Не слушайте их с обидками (на самом деле, они добрые и пушистые). В Индизайне, конечно, таблицы проще делать. Но и там таблицы не переносятся со страницы на страницу нормально.Не могу найти, как сделать так, чтобы длинная таблица переходила со страницы на страницу? Возможно ли это вообще?
Низачот - при вставке новой строки таблица автоматом не переносится на следующую, все страницы придется переделывать с нуляНачертите на одном листе целую таблицу, сгруппируйте все объекты. Далее, вертикальными направляющими определите части этой таблицы для последующего размещения на других листах. Далее, создайте прямоугольник поверх одной части, чтобы перекрывал всю необходимую область таблицы. Первым объектом выделите прямоугольник, вторым (через шифт) вашу таблицу, и нажмите на инструмент "пересечение". Таким образом у вас будет создан дубликат только той части таблицы, которая находится под прямоугольником. Далее переместите эту часть таблицы на нужный вам лист.
Именно поэтому нужно сначала создать таблицу в финальном решении, а уж потом делить.Низачот - при вставке новой строки таблица автоматом не переносится на следующую, все страницы придется переделывать с нуля![]()
Тогда возвращаемся на исходную - зачем огород городить, когда можно сразу нарисовать многостраничную таблицу в специально обученном редакторе, экспортировать в PDF, который затащить в CorelИменно поэтому нужно сначала создать таблицу в финальном решении, а уж потом делить.
Это не важно. Тема касается Corel.Тогда возвращаемся на исходную - зачем огород городить, когда можно сразу нарисовать многостраничную таблицу в специально обученном редакторе, экспортировать в PDF, который затащить в Corel
