Верстка книги
  • Автор темы Автор темы Oleksiy
Ответ: Верстка книги
Уверен. Сейчас будут бить. Хорошо, что только образно.
Можно ли какое либо из этих «произведений» использовать в качестве обложки?
Еще одно
Это третий
Вот пока последний. Заранее спасибо.
Судя по статистике просмотров мне нужно было сразу воспользоваться советом, который давали ранее, и идти к дизайнеру.
Спасибо за информацию.
Так, наверное, просмотров будет больше. Ну и критики, скорей всего, тоже больше. :)
    98 КБ · Просм.: 1 069
    58.5 КБ · Просм.: 992
    54.8 КБ · Просм.: 1 033
    82.8 КБ · Просм.: 953
первый вариант если напильником подточить будет ок. Фон убрать, значки менее разнобойно-пёстрые поставить...
Благодарю Вас NaRVal за исправление так действительно гораздо лучше.
Уважаемый ermouth в который раз благодарю вас за хороший совет.
В первом Варианте карта подобрана не случайно. C учетом того, что бедная Албания присоединилась к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), на карте изображены все страны-участницы данного соглашения. Может не стоит ее убирать? Или сильно мешает? Тогда уберу без вопросов. В остальном рашпиль подготовил.
Придется вспоминать училище, когда мы напильниками вытачивали плоскогубцы, ключи гаечные, молотки и более сложные устройства.
Спасибо всем. Если есть еще замечания и предложения прошу не стесняться!!!
Уважаемый ermouth, кстати на счет карты (фона), мне жена сказала следующее: «Не понятно, что это карта, кажется, что разлили кофе».
Вот и вынесите карту внутрь, сделайте по-человечьи и подпишите все страны. Да вот хоть на форзац и вынесите. И года, например, подпишите, когда страна вступила. И количество жертв от хреновой перевозки грузов на тыщу населения. Короче, можно богатую фактуру высосать из этой вашей Албании.
А на обложке ей делать нечего. Фоном отлично подойдёт косая широкая (сантиметра по 3 штрих) штриховка из двух оттенков желтого.
Да, забыл сказать первый раз. Голубую надпись вверху сделайте такой-же ширины, как и заголовок. И надпись "Базовый курс" надо к заголовку поближе и кеглем помельче -- но это имхо.
Авторов через запятую, может быть?
Спасибо работаю.
Вот, что у меня получилось. Слово ученик набрал сжатым шрифтом и увеличил кегель.
Уважаемый NaRVal, относительно запятой, воспользовался советом imma и сходил в библиотеку (благо с дома выходить при этом не нужно).
Если 3 автора и думать не нужно смело через запятую. В случае двух авторов встретил четыре варианта разделения:
1. Запятая
2. «и»
3. Круглая шпация
4. Новая строка
С учетом, того что «та» смотрится действительно не очень буду думать. Мне больше понравилось разделение круглой шпацией. Но это мое субъективное мнение. По правилам правильней использовать запятую или «і» или «та»
    101.9 КБ · Просм.: 823
    94.9 КБ · Просм.: 677
    94.5 КБ · Просм.: 1 027
Oleksiy сказал(а):
...По правилам правильней использовать запятую или «і» или «та»
На мой взгляд, слегка игриво. В детской книге или попсе - сойдёт. Остановитесь на запятой.
Немного напрягает "набегание" ромбов на полосы фона. Может как-то одинаково несимметрично или симметрично попытаться?
Уважаемый @diz@!
По симметрии я думал. Пока полоса идет симметрично обложке. Размер знаков опасности менять не хочу, (хотя попробую разные варианты с изменением кегеля названия) он жестко определен шириной заголовка. Остается только попробовать увеличить ширину полосы.
В конце концов просто желтый фон тоже не плохо. Можно сделать его такого же оттенка, что и на знаках безопасности.
Спасибо
А, что если на обложке разместить мозаику из полного комплекта знаков опасности? И симметрия относительно полос появилась. Вот только не могу сделать рисунок по ширине заголовка – сильно мелкий получается. Может его еще шире сделать, что бы было видно, что это не случайно получилось???
заранее спасибо.
    134.8 КБ · Просм.: 987
А мне с картой было посимпатишней, токо я бы ее приглушил чтоли. Такое впечатление что вас смущает полноцвет. Если бы все значки печатались одним пантоном было бы нормально а так они глаз режут. Сильно режут. Сделайте в две краски :-)
rockymen сказал(а):
Такое впечатление что вас смущает полноцвет. Если бы все значки печатались одним пантоном было бы нормально а так они глаз режут. Сделайте в две краски :-)
Меня не смущает полноцвет, я не могу работать с цветом. Меня этому никто не учил.
Знаки не могу сделать в два цвета, так как их фон, цвет символов и надписи на знаках жестко определены нормативными документами.
Т.е. если для взрывчатки фон должен быть оранжевым, то сделать его желтым я не имею права и т.п.
Я бы с удовольствием может и сделал два цвета, но не могу. Или я чего то не понимаю??
Да, распечатал. глаза режет не то слово. Пойду дальше работать.
Я бы наплевал на документы, всетаки к обложке они имеют очень условное отношение. На обложке это не важно. Важно когда транспорт маркируют.
