стили
  • Автор темы Автор темы archi_
archi_
Проблема с расстоянием между словами – меняется. Книга огромная, 900 страниц. В стилях выставляю матрикс, переносы и все остальное вроде соответствует.
Ответ: стили
Несколько уточняющих вопросов:
1. Вы сидите перед открытой версткой в InDesign, а расстояние меджу словами начинает увеличиваться, а затем уменьшаться. Плавно или скачками это происходит?
2. Или вы сделали PDF, открыли его, и наблюдаете вышеописанную картину?
3. Или вы передали PDF в типографию, а они вам по телефону или аське это описали?
4. Или еще как-то можно описать ситуацию, так трагично происходящую у вас?
Ответ: стили
Все вместе))))
Ситуация более статична: в некоторых предложениях расстояние между словами уменьшается автоматически, хотя до конца строки еще достаточно места. Наблюдать это можно и в электронном виде, и в распечатке.))) Не похоже, чтобы дело было в некорректных переносах.
Ответ: стили
В них самых.
Надо поэкспериментировать с настройками переносов
Ответ: стили
Поставить параметр AdobeParagraphComposer в разделе Justification\Composer. И в соседних окошечках этого параметра.
Обратить внимание на запрет переноса последнего слова. Качественно разрядку между словами портит. Я держу два основных стиля: с запретом и без, и переключатель на горячих клавишах.
Ответ: стили
еще можно в свойстах стиля выставить более жесткие условия для пробелов между словами.
    73.7 КБ · Просм.: 964
Ответ: стили
Все так и выставлено. Может, хочется невозможного?
Ответ: стили
Я только хотел показать где исправлять, а не нужные значения.
можно поставить для параметра word spacing значения 95-100-105%, должно помочь:)
Ответ: стили
чего-то не помогает, щас смотрю – так-то не очень страшно, может придираюсь?
Ответ: стили
И еще длина строки в знаках с пробелами. Для комфортной растяжки в строке надо иметь не менее полутора алфавитов.
Ответ: стили
Это эмпирическое правило справедливо для латиницы.
На самом деле, рекомендуется 30—45 символов.
Ответ: стили
Рискую оказаться заплёванным, но дыры между словами при Full Justify — общая беда Индизайна. Особенно это раздражает тех, кто делает книги. Придется делать трекинг ручками. Или переходить на Кварк. Там это не так заметно.
Ответ: стили
Чтобы сразу защититься от обвинений в предвзятости, иллюстрирую своё высказывание. (Для данного случая — Шрифт TimesCY 14 pt, ширина поля набора 184,6 мм)
    34 КБ · Просм.: 1 124
    28.3 КБ · Просм.: 859
    45.6 КБ · Просм.: 1 015
Ответ: стили
И даже почти не смешно.
Вот уж за что ненавидел кварк, так именно за дыры.
Даже сейчас, смотрю книжку/журнал и могу по таблицам и таким мелочам иногда на 70-80% уверенно сказать, что это кварк или индез.
Хотя это я понтуюсь конечно (ха-ха), но не надо про гладкий текст в кварке, ладно?
to cache: понятное дело, что кернинг нам больше не нужен.
Нахрен его вообще выдумали? :)
Ответ: стили
Это мне ха-ха с твоих слов.
Ответ: стили
Пива вместе пока не пили, чтобы на "ты".
А текст с таким замечательным кернингом - полный отстой. И даже съёжившиеся дыры не спасают. Ну сами-то посмотрите, как всё слиплось.
И, кстати, причём тут подчёркнутый стандарт у кварка и все "сотни" у индеза??
Это у Вас такое умолчание стоит что ли?
У меня, например, 80 100 133
Ответ: стили
cache сказал(а):
...но дыры между словами при Full Justify — общая беда Индизайна...
Буду плевать первым:). при правильно выставленных языке, переносах и фул джастифай я никогда не замечал. то что вы выделили здесь http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=29107 это больше похоже на force full justify.
и полностью согласен с @diz@, в кварке получается хуже
Ответ: стили
Я пива не пью. Пиво — п@сать криво.
Не кернингом, а трекингом. Удобнее читать текст со "ужатыми" пробелами, чем с "дырами".
При чём здесь "умолчания"?
    25.6 КБ · Просм.: 930
Ответ: стили
Какой еще "правильный" язык вам нужен? (см. аттач)
Это — фул джастифай, если вам так понятнее.
Может вы сторонник таких "шедевров"?
    12.9 КБ · Просм.: 695
    54.7 КБ · Просм.: 1 077
