тоже врукопашную?а затем экспортировать в TIFF, указав имя файла с размером и номером магазина?
Явно по условию задачи все файлы кореловские, Кэп гарантирует это!есть страница, на ней находятся около 320 PowerClip разного размера и есть исходный файл определенного размера (594х841), необходимо взять исходный файл, перебрать в цикле все PowerClip с таким же размером (594х841) и вставить в них исходный файл.
Дизайнер делает 1 исходный файл под каждый размер.Корел, тифф, много макетов в одном. Тебе не кажется, что что-то тут неправильно?
Но я дождусь ответа.![]()
Если эти 320 макетов делаются в одном файле одним дизайнером, то что ему мешает создавать их сразу так как нужно тс?
Зачем? Не проще пакетно экспортить? С именами файлов хоть проблем не будет.А потом просто наполняет пустые PowerClip нужного размера.
Я кажется понял ваше негодование! Дело в том, что это только малая часть алгоритма.Если эти 320 макетов делаются в одном файле одним дизайнером, то что ему мешает создавать их сразу так как нужно тс?
Недоумение.ваше негодование
И опять, при чём тут Корел.в дальнейшем в углу каждого файла появляется уникальный текст с размером файла и номером магазина!
а при экспортезадействовать макрос, а в нём типаТак как в дальнейшем в углу каждого файла появляется уникальный текст с размером файла и номером магазина!
От восклицательных знаков повествовательные предложения убедительней не становятся.В верхнем правом углу, каждого файла есть вот такой текст!
У каждого файла этот текст разный!
Да, типа такого.а при экспортезадействовать макрос, а в нём типа
newDoc.FullFileName = CStr(" & pc.name & "_" & w & "x" & h & ".tiff")
где pc.name = номеру магазина - прямо в объект менеджера дать название поверклипу
Маркировать тифы кроме Корела больше нечем, ни один другой программный продукт на такое не способен, да?
В который раз убеждаюсь, что если кому попался в руки сей чудесный продукт, то они, аки яблофилы, ни о чём другом и слышать не хотят.
Рома хочет сказать, что если корел больше нигде в процессе не участвует, то использовать его чисто для сборки макета (хотя бы и на автомате) весьма странноКажется я понял. Вы предлагаете сделать 1 TIFF, затем сделать необходимое количество копий этого файла и отдельно промаркировать каждый из них, не используя корел?
Так вы их ещё и множите таким образом?необходимое количество копий этого файла
Вы все таки ответьте на прямой вопрос - в какой программе делаются исходные макеты и какой у них формат?уже в готовый TIFF файл внести маркер
Исходный макет естественно делается в кореле. Исходный формат корела (cdr).Вы все таки ответьте на прямой вопрос - в какой программе делаются исходные макеты и какой у них формат?
Если не в кореле, то корел действительно лишнее звено во всей технологической цепочке и все можно делать на автомате.
Макеты после дизайнера персонализируются рекламщиками в Кореле. И для каждого отдельного макета выгоняются комплекты печатных файлов с уникальными именами. Думаю так.при чём тут Корел
Да, именно так.Макеты после дизайнера персонализируются рекламщиками в Кореле. И для каждого отдельного макета выгоняются комплекты печатных файлов с уникальными именами. Думаю так.![]()
