спуск полос
  • Автор темы Автор темы roustem
Ответ: спуск полос
Archer сказал(а):
Если от порядка операций меняется результат, поменяй порядок операций.
Я могу только попытаться выпить водки с технологом и поговорить за жизнь. Моя печень уже плоха. :)
Любая скоба скрепляется на биндер, но если биндер пробить скобой сбоку...
Имеешь в виду рассечение спуска SS по оси крепления? Так я об этом и говорил... Только учти одно - по стандартной технологии листы фальцуются по одному. При любом способе. А в моем случае это получается некая "супер-фальцовка с порезкой" всего набора экземпляра.
Я тут подумал, что неэффективно переворачивать вторую половину через голову и укладывать сверку. Есть риск рассыпать пачку, раструсить. Гораздо проще половинку с разворотом развернуть и плоско переместить на остаток блока.
Порядок страниц можно изменить с помощью всяких сортировщиков еще на этапе постскрипта или пдфа.
Какое отличие твоего предложения от моего (заключалось в перетасовывании внутри Препса в RUNlist)?
Ответ: спуск полос
Я подразумевал что после сортировки получается файл или группа файлов с необходимым порядком страниц. Как есть затянул в препс и контрол п. Если кто-то в состоянии формализовать задачу и написать программу было бы интересно посмотреть. Сам пользуюсь двумя програмками генерирующими темплейты для препса, очень помагает.
Ответ: спуск полос
Назови их, плс.
В принципе, я уже почти готов писать такие прожки, но только мой уровень знаний остался на уровне Турбопаскаля. Вижуал - это немного сложно для меня. :)
Хотя для консольной программы большего не нужно. Файл-ввод, файл-вывод и полетели...
Ответ: спуск полос
PSformer генерирует джоб и темплейт при раскладке постскриптов на барабан пленки. Картинка прилагается по-моему коментарии не нужны.
PrepsFormer генерирует темплейт для раскладки на формы и пленки.
Потрать пару месяцев на изучение формата описания внутри темплейта и золотой ключик у тебя в кармане(там все текст).
    13.7 КБ · Просм.: 1 009
    17.7 КБ · Просм.: 1 202
Ответ: спуск полос
речь шла об автоматизации генерации run-листа для нестандартных (по мнению Препса) раскладок. Чем эти программы удобнее формирования rin-lista руками в Препсе? Кстати на маке 5-й Препс скриптуется, там по идее названной проблемы нет, т.е. она решается запросто
Ответ: спуск полос
Это к кому вопрос? :)
Программа хороша тем, что имеется устойчивый алгоритм перетасовки страниц, по которому все выполняется. А руками косяков наделать можно, особенно если пойдут свои обороты двойниками.
Бесплатная фича благодаря AppleScript? Мне это тоже очень нравится, но увы - наш Мак не настолько шустр, чтобы быстро генерировать PS. Работаем на PC.
Ответ: спуск полос
Да, с моей загрузкой...
Сегодня попытался в последний раз штурмовать проблему спуска.
Попробовал варианты формирования спусков и пропуска "змейки" по ним... Такое впечатление, что в версии Препса 4.1.2 (а у меня имено эта версия) разработчики не сумели сделать проход нумерации от конца пачки тетрадей к началу, хотя по условию спуска это необходимо делать. Причем дважды в каждом направлении, если в тетради два разворота.
В общем выход прост - делать Flat Work или Perfect Bound, нумеровать бумажечки, потом их складывать по одной и ставить страницы в RunList. Скучища и неэффективная трата времени...
Хорошо хоть тетрадки для книжной продукции можно делать, хоть и приходится это делать явной нумерацией внутри схемы тетради.
Ответ: спуск полос
Интересные программки, а где их взять?
Ответ: спуск полос
Писал не я, дать не могу. Тем более они не универсальны, а заточены под наш процесс, с учетом специфики оборудования.
