Сломался i1 (eye-one) ???
  • Автор темы Автор темы Moroz
Ответ: Сломался i1 (eye-one) ???
aspirin сказал(а):
Это известная проблема, которая была свойственна машинам с материнскими платами на чипсете Nvidia. На Интеле я с таким не встречался, так же как и на Маках.
Бывает, когда прибор ни на каких машинах не проходит тест. Помогает только отсылка в Гретаг.
AlexG сказал(а):
И1 потребляет ток на грани того, что может выжать стандартный УСБ порт. По какой-то причине ток стал чуть выше — и кирдык: и1 отказывается зажигать лампу.
giclee сказал(а):
Ещё лучше использовать активный USB-разветвитель; также прибор очень критичен к кабелю.
По своему опыту, нельзя пользоваться USB-удлинителями, даже при подключении к USB 2.0 контроллеру. И дело вовсе даже не в чипсете: проверялось на i815E, i845, nForce2, nForce4. Даже дискретная плата не спасает, хотя она же позволяет работать через удлинитель колориметру, который «не берёт» встроенный контроллер.
Выглядит это именно так, как будто лампа перегорела: сбой калибровки в любом софте, включая i1 Diagnostics. Если заглянуть внутрь в этот момент, видно, что на самом деле лампа несколько раз вспыхивает и тут же гаснет.
Позволю себе пару слов. Как и сказал Samsonov, программа пишет "лампе капут", а если посмотреть в этот момент на саму лампу, то она вспыхивает и гаснет тут же. так я и пришёл к мысли, что что-то с питанием
Пробовал на 4х машинах с разными чипсетами. Пробовал usb с отдельным питанием. Ишнурки разные тоже. Все равно диагностику не проходит :(
Хотя лампа действительно вспыхивает.
Белый эталон в подошве чистый? А оптика?
Ну, если хоть как-то вспыхивает, значит не конец. Вообще, оно и должно несколько раз вспыхивать — вопрос только в том, сколь долго длится вспышка. По-нормальному, оно загорается где-то на четверть секунды. А если именно вспыхивает «неуверенно» на мгновение — это как раз и есть проблемы с питанием.
Кстати...
Насколько понимаю, ошибка возникает не столько по причине бонального перегорания лампы... Она таки кажется как-то деградирует, т.к. у нас на Спектролине "дохлые" лампы местами рабочие, т.е. гореть то они горят...
JAW сказал(а):
Ошибка возникает не столько по причине перегорания лампы — она как-то деградирует.
Очень похоже на правду. Ведь если в момент калибровки хоть чуточку приподнять прибор над подставкой, то калибровка не проходит. То есть он крайне чувствителен к яркости подсветки.
Так что, может, автору топика будет достаточно перекалибровать прибор в сервисном центре? Другое дело, что по времени и деньгам это вряд ли будет отличаться от замены лампы.
Всем спасибо. Вобщем понятно, что без бандероли в Швейцарию, мне не обойтись :(
печально.
световой конус, который в обычном положении собирается в поле зрения объектива датчика (апертуре), при незначительном смещении прибора по вертикали, выходит из поля зрения. Если бы осветитель был шаровой конструкции, это было бы не столь критично.
А лампочки и вправду деградируют, нитка вольфрамовая постепенно испаряется.
печально.
Дешевле будет продать здесь то, что есть за сколько возьмут и купить в Штатах новый.
скажите пожалуйста, сколько он в штатах стоит и где продается?
или может рабочим б/у где можно разжиться?
Когда у меня сломался i1, в сервисе сказали, что перегорела 1 из 2х лампочек (случай оказался гарантийным). Так же продолжал вспыхивать лампой при включении, и в диагностике было lamp test fail. Сколько лампочек там на самом деле - не знаю :)
Там на самом деле скорее всего не совсем лампочка меняется...
В Спектролине мы целый блочёк какой-то меняем. Надо будет его повнимательней рассмотреть.
Лампа в сборе с отражателем. Отдельно лампу поменять крайне проблематично - она припаяна к шлейфу.
    60.2 КБ · Просм.: 967
    58.2 КБ · Просм.: 953
    74.2 КБ · Просм.: 938
a сколько часов согласно i1Diagnostics лампа использовалась?
Lamp burning time: 6825.12 seconds
6825.12 seconds / 60 = 113.752 minutes / 60 + 1.89 hours
Выходит GretagMacbeth (Xrite) берет так много денег за устройство, которое использует лампу, которая может гореть только около двух часов?
Возможно Вы включали устройство к USB порту который имел проблемы перенапряжения?
