Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
http://help.adobe.com/ru_RU/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-6fa7a.html
При помещении текста можно выбрать параметр «Показать параметры импорта», что позволит указать, следует ли сохранять стили и форматирование при импорте текста. Перед вставкой текста можно выбрать в диалоговом окне «Установки» в разделе «Обработка буфера» значение «Всю информацию» или «Только текст», чтобы определить, включает ли вставляемый текст дополнительную информацию, такую как образцы цвета и стили.
http://help.adobe.com/ru_RU/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-6f41a.html
У меня макет, где Transparency Blend Space - CMYK, если я вставляю в макет изображения в RGB, то они на печать в CMYK выводятся?
При "сплющивании" прозрачностей в макете результирующий растровый элемент (если он получится) будет иметь режим цветности - CMYK. Преобразованиями режимов вставленных изображений заведует CMS и её настройки. Т.е. на Ваш вопрос невозможно ответить :)
satelit,
а Вы попробуйте и нам расскажите.
данный параметр отвечает за плющение прозрачностей.
Не понял, поставлю вопрос по другому - цвета напечатаются нормально? Или же при сохранении в PDF для печати это не имеет значения?
В Иллюстраторе например есть режим документа и CMYK, и RGB.
Ну есть и что? Вставленные RGB-картинки автоматом конвертятся в CMYK? - нет.
1.
Откройте RGB-картинки в фотошопе. Переведите в LAB, а потом в CMYK, проконтролируйте картинки - может где надо будет провести операции с цветностью/яркостью/контрастом и т.д.(сугубо субъективно).
или
2. При экспорте в PDF - output - destination document CMYK (что есть неправильно, так как Вы не контролируете результат конвертирования в другое цветовое пространство).
Так вы имеете ввиду, что только в CMYKе и нужно вставлять? Иначе будет неправильно?
А почему не контролирую? Открыл - посмотрел.
Иначе - возможны варианты. И не все из них будут хорошими.
Слева исходник CMYK, справа - RGB. Обратите внимание на цвет губ "белоснежной улыбки".
    71.6 КБ · Просм.: 928
Это совсем не то кстати, это конвертация в другой цветовой профиль, а не цветовое пространство. Меня интересует аналог функции в Фотошопе:
satelit,
InDesign есть программа вёрстки, а не растровый редактор. Поэтому, например, Adobe продаёт пакет Creative Suite Design Standart, который включает в себя как Photoshop, так и InDesign.
Если публикация для дальнейшей печати - да, только в CMYK.
Если это для интернета/электронного журнала и т.д. подготовка интерактивного pdf или swf - то можете RGB.
satelit,
Я знаю, 10 лет дизайнером работаю. Вы можете просто на вопрос ответить?
Вот человек просто и четко ответил, не переводя тонны виртуальных страниц. А почему нельзя для всего документа задать цветовое пространство?
можно. но выйдет фигня
Ничего, что это один и тот же человек?))
Ну нет этой функции в индизайне, в публикации может быть набор картинок во всех цветовых моделях, а что будет на выходе определяется профилями, параметрами вывода и CMS.
Понятно, а CMS - это Image Color Settings?
