исходного документа и тупо вставил его в ID. Сработало: тест виден. Вывел PDF через постскрипт. Все на месте.
Как уже говорил, ID 5-й, лицензионный, русифицированный, хотя русификацию не заказывал.
Значит абзацный отступ имеет отрицательное значение. Сначала надо на него выставить ноль, потом - на левый отступ.
И в первом "невидимом" абзаце проверьте таки параметры удержания (Alt-Ctrl-K, параметр "Начинать абзац с...").
http://help.adobe.com/ru_RU/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-6dbfa.html
Начало абзаца. Параметр «Начало абзаца» в диалоговом окне «Параметры удержания» указывает, что абзац (обычно это заголовок) должен находиться в начале страницы, колонки или раздела. Этот параметр особенно удобно включать в стиль абзаца.
Надо срочно отъехать. Через час отвечу. Где в параметрах абзаца установка про следующую страницу, я ее не вижу, простите.
Выйти из редактора материалов, вынести фрейм с невидимым текстом на поля, курсор на первый абзац и см. мой предыдущий пост.
Как отправить файл в студию? Загрузить просто не получается. Выдает, что некорректный тип файла.
В параметрах абзаца стоит установка "начинать с любого места".
Абзацный отступ не воспринимает значение "0", он выдает, что это недопустимое значение.
