Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля.
Vadim_PDF сказал(а):
Для каждого документа Preferences могут быть свои. Что бы задать Preferences по умолчанию, надо при всех закрытых документах его (их) вбивать.
Спасибо, получилось
Та же история и с цветами и шрифтом по умолчанию.
Я немного другое имела ввиду. Мелкий серый шрифт некоторых сообщений здесь, на форуме...Но уже сама разобралась
Но уже сама разобралась :)
С обложками история такая...
1) Меня очень бесит, когда обложка брошюры на скрепку свёрстана разворотом.
Причина проста... Очень часто такие брошюры (даже если обложка на другой бумаге, с другой цветностью) идут в спуск вместе с с блоком, просто они становятся первым печатным листом. Удобно и технологично. А вот если она разворотом, то нужно изгаляться и делать сигнатуру под разворот отдельно. Лишняя работа.
2) Обложка под термоклей. Делается разворотом и так, чтобы можно было легко поменять толщину корешка, т.к. точно толщину корешка для данной бумаги часто могут сказать только в типографии. Дело в том, что даже бумага одной марки и одной плотности, но из разных партий может отличаться толщиной. Особенно характерно для офсетных бумаг российского производства. Да и для импортных допуски есть, которые могут очень хорошо набежать.
3) Переплёт под пружину. Лучше делать одиночками, но учитывать пробивку пружины, чтобы под неё ничего важного не попало.
4) Ну... Обложки под твёрдый переплёт там вообще отдельный разговор.
Вообще обложку можно делать и отдельно от ID. Часто технически обложку проще сделать в векторном редакторе.
katrina сказал(а):
бывают и обложки без корешка
У каждого своя специфика. Для меня такого рода обложки - экзотика. Поэтому слово "иногда" для разворотов в моём случае (книги, журналы: обложка всегда отдельно от блока) слишком сильное. Полиграфическая продукция не ограничивается рекламными буклетами, согласитесь :)
Опять докопаюсь :)
Кому в чём удобно, тот в том и делает. Мне - проще в индизе (а это всё-таки неплохой упрощённый аналог иллюстратора, только нужно знать хорошо его векторные возможности). Потому как всё под рукой: и вектор и работа со шрифтами. Другое дело, что изыски можно слепить отдельно в векторе или растре.
Это ж чего должно быть наворочено на обложке чтоб ее проще было сделать в векторном редакторе?
А можно ли какой-то кнопкой перелистывать файлы, открытые в данный момент? Заходить каждый раз в Window неудобно
Ctrl+Tab
Ctrl+F6
Если мастер-объекты делаю с учетом припуска на обрезку, то эти "хвосты" потом висят слева от первой страницы и справа от последней. Можно ли этого избежать?
Либо вопрос слишком глупый, либо ответ слишком умный. Никто не хочет отвечать...
Я тоже только осваиваю индизайн. При создании нового документа задаются его размеры, поля и bleed - "вылеты", припуски на обрезку (допустим, 2 мм). И припуски выших обьектов должны быть в пределах указанных. Естественно, размер каждой страницы = размер+ вылеты.
Если ответ не помог, не обижайтесь!
Это так, но дело не в этом. Когда вы создаете это на мастер-шаблоне, например справа, то этот мастер-объект потом так и висит справа от последней страницы. В принципе, он не мешает, наверное решается это тем, что на первой и последней страницах не бывает мастер-объктов, они отличаются по дизайну...
Все там бывает. Просто вы как-то неправильно его создаете. Не должно ничего висеть.
Вы не тяните мастер через две страницы а создавайте его симметричными объектами. На каждой странице свой.
    7.1 КБ · Просм.: 1 540
    5.9 КБ · Просм.: 1 255
Оказывается какая-то доля миллиметра попадала на соседнюю страницу и этого было достаточно...
Спасибо, Lunatik!
Что в ТОС означают пункты:
Include full paragraph
Include number only
Exclude Numbers
Кажется вот это объяснение об этом:
Если в оглавлении содержится стиль абзаца, использующий нумерацию, укажите, включает ли элемент оглавления полный абзац (номер и текст), только номера или только текст
...но только я ничего не поняла, можно о том же, но другими словами?
TatyanaP
На самом то деле достаточно перевести с английского на русский, ну и слегка поэксперемнтировать.
Запомните. Ответы на вопросы на форумах, как правило, приходят позже, чем вы разберётесь с проблемой самостоятельно. Это тот самый случай... Достаточно попробовать все три варианта, дело 2-х минут.
Или не приходят вообще. Если начинаешь спрашивать неочевидные вещи :(
да у нас там наверху форума несколько тем, в которых обсуждают совершенно неочевидные вещи... Ничё так... Либо посылают, либо посылают читать бред, либо несут полную... (бред)
Любимцев сказал(а):
Эту статью я читала до того, как задать вопрос, но в ней не нашла ответ, вот ее конец:
II. Create PDF Bookmarks – позволяет при экспорте документа в PDF создать интерактивные закладки. ..
III. Replace Existing Tables of Contents – в зависимости от того, включена или отключена функция...
IV. Include Book Document – позволяет создать общее ...
V. Run-in – позволяет создать не разделённое на абзацы оглавление ...
VI. Include Text on Hidden Layers – позволяет включать или не включать в оглавление образы заголовков...
Как говорится, остановились на самом интересном месте. Думаю, действительно, нужно попробовать все три варианта :)
А злой Шадрин... каюсь тоже ниасилил :)
2TatyanaP попробуте сами, мне сейчас влом моделировать такой хитрый список и разбираться что там зачем. Есть работа да и грипп прихватил... Пока не применял да и не было нужды. И вообще основная работа в CS2 происходит. А эта фишка в CS3 и далее появилась. Похвально ваше желание разобраться но если эта фича не нужна вам прямо сейчас имейте ее в виду и забейте пока не понадобится :)
Собственно, JAW, Вам уже ответил.
Бумажная версия более полная, по сравнению с он-лайновой
