Управление цветом в РИПе Fiery для ЦПМ
  • Автор темы Автор темы colorprint
Пара общих советов.
У вас в данных ошибки измерений, мою математику там и тут на этом стопорит сильно (см скриншот) - когда менее насыщенный на градационной оси патч измерен более насыщенным, чем следующий за ним - я пока такие ошибки не вылечиваю. Да и в том же профайлере и так далее они могут создавать проблемы в профиле. Я попробовал профайлер и колортул - они вылечить эту ошибку измерений не могут, а их там скорее всего больше, просто трудно разыскать. Поэтому просто при таких ошибках и таком неприличном состоянии печатного и измерительного оборудования - возьмите тескарту поменьше, не на 2400 полей, а например на 800, как тут, или еще меньше на 200-400 полей - будет меньше вероятность ошибки. Плюс хоть градационные клинья не будут рандомно портить всю картину, посмотрите как они по ссылке сделаны.
Второй скриншот - видите что творится с градационными какой-то кошмар. Лучше не сглаживать весь этот ужас, а опять-таки, лучше тесткарту с меньшим числом полей измерять, потому что вот это вот все поправить корректно даже и не возьмусь ни в одной программе.
    659.9 КБ · Просм.: 187
    133 КБ · Просм.: 184
Реакции: serg_shmatov
Пара общих советов.
Подскажите, а мне лучше данную мишень на 800 плашек, распечатать например в 3-5 экземплярах и усреднить замеры?
Хочу попробовать еще другой профиль в вашем профилировщике построить (там был замер вручную). Освещение D50.
(Для ультрафиолетового принтера, переделка струйного принтера Epson L1800, печать через DTGRIP, ранее AcroRip назывался.
Такие CMYK профили у меня примерно раз в месяц или реже).
Смотрел видео по построению профиля в спектральном калькуляторе вашем. Вроде в основном понятно все.
Вопрос, какую хроматическую адаптацию лучше выбрать? (в i1profiler оставлял выбранную по умолчанию Bradford).
В общем для каких случаев, какую лучше выбирать? (для лазерной печати через rip fyery cws, наверное можно CIECAM02).
Да с Брэдфордом всегда меньше проблем, вот была заметка на тему, почему так.
Но для D50 без разницы, вы же ничего не адаптируете и все остается при D50, в таком случае либо профайлер вообще не вписывает тег хромадаптации в профиль, либо этот тег - пустышка из нулей и единиц, то есть матричная трансформация отсутствует.
По точке белого тогда еще спрошу.
Лучше оставить вычислить из спектра осветителя (по умолчанию стоит)?
Или как в видео ставили - взять белую точку из спецификации icc?
Лучше как в видео, чтобы была корреляция с другими профайлерами.
Я подумываю над тем, чтобы в момент построения профиля D50 автоматически ставить селектор в положение как на видео. Я многие селекторы ставлю в требуемое положение в процессе, можно и D50 по icc спецификации ставить вполне.
Еще мне совсем непонятно про спектры (i1Pro2 может замерять либо M0 за один проход, либо все три в два прохода и в плашечном (spot) режиме).
Когда имеет смысл использовать например M1?
Может подскажите где почитать можно (до этого у меня был айван второй чисто с одним спектром M2 и как то им замерял и строил профили, правда в основном rgb).
У спектрофотометра чищу стеклышко (частенько ткань замеряю, сублимация, rgb профили).
Работал на выезде не за своим компьютером. В основном же замеряю на своем.
Когда вы будете имитировать на пробе фогру 51, например.
Ага. Почитайте аргументы Михаила Сартакова и аргументы самого института Fogra. Потом обратитесь к практике. И к новому же стандарту в РФ (он ещё в стадии обсуждения). Который склоняется к Fogra-2013. И это в 23-м году. Вероятно Михаила плохо читали... :)
Вот по сглаженным данным измерений (утилитой от serzin, ссылка).
Профиль построенный в спектральном калькуляторе (iccGpu).
Правда было сообщение об ошибке в тенях с рекомендацией исправить, либо воспользоваться
умным сглаживание (хотя уже сглаженные данные измерений использовал).
Конечно не исправил:)
Просто согласился, нажав ОК.
serg_shmatov А скажите, что вы вообще печатать планируете?
Так как у вас там я вижу про телесные цвета разговор. И тогда ваше деление в тяжёлый черный - так себе.
На версантах, в принципе, "шум" присутствует, а когда вы делаете тяжёлый и ранний чёрный - получите в лицах истерику от фотографов (если вы не с конечником работаете).
Печатать пачку мишеней и промерять - особо счастья не случится. Убедитесь что у вас нормальный (и стабильный) климат для машины, что вся расходка обслужена. После линеаризации оцените кривые - на них тоже бывают косяки.
Если не поленитесь - то можно погреть машину перед профилированием. Нужно выкатать 100 разогревочных листов (так Fiery говорит о профилировании в своих тренингах). Хотя, я радости от этого не ощутил.
В целом, неплохо бы убедиться что у вас машина в принципе более-менее стабильна. Встречаются случаи уставшей расходки или проблем машин когда цвет плавает и в тиражах и между ними. Строить такую машину - утопия.
Ещё, иногда забывают момент такой: линеаризацию делают для одного растра, а профиль для другого. Так не работает. Проверьте тоже. Вполне очевидные проблемы, но я часто вижу как на этом спотыкаются.
При печати мишеней и линеаризации работают разные режимы управления цветом - тоже не забывайте об этом.
Много факторов... которые надо мониторить и думать.
В догонку: верификация профиля по шкалкам - это прекрасно, но вернусь к началу поста. Если вы в фото целитесь - то здесь только визуальная (корректная) оценка по хорошему эталону. Факт попадания в фогру или ещё куда не принесёт счастья в фотопечати.
Профиль для печати на дешевой бумаге фотоальбомов (в типографию обращаются за заказом уже перекупы).
Машина прогревалась (печатала до моего приезда прилично, но конечно не 50-100 листов, а меньше).
Причем при создании новой калибровки в рип, было точное попадание в цель (замеры сошлись с целью (target),
рип с русской локализацией). Скрины не сохранил (наверняка нужно было сохранить). Т.е цифры сошлись.
По настройкам в спектральном калькуляторе, при генерации профиля, подскажите, как выставить настройки чтобы телесные оттенки печатались хорошо. Я запутался в общем с настройками (как правильно выставить).
Печатать будут (печатают) в перцепционном рендеринге.
По не сглаженным данным замеров получалось совсем ужасно.
Когда подал сглаженные данные замеров, получше, судя по графику.
С неслаженными данными вообще очень ужасно было.
    216.5 КБ · Просм.: 169
Линеаризацию (калибровку) делал именно для того растра, с которым печатают (Точечный, 150Dot).
Причем с одним профилем, построенным очень давно, (не мной) на хорошей бумаге
большей плотности, печатает очень хорошо.
Единственно там их дизайнер обрабатывает изображения (возможно там уже сразу CMYK).
Фотоальбомы же печатают из исходников в rgb.
Настройки при построении профиля в i1Profiler поменял немного и профили перестроил.
(один с исходными данными замеров, а второй со сглаженными в утилите Rbf).
1.Не упирайтесь в сглаживание. Это не панацея. Это как вишенка на торте.
2.Когда создаёте новую линеаризацию - цель и промер совпадают, т.к. при создании задаётся цель для последующих линеек.
Печать в 150 точек - попахивает классическими тренингами.
Я вас огорчу, фотографы взвоют от 150-го растра. Плашка в коммерции получается хорошая, а вот картинки печатать - нет. Забудьте. Особенно с любовью фотографов напихать в альбом очень много небольших картиночек.
Реакции: serg_shmatov и mihas
Клиент (типография) поставил мне задачу, под данный растр сделать линеаризацию и построить цветовой профиль.
Если честно, я не в теме, какой тут нужно было выбрать растр. Это вторая ЦПМ, для которой профиль строил.
Нет у меня с ними опыта...
Можно самое простое как у ECI
    25.2 КБ · Просм.: 175
В данном случае, это и выбирал.
У меня профиль для печати в перцепционном рендеринге телесных оттенков.
Печатаются фотоальбомы школьников.
Какую перцепцию мне выбрать лучше на шаге 5? skinTones priority?
На шаге 9 мне следует выбрать, Skin width 0? Или что то другое?
Еще вопрос по построению профилей в спектральном калькуляторе.
Пытался подать как сглаженные данные замеров, так и исходные в формате i1profiler CGATS спектральные.
На определенном шаге (не записал какой шаг) не заполняет таблицу после ожидания вычисления (остается пустой).
Данные измерений сглаженные приложил (SiliconePhoneCase - исходные данные, SiliconePhoneCaseSmoothed - сглаженные).
Это замеры с силиконовых чехлов для телефонов, выполненные в плашечном (spot) режиме, но там очень много строк.
Так как 20 чехлов было и на каждый помещалось небольшое количество плашек.
Может из за достаточно большого файла, или просто сбой какой то? (очень много строк).
mihas Вот только доступ к спектральному калькулятору вашему вы мне уже закрыли.:(
Пишет, что год пользовался. Хотя даже опробовать толком на своих данных замеров не успел ничего.
У меня нет таких возможностей, закрывать доступ, да и выходные, я на грядках копаюсь целый день. Сервер посчитал логи и попросил донейт. Пишите в личку в будний день, что-нибудь придумаем, я проверю в городе и сервер и логи, что там не так. Студентам, преподавателям, монахам и прочим особым категориям некоммерческих пользователей я настраиваю сервер не просить донейт раз в год.
    191.3 КБ · Просм.: 217
