The default OCR method is Searchable Image, which does some cleanup of the
image and adds an invisible overlay that has the text as letters. The font
HiddenHorzOCR is embedded for the letters and has associated fonts Helvetica
(Arial) and Times (Times New Roman).
У вас не шрифт "невидимый", а текст без цвета, перекрасить без замены шрифта пробовали?но текстовый слой остается невидимым
Action или Global Change, у вас же есть PitstopВЕСЬ текст
Выделяю часть невидимого текста, затем с помощью инструмента Контент->Изменить объект меняю заливку с "невидимой" на "черную" и получаю видимый фрагмент текстового слоя.
Пробовал, но этот "невидимый" шрифт не "окрашивается" с помощью Pitstop
Ответ от Adobe Acrobat такой: Шрифт системный, не доступен!
Ну можно в принципе без контуров сделать, копирование и поиск будут же и так работать, а визуализация не нужна, там остается скан.
Как я понимаю не системный, а часть Акробата, может даже файла шрифта и нет. Системные ставятся с Windows.Шрифт системный
Ну меняйте и красьте.можно "окрасить" ТОЛЬКО при замене на другой шрифт: Arial
Вы немножко неверно представляете себе принцип действия шрифтов в PDFкакой-то "хитрый": с альфа-каналом и масками, маскированный, но "кликабельный"
Я могу пока говорить только о том, что вижу по информации от "Акробата"Вы немножко неверно представляете себе принцип действия шрифтов в PDF
То что вы принимаете за "маскированный" и "кликабельный" шрифт- на самом деле какбэ "горячие зоны" под выделение. А самого шрифта, насколько я понимаю из процитированного выше, там не было и нету.
Это вам тоже акробат сказал?какой-то "хитрый": с альфа-каналом и масками, маскированный, но "кликабельный"
Вы не поверите, но это тоже информация от "Акробата", полученная с помощью инструмента Допечатная подготовка->Предпечатная проверкаЭто вам тоже акробат сказал?![]()
Я и не верюВы не поверите, но это тоже информация от "Акробата"
Тогда что, по-вашему, означают слова в самом низу на предыдущем рисунке "HiddenHorzOCR_info_3.JPG":Я и не верю
Вы, вероятно, умеете как то общаться с программами на астральном уровне, лично я в приведенном скрине ни слова не вижу про
Обратите внимание 1) эти проперцы соответствуют даже другому кусту, к шрифту они ни малейшего отношения не имеют. 2) это свойства объекта в целом, объект может быть какой угодноТогда что, по-вашему, означают слова в самом низу на предыдущем рисунке "HiddenHorzOCR_info_3.JPG":
Ветка: Graphic properties->Transparency->Text Knockout: True ?
Дискуссия весьма полезная для вас, ибо, как я погляжу, с матчастью (точнее с ее отсутствием) у вас серьезные проблемы. Ответ вам дали буквально в первых сообщениях, но вы упорно не желаете его принять. Поэтому я (от наличия пары секунд свободного времени) стараюсь дотянуть ваш уровень до понимания вышесказанного, несмотря на ваше необъяснимое упрямство.а мы зачем-то ушли в какую-то мало полезную дискуссию...
Вам именно это нужно?и здесь главное - полный набор символов
Почти так и есть. Заголовок и никакой информации о начертании.может даже файла шрифта и нет
