Разные профиля с одного замера
  • Автор темы Автор темы RPavel
Ответ: Разные профиля с одного замера
german сказал(а):
GCR поступает еще "умней". Он не только серый регулирует, но и загрязняющую. А это уже выходит за пределы только серого. Здесь уже происходит работа в темных цветах.
А, ну да-да -- Gray Component Replacement. Да, я уж забывать стал :) Ну, тем паче! -- не просто описание, но и регулятор одновременно.
RPavel сказал(а):
2 german: При порсмотре на мониторе происходит следующее
CMYK(машины) -> Lab -> RGB(монитора), командой ассигн меняется CMYK(машины) -> Lab, которое, как я уже говорил, и должно давать одинаковые значения
Берем сначала направление Lab->CMYK. Если учесть, что задействован механизм генерации черного, то результатирующая таблица (CMYK) должна учитывать его. Например, GCR черный 40-100% означает, что "коричневый" цвет будет преобразован с учетом замещения части циана черной краской. Замещение черной краской не прибавит насыщенности в цвет. Произойдет частичное "усерение" цвета по той простой причине, что черная краска задаст направление насыщенности цвета не к периферии, а к центру.
Когда создается сам профайл, таблицы CMYK, которые создаются для направления CMYK->Lab, беруться из результатирующих.
Harlequin - по ссылке сказал(а):
При этом в выходные поканальные LUT этой таблицы записываются кривые, зеркальные по отношению ко входным таблицы B2A.
Судя по моим размышлениям, наоборот. Но, под вопросом.
Павел (Harlequin), что вы думаете по этому поводу?
Я приложил в дополнение пример того, как меняются темные насыщенные цвета, в зависимости от выбора генерации черного.
    21.5 КБ · Просм.: 1 004
    119.4 КБ · Просм.: 638
Это я там опечатался, Герман, извините. Конечно, A2B. И ранее там в абзаце "на основе данных сформированной таблицы A2B". Вечно я путаю А и B, еще со школы :embarasse.
То есть, сначала мы рассчитываем все возможные комбинации красок. А потом формируем таблицы "цветоделения" B2A с учетом наших технологических ограничений (TIL, стабильность баланса и т.п.) и задач (perceptual, saturation, proof).
Я тут, знаете, еще что подумал: на мой взгляд, сложные алгоритмы gamut mapping (типа сжатия "манселла" в Luv и т.п.) задействуются лишь в Perceptual и Saturation. В Colorimetric весь gamut mapping ограничивается приведением out-of-gamut colors. Думаю, умным перебором подбирается ближайший по какой-нибудь dE. Иллюзию тотального mapping при Colorimetric создает только Black Point compensation. Что скажете?
Вот здесь я Вам возражу! Таблицы CMYK->Lab берутся из замера. Результирующие значения используются только для БПК. Если ее отключить, то корректно выполняются преобразования CMYK->Lab цветов, которых вообще не должно быть в "результатирующей" таблице. Например, профиль NO Black конвертит (Абсолют или Релетив с отключенной БПК) в Lab цвета с черной составляющей в те же значения, что и профиль с черным.
А как мы ее отключим или включим, если в команде Assign ее нет? В профайле упоминания о BPC тоже нет. А по поводу таблиц...Я сделал предположение, основываясь на проведенном эксперименте с картинками (в пред посте два аттача). Затем я сделал предположение о влиянии черной краски на цвет. Вот что я предлагаю либо опровергать, либо... В общем, обсудить :)
Да, Павел, как раз у меня тоже сложилась подобная картина. Другого объяснения я пока не вижу. Да и результат с картинками говорит об этом. Но, я пока боюсь торопиться с выводами, потому как, часто оказывается, что все совсем наоборот :)
Думаю, в выходные сделать пару тестов. Только после этого смогу высказать свои мысли. Пока воздержусь :)
Вот, смотрите. CRI Colorimetric призван держать тон. Для чего, жертвуем светлотой. Насколько это сложно, я не знаю, но что должно просчитываться, смотрите в 1-м аттаче. К тому же, если светлота отбрасывается из расчетов, то в принципе dE и считать то наверное нет смысла. Ведь, расчитывается только "цветность". А мне кажется, что без L очень сложно искать "ближайший возможный цвет". Я так думаю, что при Relative, "сжимается" весь вектор, а насколько это сложней, чем просчет сжатия при Perceptual, честно признаюсь — не знаю :(
Так-же прилагаю 2-й аттач, на котором видно, что Colorimetric Relative и Colorimetric Absolute ведут себя по разному внутри охвата целевого профайла.
    12.3 КБ · Просм.: 1 022
    154.2 КБ · Просм.: 968
Кстати, Павел, у меня тоже подтвердилось, что таблица CMYK->Lab использует по умолчанию Relative Colorimetric.
Коллеги, простите, что не подключался к разговору: плотно занят наведением финального марафета на нашу статью (вылизывание рисунков), да и к тому же на службе некстати работать заставляют, сволочи :). Так что только позволял себе иногда болтать о пустяках с Дядей Сашей.
Относительно relative (почти каламбур): да, весь внегамут сажается на оболочку целевого охвата, но этим дело не заканчивается – компрессии подвергается и внутригамут тоже, только меньшей. Я это в свое время показывал анимированным гифом (Chromix Color Think). Можно покопаться в форуме. Причем неизбежность компрессии внутригамута вполне мотивирована: в противном случае (если только сажать на оболочку внегамуты по тоновым векторам), развалятся соотношения и копии не будет.
Как, по каким механизмам происходит сжатие – понятия не имею. Ясно пока только одно: степень хроматического сжатия падает по некоему алгоритму по мере продвижения к нейтрали и равна нулю на нейтрали.
Павел, а Вам нужно обязательно обзавестись Chromix-ом (если что, пишите в приват). Там хорошо видны векторы компрессии.
Алексей.
Вот, вот что мне надо было сразу сказать. Например, возмем пиджак. У него есть складки. Так вот, если бы внутри сжатия небыло бы, мы потеряли бы много деталей и получили бы единые цветовые пятна на некоторых его участках. И ни о какой копии говорить уже не приходиться.
BPC это и есть грабли, заботливо подложенные фотошопом. И мы старательно на них наступаем. Действительно, при Assign механизм BPC не причем, он используется только при конвертации, которую мы не делаем. Однако конвертация все таки происходит: конвертится экранное отображение в RGB из CMYK и эта конвертация происходит с BPC и с неизвестно каким интентом.
А есть какие-нибудь подтверждения этому? Было бы интересно проверить это.
Кстати, тут надо рассматривать таблицу Lab->XYZ->RGB (монитора). А тут по умолчанию во всех профайлах ставят Perceptual. По сути своей, perceptual и bpc — одно и то-же. Если не вдаваться в подробности, которые мы не знаем :)
Подтверждений нет, есть некоторые предположения. Преобразование для экранного отображения идет так: CMYK(печати)->Lab->XYZ->RGB (монитора). Этот участок при расчете экрана отличается от расчета используемого при операции Convert и не использует установки в Color settings. В подтверждение простой эксперимент: берем CMYK-овую картинку (желательно с большим TIL), делаем 2 копии, Assign одной профиль без черного или с заниженным TIL, другой - с максимальным TIL. На экране видим две разные картинки. Теперь, в Color settings установив Relatve и отключив BPC, потыкаем наши картнки пипеткой. И что мы видим в Lab !?!
Для справки: у меня Mac OS X 10.3.3; Photoshop CS 8.0
Ах ты, а про ColorSetting то я забыл напрочь :(
Обязательно проделаю все выше сказанное.
Да, действительно, команда Assign реагирует на изменения, вносимые в ColorSettings. Как мы там поставим, так эта команда и будет работать. Как всегда, bpc с perceptual работать не будет (непонятно, почему Adobe оставила это).
Но, что из себя представляет таблица CMYK в профайле с двух сторон, так и остается под вопросом?
Никак нет.
Никакие это не грабли -- а разумнейшее и наиполезнейшее отступление от ICC, точнее доработка ICC.
Если использовать ICC Perceptual, то отдав предпочтение тональным соотношениям, мы довольно сильно теряем стабильность цветового тона, что хорошо заметно в "околонейтралях" и даже самих нейтралях (а это уж совсем недопустимо).
Если использовать ICC Relative то при сохранении цветового тона напрочь убиваются тени, что неизбежно при компрессии в реальный целевой охват, который по динамике априори меньше, чем динамика виртуальных колориметров (sRGB, AdobeRGB).
Разумным компромиссом, позволяющим сохранить тон в средних и высоких тонах и детали в глубоких тенях (пожертвовав при этом тоном -- все равно хреново различаем), является BPC. То есть BPC -- это если угодно, элемент Perceptual в тенях при Relative во всем остальном. Правильно и мудро с позиции получения хорошей копии изображения.
Правда, имеется курьез: BPC включается и выключаетсмя при выборе Perceptual, что суть нонсенс. При этом, разумеется, никакого эффекта нет. Понятно, что при выборе Perceptual, BPC должен быть просто неактивен, как при Absolute.
Теперь об Assign. Ну, разумеется BPC действует при Assign. Нам же нужно интерпретировать аппаратные данные либо так, либо эдак. Мы подчас просто не знаем, как была выполнена конверия -- с BPC или нет. Представьте: конверсия была выполнена с PBC, а мы приклеили профайл без BPC. Что в итоге? -- лажа.
Другое дело, что имеется вот какая недоработка в Фотошопе: PBC и Intent по которому идет пересчет Аппаратные-->Lab сидит в Color Settings. Это неудобно, и не позволяет производить раздельный assign на разные изображения по данному параметру. Кстати, если ничего не путаю (завтра проверю на работе), в InDesign CS этот недочет уже устранен и Assign полностью подконтролен и действует для каждого файла изображения в отдельности.
Алексей.
P.S. Герман, спасибо за присланный файл.
Ну, да -- Intent можно выбрать на Assign в InDes CS (см. аттач). Причем, как на весь документ, так и на каждое загруженное изображение в отдельности. (На векторную часть целиком по всему документу, разумеется). Это, имхо, прогресс по сравнению с Шопом. А вот на счет BPC -- наврал: пока нету :( Ну, ничего -- надеюсь, будет.
Алексей.
    12.5 КБ · Просм.: 1 039
Всем привет!
Алексей, по вопросу о Display 2: к LCD я его вообще не леплю присосками - он так висит, на то и грузик.
Теперь о BPC... Все-таки, включение/выключение BPC в Photoshop при Perceptual intent дает некоторый эффект. Но - весьма незначительный. О чем это говорит? Как мне кажется, о том, что сам алгоритм Perceptual содержит в себе BPC и повторное действие функции CMM Adobe уже мало заметно. Все это представляется логичным. Но, в конце концов, Perceptual может быть разный - там один, тут другой, и Phоtoshop оставляет нам возможность принудительного BPC, если нас не удовлетворит работа самого профайла по Perceptual. А вот, к примеру, iQueue не дает возможности использовать BPC с Relative Colorimetric. И тот разумный компромисс, о которым Вы, Алексей, говорите - невозможен...
Герман, извините, не понял сути вопроса.
RPavel пока еще не принял нашу с вами идею, вот я и обозначил вопрос. Не боле того :)
Не так. На так, по крайней мере в спеках ICC. Colorimetric intent призван обеспечить факсимильную точность передачи внутригамутных цветов. С единственной поправкой - на white point. BPC дополняет Colorimetric по части свтлотного сжатия, и раньше даже в спеках (простите жаргонизм) ICC это фиксировалась, как норма. Теперь они отказались от этого. Это даже специально упомянуто, как прошлый баг. Правильно, я думаю, правильно поступили - место этой функции в Perceptual, кому надо - реализуют в CMM (как Adobe).
Я вот, кстати, знаете, хочу кинуть камень в другой огород. Почему так отвратительно реализуется intent Saturation? Вы не находите?... А бывает весьма и весьма актуально.
