Шрифт HiddenHorzOCR
J.Kovalev
Существует ли аналог системного шрифта "HiddenHorzOCR", отличающийся тем, что он видимый?
гугель, подумав, выдал ссылку на
в котором говорится
The default OCR method is Searchable Image, which does some cleanup of the
image and adds an invisible overlay that has the text as letters. The font
HiddenHorzOCR is embedded for the letters and has associated fonts Helvetica
(Arial) and Times (Times New Roman).
Возможно я не совсем правильно сформулировал тему, - попробую уточнить.
Данный "пост" возник в процессе поиска решения следующей задачи.
После выполнения операции OCR с помощью Adobe Acrobat X получается документ PDF с набором шрифтов, среди которых есть:
"HiddenHorzOCR, Composite T1 (Type 1), size 11.10, Embedded"
"Helvetica, TrueType, Embedded (TT)"
Выполняю следующие действия:
1. Внедряю шрифты:
"Helvetica, Tipe 1, Not embedded (T1)"
"Arial, Composite T1, Embedded Subset (TT)"
2. Разделяю в документе текстовые и графические слои с помощью инструмента "Допечатная подготовка" и получаю два слоя: "Text" и "Bitmap images".
3. С помощью Enfocus PitStop Pro 13 выполняю замену шрифта "HiddenHorzOCR, Composite T1 (Type 1), size 11.10, Embedded" на шрифт "Helvetica, TrueType, Embedded (TT)", но текстовый слой остается невидимым.
С заменой на "Arial, Composite T1, Embedded Subset (TT)" или "Helvetica, Tipe 1, Not embedded (T1)" получаю тот же результат.
3. Выделяю часть невидимого текста, затем с помощью инструмента Контент->Изменить объект меняю заливку с "невидимой" на "черную" и получаю видимый фрагмент текстового слоя.
Вопрос: как сделать видимым ВЕСЬ текст на текстовом слое?
PS: информацию из ГУГЛ, ссылка на которую мне была любезно предложена, я читал ранее, прежде чем создать данный "пост" на этом форуме! :)
Реакции: ~RA~
У вас не шрифт "невидимый", а текст без цвета, перекрасить без замены шрифта пробовали?
Action или Global Change, у вас же есть Pitstop
Пробовал, но этот "невидимый" шрифт не "окрашивается" с помощью Pitstop :(
Цвета других шрифтов документа меняются, а у этого - НЕТ!?
%8
Я к тому, что родной деревянный акробатовский инструмент меняет а питстоп нет? Как то более чем странно выглядит 'hmmm'
И ещё: при прямом выделении невидимого текста, набранного шрифтом HiddenHorzOCT , шрифт выделенного фрагмента текста можно "окрасить" ТОЛЬКО при замене на другой шрифт: Arial, Helvetica, Times New Roman, Courier и ...
Ну можно в принципе без контуров сделать, копирование и поиск будут же и так работать, а визуализация не нужна, там остается скан.
Шрифт системный
Как я понимаю не системный, а часть Акробата, может даже файла шрифта и нет. Системные ставятся с Windows.
Ну меняйте и красьте.
Шрифт HiddenHorzOCR - какой-то "хитрый": с альфа-каналом и масками, маскированный, но "кликабельный"... Правильно ли я понял, что ответ на вопрос в названии топика отрицательный, и в настоящее время "видимого" аналога этому шрифту нет? А "маски поснимать" с этого тоже невозможно? В Pitstop 2017 анонсирована новая опция "Инспектора" для работы с масками объектов, - может она справится? А заново "собрать" такой шрифт можно? Внешний вид почти не важен, и за основу можно взять хоть Helvetica, и здесь главное - полный набор символов. А как его узнать?!
Вы немножко неверно представляете себе принцип действия шрифтов в PDF
То что вы принимаете за "маскированный" и "кликабельный" шрифт 'fp' - на самом деле какбэ "горячие зоны" под выделение. А самого шрифта, насколько я понимаю из процитированного выше, там не было и нету.
Я могу пока говорить только о том, что вижу по информации от "Акробата"
    49.8 КБ · Просм.: 874
    67.3 КБ · Просм.: 952
Это вам тоже акробат сказал? '8()'
Вы не поверите, но это тоже информация от "Акробата", полученная с помощью инструмента Допечатная подготовка->Предпечатная проверка :)
    103.7 КБ · Просм.: 653
Я и не верю
Вы, вероятно, умеете как то общаться с программами на астральном уровне, лично я в приведенном скрине ни слова не вижу про
'hmmm'
Я и не верю
'hmmm'
Тогда что, по-вашему, означают слова в самом низу на предыдущем рисунке "HiddenHorzOCR_info_3.JPG":
Ветка: Graphic properties->Transparency->Text Knockout: True ?
И вообще: я задал вопрос о наличии аналога шрифту, а мы зачем-то ушли в какую-то мало полезную дискуссию...
Надо полагать, что аналога НЕТ, и автору данного "поста" остается "копать" дальше самому, т.к. этот вопрос, похоже, интересен только ему (пока)?!
Для интересующихся привожу скриншоты тестового файла PDF, на котором проверялось всё вышесказанное. Поиски продолжаются...
    82 КБ · Просм.: 985
    169.6 КБ · Просм.: 625
Обратите внимание 1) эти проперцы соответствуют даже другому кусту, к шрифту они ни малейшего отношения не имеют. 2) это свойства объекта в целом, объект может быть какой угодно
Дискуссия весьма полезная для вас, ибо, как я погляжу, с матчастью (точнее с ее отсутствием) у вас серьезные проблемы. Ответ вам дали буквально в первых сообщениях, но вы упорно не желаете его принять. Поэтому я (от наличия пары секунд свободного времени) стараюсь дотянуть ваш уровень до понимания вышесказанного, несмотря на ваше необъяснимое упрямство.
Реакции: VVVSLAVA
