[CDR 2017-2022] Vba макрос - вставка в PowerClip
serega.pte
Доброго времени суток. Ищу, подсказку, как оптимизировать массовою вставку в PowerClip?
Задача у меня следующая: есть страница, на ней находятся около 320 PowerClip разного размера и есть исходный файл определенного размера (594х841), необходимо взять исходный файл, перебрать в цикле все PowerClip с таким же размером (594х841) и вставить в них исходный файл.
Макрос написал, но при большом количестве вставляемых файлов он зависает, причем конкретно. Тесты показали, что если на странице не больше 40 файлов - все работает, но как только подсунуть ему больше - зависает.
Что можете подсказать?
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    Set sr = ActiveSelectionRange
    sr.Copy
    Dim pasteopt As StructPasteOptions
    Set pasteopt = CreateStructPasteOptions
    With pasteopt.ColorConversionOptions
        .SourceColorProfileList = "sRGB IEC61966-2.1,Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004),Dot Gain 15%"
        .TargetColorProfileList = "sRGB IEC61966-2.1,Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004),Dot Gain 15%"
    End With
    Dim Paste1 As ShapeRange
    Set Paste1 = ActiveLayer.PasteEx(pasteopt)
    WObject = Round(Paste1.SizeWidth) 'Вычисляю ширину исходного файла
    HObject = Round(Paste1.SizeHeight) 'Вычисляю высоту исходного файла
    Set PageObject = ActivePage
    For Each PwcObj In PageObject.Shapes
        Set pwc = Nothing
        On Error Resume Next
        Set pwc = PwcObj.PowerClip
        On Error GoTo 0
            If Not pwc Is Nothing Then
                W = Round(PwcObj.SizeWidth) ' Вычисляю ширину PowerClip
                H = Round(PwcObj.SizeHeight) ' Вычисляю высоту PowerClip
               ' Если ширина и высота исходника сошлась с шириной и высотой PowerClip
                If W = WObject And H = HObject Then
                    Set Paste1 = ActiveLayer.PasteEx(pasteopt)  ' Отладчик зависает здесь после 40 итерации цикла
                    Paste1.AddToPowerClip PwcObj
                    count = count + 1
                End If
             End If
    Next PwcObj
    Clipboard.Clear
    MsgBox (count)
Простите, вставил не весь код. Забыл указать тип переменных используемых в коде макроса.
Dim sr As ShapeRange
 Dim PwcObj As Shape, PwcObjectAll As Shape
 Dim count As Integer
 Dim pwc As PowerClip
 Dim W As String, H As String, IndName As String
 Dim WObject As String, HObject As String
   sr.Copy
   End With
       Set pwc = Nothing
       On Error GoTo 0
                   count = count + 1
               End If
            End If
   Next PwcObj
   Clipboard.Clear
   MsgBox (count)
Очень надеюсь на подсказку Гуру, так как уже третий день парюсь и все без толку.
Какой то безумный индусский код.
Я правильно понимаю, он дублирует объекты на странице через Copy-PasteEx? Зачем такой странный глючный костыль?
И еще - вы перебираете все объекты на странице, непрерывно добавляя новые. Вам не кажется это похожим на попытку вычерпать море ложкой, выливая воду в него же?
Реакции: serega.pte
Да, я создаю копию исходного файла, а за тем в цикле ищу PowerClip нужного размера, после чего выполняю вставку в PowerClip.
Точно, я даже не подумал в эту сторону. Подскажите пожалуйста, как поступить в этой ситуации? Не пойму, как можно вставлять в PowerClip без дублирования объектов? Если не дублировать объекты, то вставляется только 1 объект в PowerClip, а остальные остаются пустыми.
это всё что вам потребуется
Sub Istchi()
Dim w As Double, h As Double, x As Double, y As Double
Dim pc As Shape, s0 As Shape, s1 As Shape, sr As ShapeRange
    ActiveDocument.ReferencePoint = cdrCenter
    Set s0 = ActiveShape
    s0.GetBoundingBox x, y, w, h
    Set sr = ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="!@com.powerclip.IsNull")
    For Each pc In sr
        If pc.SizeHeight = s0.SizeHeight And pc.SizeWidth = s0.SizeWidth Then
        Set s1 = s0.Duplicate
        s1.AddToPowerClip pc, -1
        End If
        Next pc
End Sub
копия выделенного файла запрыгнет в каждый из поверклипов на странице, если он будет точь в точь совпадать по размеру
Реакции: _MBK_ и serega.pte
да и
там не нужен
так можно
    s0.GetSize w, h
Реакции: serega.pte
Sub Istchi()
    For Each pc In sr
        End If
        Next pc
End Sub
Супер! Огромное спасибо! Все работает!
Сейчас буду разбирать код, очень много нового и интересного для себя увидел.
Вот только рот хотел открыть, а дастин уже и код отладил ;)
Реакции: dastin
Для каких целей сие?
ну можно и референс с юнитами убрать ... :) для краткости
'hmmm''hz'
несколько сотен поверклипов и исходный файл размером (594х841)
это какова страница там? Но вопрос был не об этом. Он стоял - КАК? :)
Если вкратце, то это рекламы для магазинов.
То есть, у каждого из 320 магазинов есть некий стенд определенного размера, куда каждый месяц нужно вставить рекламу.
Идея такова, дизайнер делает исходные файлы нужных размеров (594х841,930х1170 и так далее), а с помощью скрипта заполняет документ!
Далее следует следующий этап, нужно каждый PowerClip сохранить в TIFF формате и с определенным именем (размер_номр магазина), например 594х841_A41, 930x1170_A87 и так далее.
Эта часть кода уже готова, но это уже совсем другая история)
    325.5 КБ · Просм.: 783
Очень, очень странный воркфлоу.
Согласен. Но придумано это не мной, мне лишь предстоит с этим бороться.
Просто удивляет сам факт, что на протяжении многих лет весь этот процесс делался работниками в ручную.
Я один раз попробовал сделать в ручную - чуть с ума не сошел.
Представляете, что в каждый PowerClip нужно вставить изображение нужного формата, а затем экспортировать в TIFF, указав имя файла с размером и номером магазина? Это тяжелая, монотонная работа!
Не буду спешить с выводами, дождусь ответа на свой последний вопрос. Но что-то мне подсказывает, что весьма может оказаться, что либо этот этап тут лишний, либо, вообще, корел.
Я понимаю, к чему ты клонишь, все можно поручить роботу, собранному из консольных скриптов и вообще забыть о том что данный этап существует.
Но раз корел уже есть и в качестве дополнительного контроля -почему бы и не?
