[PS CS4-CS6] Убрать черный из картинки.
  • Автор темы Автор темы Anka177
Anka177
Как можно быстро выделить черный контур из картинки на отдельный слой, а места где был черный заменить так, как будто черного там не было. Черный будет накладываться оверпринтом, в местах где был черный не должно быть дыр, они должны быть заполнены цветом, быть продолжением рисунка. Сейчас пользуюсь spot healing brush и штампом. Черный у меня уже на отдельном слое, а вот как быстро убрать/заменить его в исходном изображении?
В вашей версии фотошопа есть Content-Aware Fill?
Реакции: Anka177
В CS6 его вроде бы не было
Вот я и не помню. Если есть — создать из черного (который уже на отдельном слое) выделение (можно сделать ему Expand на 1-2 пикселя) и залить Content-Aware. Будет местами не идеально (подшаманить вручную), но сильно сократит работу.
Тогда создать из черного канала выделение и разблурить его
Как вариант, но размытие черного все равно даст затемнение цвета, будет темный ореол вокруг черного потом. Нужно смотреть что получится из этого.
GCR Maximum 100%
    398 КБ · Просм.: 535
а надо ли заполнять? при нормальной приводке проблем не должно быть особо
Подозреваю, что ТС именно так черный на отдельный слой и получил, но в этом случае будут "дыры" там где был черный, а задача как раз чтобы там был похожий к окружающему фону цвет.
Чего ванговать? Взял, да попробовал.
minimum - если хочешь отсутствия чёрного, печатать его тремя остальными экономя на формах, красках и т.п.
maximum - весь чёрный в отдельный канал
В данном случае нужен Maximum.
он же пишет:
"Черный будет накладываться оверпринтом, в местах где был черный не должно быть дыр, они должны быть заполнены цветом, быть продолжением рисунка"
Из чего делаю логичный вывод — ТС новичок. Ему сказали "черный должен быть over, тут так заведено", вот он и хочет выделить К.
Или неточность приводки, это исключительная прерогатива черного?
Вообще, как понимать идею того, что в растровом изображении черный как-то будет куда-то вообще накладываться?..
Реакции: Skvoznyak и Gad
