[CDR 2017-2022] Таблица. Можно ли перенести со страницы на другую?
Не могу найти, как сделать так, чтобы длинная таблица переходила со страницы на страницу? Возможно ли это вообще?
Не слушайте их с обидками (на самом деле, они добрые и пушистые). В Индизайне, конечно, таблицы проще делать. Но и там таблицы не переносятся со страницы на страницу нормально.
P.S. Умники: тут раздел Корела. Или Вы прям готовы платить девочке за адобовскую подписку сиси?
Как номинант на самое извращенное решение: сделать каждую строку отдельной таблицей и по очереди вставить их в блок параграф текста 🤪
Начертите на одном листе целую таблицу, сгруппируйте все объекты. Далее, вертикальными направляющими определите части этой таблицы для последующего размещения на других листах. Далее, создайте прямоугольник поверх одной части, чтобы перекрывал всю необходимую область таблицы. Первым объектом выделите прямоугольник, вторым (через шифт) вашу таблицу, и нажмите на инструмент "пересечение". Таким образом у вас будет создан дубликат только той части таблицы, которая находится под прямоугольником. Далее переместите эту часть таблицы на нужный вам лист.
Низачот - при вставке новой строки таблица автоматом не переносится на следующую, все страницы придется переделывать с нуля':(!!'
Именно поэтому нужно сначала создать таблицу в финальном решении, а уж потом делить.
Тогда возвращаемся на исходную - зачем огород городить, когда можно сразу нарисовать многостраничную таблицу в специально обученном редакторе, экспортировать в PDF, который затащить в Corel
Это не важно. Тема касается Corel.
