[CDR 2017-2022] Убрать все невидимые объекты и их части
  • Автор темы Автор темы sarmatian
sarmatian
Здравствуйте, прошу помощи!
При работе со сложными объектами вроде гербов часто возникает необходимость создания ОДНОГО объекта, объединяющего все видимые части нескольких объектов.
Простой пример в приложении. Вот герб. В режиме каркаса там полная каша. А мне нужно всё видимое объединить в один общий объект, а всё скрытое удалить, как на последней картинке.
Пока выхожу из положения так: перевожу в растр и делаю трассировку. Но способ далёк от идеала, формы нарушаются. Может быть есть способ более правильный?
    225.2 КБ · Просм.: 675
    254.1 КБ · Просм.: 687
    224.1 КБ · Просм.: 664
Если все части разноцветные, то иначе как через перетрассировку однокликового решения нет.
Но и ваш способ черезчур халявный, я бы так не советовал
А по хорошему надо руками вычитать черные объекты из белых а потом полученные части объединять
В Иллюстраторе есть возможность.
Все обводки перевести в объекты, в панели Pathfinder кнопка Divide порежет все на кусочки по всем пересечениям, ну и потом выбрать по цвету ненужное и удалить. Есть ли в Кореле такое - не знаю.
Реакции: sarmatian
Очень сомнительно, что на таком сложном рисунке все сделает правильно.
Видел когда то макрос, который сам (теоретически) вырезал нужные объекты из нужных, но вроде как тоже криво работал
Киньте что-либо замудренное, покажу скриншотами процесс.
Реакции: sarmatian
Вычитать всё вручную это я полдня буду сидеть, а мне надо быстро :(
dosp, вот, например, в иллюстраторе. Из этого герба нужно оставить и сделать одним целым только то, что видно чёрным цветом.
Я, может, что не так делаю...
1. Выделить всё - Объект - контур - преобразовать обводку в кривые
2. Выделяете черный элемент любой - Выделить - По общему признаку - С одинаковым типом заливки
3. Инверсия выделения - залить белым (что было цветным, станет белым)
4. Выделить всё - Обработка контуров - обрезка.
Вроде работает.
    126 КБ · Просм.: 674
    215.8 КБ · Просм.: 668
Если наоборот нужны внутренние части, получившийся разбитый контур собираете в один (объект - составной контур - создать), под него кладете квадрат и режете его собранным контуром (Обработка контуров - минус верхний). "Облой" удаляете и всё. Дальше, если надо, можете пробелы увеличить через Объект - контур - создать параллельный контур.
    158.2 КБ · Просм.: 605
Вроде работает.
В Corel этот алгоритм работает тоже
1. Разгруппировываем и выделяем всё
2. Object - Convert Outline to Object- тут вылезли кое-какие косячки
3. Выделить объект с черной заливкой - найти все подобные объекты ( тут пришлось воспользоваться wx_Tools )
4. Инверсия выделения - залить белым
5. выделить всё - Object - Shaping - Simplify - 15 минут! - и ...
Реакции: sarmatian
Вроде работает.
Спасибо большое.. но у меня так не получается, не понимаю, что делаю не так :(
Линии в кривые преобразую, всё по инструкции делаю, на последнем этапе никакого эффекта.
    70.1 КБ · Просм.: 623
    81.5 КБ · Просм.: 598
    75.6 КБ · Просм.: 597
    120.4 КБ · Просм.: 626
Всё получилось, спасибо всем огромное!'dans))'
Мы изо всех напрягали чакры чтобы вам помочь. '))'
У меня вот возник вопрос. Неужели нет до сих пор простого макроса для такой востребованной задачи? :o|
А что вас не устраивает в вышеописанных вариантах?
И какого рода макрос вы хотели бы иметь?
Ну в идеале конечно было бы замечательно иметь 1-кликовое решение: выбираешь цвет, жмёшь кнопку и создаётся новый объект, который объединяет в себе все видимые на экране части объектов заданного цвета. Но в принципе, я разобрался, теперь щёлкаю их как семечки и без макроса )) Ещё раз всем огромная благодарность.
Так оно и так практически однокликовое. Все предварительные действия нужны именно для конкретизирования типа объединяемых объектов.
Раньше такого не было, сделали недавно специально по заявкам страждущих.
Здравствуйте, Sarmatian. Я тоже на последнем пункте встал в тупик. Не пойму, что не так. Можно пункт 4 подробнее. Спасибо!
Здравствуйте. Я тоже на последнем пункте встал в тупик. Не пойму, что не так. Можно пункт 4 подробнее. Спасибо!
Зачем же сообщения дублировать? Потренируйтесь на кошках на паре пересекающихся обьектов
