цветокоррекция по числам
  • Автор темы Автор темы myk3
Ответ: цветокоррекция по числам
Справа вроде солярий.
cache, это IB и иже с ним хотят увидеть ЦИФЕРблат. А я говорю - смотрите в шестеренки, как все на самом деле устроено пытайтесь понять и распознать.
Какой такой солярий, и без пипетки видно, что пережарено, или это был очень хреновый солярий, до солнечного ожогу. И не спорьте со мной, и вообще, одними из первых цветокорректоров были зенщины, без всяких там каналов правили цвет на морде природными красителями и как-то до сих пор без всякого фотошопу себе тон губной помады подбирают :)
А вот интересно - все известные мне тоналки для замазывания синяков под глазами отчетливо желтые, ну прям как в эрджиби. А вот антиружеры (это для того, чтобы всякие там красныя пятнышки и прыщики замазывать) зеленые, ну хоть убей. Это что ж такое, ежели значит я прыщик перед ужином при свечах на физиомордии маскирую, то значицца я не красноту убираю, а мадженту? Куда катится мир!!!???
И вообще, кажется я нашла идеальный трехстимульный колориметр прям у себя дома. В ванной на стенке висит, и еще штуки две-три в комнате. Надо бы таперича лампочек везде на Д65 вкрутить для порядку.
Наконец хоть кому-то видно без пупетки. А кто-нить еще попробовал увидеть?
Зачем замазывать прыщи для ужина при свечах - при свечах прыщей не видно. Их видно при дневном свете, когда в спектре много синих лучей которые отражаясь от здоровой кожи выделяют ее цвет относительно прыщей, которые интенсивно поглощают синие лучи.
А бывают двух- или четырехстимульные колориметры? И раз уж вы занесли эту грязь под ногти: что такое в данном контексте "стимуль"?
Zest, с вами в реинкарнацию поверишь...
Вы уверены, что мажента под "истинной" лампочкой (энергосберегающей, да?) будет выглять точно так же, как и под дневным освещением? У меня сейчас светит на 4000К, а мажента всё равно темновата и синит.
На мой взгляд представленный образец должен выглядеть так:
приписывать, передергивать, сыпать оскорбления и вещать на "публику" а практика-то все расставляет по своим местам - прекрасная иллюстрация, чего стоят пустые разглагольствования о шестеренках
    81.4 КБ · Просм.: 1 098
А у меня два срочных заказа, и, какую лампочку не вкрути, все равно в лице один циан остался, без пупетки вижу, внутренним оком
На первом сэмпле, ИМХО, превалирует желтый, на втором — серый фон стал явно синеватого оттенка, а лицо 1-й девушки бледно-розовым (на первом сэмпле ее лицо выглядело более естественно).
А что мешает выложить картинку в ЦМИКе?
а за чем в цмике-то?
коли пошла такая пьянка -
прилеплю я и своё видение
этой странной картинки)
ибо таки игорь засинил фон(
и по волосам "мулатки" это тоже видать -
синеватые они у него
    189.9 КБ · Просм.: 1 177
А так?
    44.5 КБ · Просм.: 1 068
Готичненькие упырицы получаются. ИМХО лучше всего был оригинал.
Zest - провокатор :)
Оригинальная картинка на самом деле откорректирована правильно, но... визажисту надо подумать о смене профессии :)
Лицо девочки справа следует подвергать местной цветокоррекции, чтобы исправить сильно заштукатуренное лицо.
Specialist сказал(а):
Справедливости ради надо сказать, что вы передергиваете. Даже у Маргулиса нигде не написано, что RGB это цвет. :)
А подгонка RGB отображения под фиксированные числа называется цветокоррекцией? Или там проблемы с переводом?
Обоснуйте почему именно так. Отмечу лишь что фон за дамочками - искусственный. То есть они вырезаны и помещены на новый фон, который представляет из себя обычную градиентную заливку.
Почему он у вас стал синий?
Оно конечно так, но тогда ей и ноги-руки-задницу штукатурили.
Грамотной футограф знает что лицо надо понять - то есть, сделать его светлее других частей тела, иначе возникнет семантический диссонанс - зритель будет смотреть на наиболее яркие части повинуясь зрительному инстинкту, а распознавание образов будет тянуть внимание к затененному лицу. Такого рода ошибки часто приходится исправлять и данная фотка - не исключение.
Тут дело вовсе не в цвете жареной дамочки, а в светлоте. Фигура слева имеет "поднятое" лицо за счет того что вся она одета в черное, а фигура справа лажанто - лицо "опущено".
Уловка учения Маргулиса в том, чтобы избавить своего ученика от распознавания всех этих составляющих цвета - оттенка, контраста, светлоты - путем идентификации значения точки с кошерными значениями.
Это легко понять, но что будет делать ученик в случае когда на одной фотке не одно, а несколько лиц с аутентичным цветом морды лица? Я специально такой пример нашел. Пусть цифрокорректоры расставят точки замера в известных им местах и замерив откорректируют цвет так, как учит Маргулис.
Тем временем те, кто не верит в эту ахинею могут взять любую фотку и покрутив кривые посмотреть что происходит с цветом при изменениях гаммы. Для этого делаем одну контрольную точку на графике Curves и тянем ее вверх, потом вниз, потом снова и так изучаем влияние светлоты на цвет.
Справедливости ради.
Вы опять передергиваете. То, что процессы описаные в книге называются цветокоррекцией не означает, что RGB это цвет. RGB это "трихроматическая модель цветовоспроизведения". :) Аддитивная, ага. :)
Зачем мне передергивать если Маргулис дает описание цвета объектов в аппаратной модели цвета? Речь-то не о том что люди контролирует изображение с помощью статистического анализа, а о том что они подгоняют его под фиксированные значения уровней каналов. Если Маргулис не называет RGB цветом, то о каком цвете лица в значениях RGB идет речь?
О каком?
