Профайл для "Epson R270".
  • Автор темы Автор темы glass44
Ответ: Профайл для "Epson R270".
Demo_S сказал(а):
Возможно стоит попробовать новый драйвер для 270 6.51E от 05.08.2008.
По сути не только тот же профайл, но и нет изюминки от R290, что то там явнонамного лучше с доайвером.
Хотя и на R270 в ICM без галочки с гаммой в ACDSee 1.1 или 1.2 результат интересный, особенно после коррекции в Color Darkroom.
Но в на R270 c драйвером R290 даже с родным 290 профилем НАМНОГО лучше - почти идеально приемлемо (не путать с идеально) в ICM без галочки с гаммой в ACDSee 1.1 или 1.2 или PhotoEnhence
DimB сказал(а):
Есть второй вариант - при установке драйверов снять галочку, когда это предлагается, и статус-монитор вообще не будет установлен.
СПАСИБО! Но есть ещё загвоздка - через минут 10 работы принтер при заказе на печать выплевывает все листы чистыми (прогон) пока не выключишь принтер. И уже потом это постоянный эффект и и печати нет.
Жаль, что тема по Альтернативному РИП оказалась пустой... Предложенный Рип - т-а-к-о-й тормоз! Что его использование не интересно, да и тема закрыта..
При установке драйвера R290, взятого с официального сайта Epson.ru инсталятор не предлагает выбора по не установке Статус монитора. Где взять иной драйвер R290?
Для других принтеров на оф. сайте у Epson (.com) были разные комплекты - драйвер со статус монитором и комплекты только драйвер, только статус монитор. Раз не предлагает, значит отключить его как сказал minos и все.
Как отключить? ... Пытаюсь скачать другие драйвер с epson.com - в основном за рубежом эта модель не поставляется. И раздельно драйвер и Статус монитор нет воще.
А так огромное Спасибо!
В общем я сделал так... Чтобы комп каждый раз не запрашивал установку нового оборудования (он требует драйвер R270) я установил и дравер R270 и R290 (вер. 6.51) ( кстати очень похожи драйверы R280-R285). Чтобы отключить статус монитор удалил из папки WIN-XP/system32/spool/drivers/w32x86/3/ экзешники E_FAMTBNP.EXE, E_FAMTCKP.EXE, E_FARNBNP.EXE,E_FBCSBNP.EXE, E_S40RP7.EXE (хотя достаточно удалить один из файлов). Статус не включается и все работает ОК. Печатую из ACDSee(вер.9.108) и там выбираю принтер.
Но нормальной цветопередачи нет... Хотя на тестовых таблицах порой все очень красиво, на на фото неудовлетворительно для профи. Надо писать спец профиль. Отказался от всех чужих драйверов и вернулся на родной R270 старой русской версии.
Окончательно по 9-ой серии. Это вопрос подхода.
1. Либо мы делаем "идеальную" печать, но извращенное изображение на мониторе. 2. Либо делаем общепринятое отражение на мониторе (WEB пространство) и искажаем профиль принтора для приемлемой цветопередачи.
1. В первом случае в фотошопе устанавливает цветовое пространство принтера (R270-R290). И используем для печати доступные профили, можно слегка их подкорректировать. Печать близкая к идеальной. Легко достигается на драйверах выше вер.6.18. Но фото-файл будет не применим для просмотра на прочих устройствах, не моделирующих простраство принтера.
2. Для меня важно, чтобы мои фото работы могли смотреть на "любом" компьютере, в интернете, печать на оптических станках и т.п. Поэтому я выбрал для себя WEB-пространство. И соответственно для меня не годятся профили для указанных принтеров. Я взял родную русскую версию 6.18 для R270 и родной профайл E_FICMBNP.ICM и аккуратно искорежил его (откорректировал). Результат - субъективно верное отражение картинки на мониторе отпечатку. Я как фотограф доволен качеством. Независимо от параметров картинки - отпечатак "точно" её передает, не требуется его дополнительная коррекция. Печатаю в ACDSee RPM, ICM без галочки, в ACDSee даю гамма коррекцию 1,3 бумага Glossy ( использую Privision 200-230гр.) Исправленный профайл могу выложить, но не умею это делать. Если кому интересно, то подскажите как это сделать.
На этом оптимизацию работы r270 с InkTec E0009 считаю для себя законченной.
Я, насколько мне помниться, обозначил работоспособное решение для R270. Но тут, похоже, есть теоретики, которые занимаются изобретением велосипеда. Мы говорим о характеризации принтера. Профайл... он как осетрина (либо свежая, либо тухлая), либо рабочий либо нет... Тот путь, который я рекомендовал дает достаточно приличный, хотя и не идеальный профайл.
Где гарантии того, что разнообразные мониторы будут соответствовать тому же WEB-пространству? Один юзер любит ярчайший белый (глупец - только глаза себе испортит), второй низкий контраст (глаза бережёт, но всё тускло), третий отрегулирует монитор чисто "под себя". Не думаю, чтобы была возможность удовлетворить всех своими локальными настройками. Я постоянно сталкивась с этим в работе (стоит цифра с РИПом и работающей CMS) и кроме калибровки мониторов ничего пригодного не нахожу. Для контроля подходит самый простой тест на гамму (www.aim-dtp.net). Не совпало? Сделать так, чтобы совпадало.
Даже "подкрученный профиль" будет давать похожий результат только на вашем мониторе и других, имеющих схожие характеристики и настройки.
Т.е. разные мониторы должны давать одинаковый результат по таблице соответствия Lab и все будут видеть приблзительно одинаково воспроизведённую картинку. Все подуги "пригнуть" профиль принтера под локально выбранный монитор лишены смысла - последнее будет работать только на данной комбинации монитор-профили-принтер.
ЗЫ. Я ещё не упоминал о цвете стен. Доводилось выслушивать претензии о том, что на том рабочем месте (под лампой накаливания и голубыми стенами) оттиск и видеопруф почти идентичны, а на соседнем месте (возле окна и такими же стенами) - отличаются. Но тут нужно доктора (строителей), которые бы сменили цвтовую температуру с 12000 Кельвин на хотя бы 6500 К и избавили цветокорректора от необходимости подстраиваться под смену освещения дневное/ночное.
Посылают на него проф фото с Canon 40D и чистой безшумовой обработки в Camera RAW 4.4.1. На оптическом станке четкость не нарушается. И вообще не знаю как быть... цветопередача посредственная (я проф и всё понимаю, но), четкость на А4 посредственная. Каков выход??? Купить другие чернила для СНПЧ. Купить новый принтер - какой R800? Это выход?
Да, это выход.
Я купил R1900. Расход чернил 40 листов а4 фото. Закончился один желтый и 2 глянцевателя. Еще через 10 листов закончилась мажента.
Теперь сравни с расходом на R270. У меня был раза в 3 больше...
Теперь по качеству. Родные профиля, которые приложены к драйвету (они прада только для бумаг Epson, зато для всех) работают идеально. Построение нового для стандартной бумаге не дало явственных отличий.
Пришлось только построить профили для Ломонда.
Визуальное качество - идеальное, в отличие от 270, где в любом случае, всегда чего-то нехватает. По моим подсчетам ,стоимость отпечатка на 1900 ниже в 2 раза, чем на 270. остается только вопрос дороговизны принтера, но уж если разорился на 40D, можно позволить и принтер нормальный купить!
Можно полюбопытствовать - 1900 на родных картриджах - это чисто для себя, или эти фоты потом продаются, люди платят за креатифф, то есть доля расходки в стоимости фотографии не так велика?
Спрашиваю потому, что отпечатки получаются золотые.
Alex989 сказал(а):
Да, это выход.
Я купил R1900. По моим подсчетам ,стоимость отпечатка на 1900 ниже в 2 раза, чем на 270. остается только вопрос дороговизны принтера, но уж если разорился на 40D, можно позволить и принтер нормальный купить!
Ну у меня не только 40D, общая стоимость оборудования около 200 руб.. Вопрос не в этом, а в том, что амортизация принтера велика и стоимость отпечатка в Вашем случае "золотая". Доже R800 плохо вписывается в рентабильность работы. А дешевые принтеры Epson все Claria.
Уважаемый Minos, я не хотел задеть Ваших амбиций. Вы очень много сделали, чтобы R270 можно было использовать ( и здесь и на "Альтернативный РИП"). Лично мне Вы очень помогли. Но те решения, которые виделись на форумах не смогли решить мои скромные задачи. Поэтому я "изобрел" свой велосипед и он меня устраивает. Sorry...
ch_alex сказал(а):
Где гарантии того, что разнообразные мониторы будут соответствовать тому же WEB-пространству? Для контроля подходит самый простой тест на гамму (www.aim-dtp.net).
Ну Ваша ссылка не работает... Но суть не в этом, а в том, что WEB, согласен, будет разным на разных мониторах и разных станках. Но немного схожим. Но цвет под родной профиль R290 в Photoshop будет крайне иным! Хотя отпечаток я получу хороший.
Конечно и освещение не только отпечатка, но и LCD монитора играет значительную роль. Но для WEB это не критично.
И вообще огромное спасибо Всем за советы - я свое решение нашел с Вашей помощью. Извините, что ввалился в вашу тему. Отваливаю....
Да, сайт неожиданно оказался на реконструкции. Осень, однако. :)
Вот файлик, который позволяет контролировать настройку монитора. Точнее - настройку функций поканального отображения по балансу серого для гаммы 2.2.
Установить без масштабирования по центру монитора. Правильно настроенный монитор на гамму 2.2 покажет все колонки монохромными и одинаковыми. Короткие вертикальные чёрные поля - тест на воспроизведение 3% и 5% (или около того) - должна едва-едва виднеться шахматка. Это не гарантирует правильное воспроизведение патчей вблизи границы охвата, но как простой визуальный тест мгновенного контроля годится.
На сайте был тест и на гамму 1.8, но подождём момента, когда он оживёт...
Успехов.
    17.4 КБ · Просм.: 1 079
Спасибо! У меня аналогичный тест nokia monitor...
Уважаемые коллеги! Напоминаю, что тема у нас посвящена принтеру R270. Прошу не уходить в офтоп.
С уважением, Дмитрий.
Да вот убей меня, но R1900 на родных расходниках жрет меньше чем R800! На бумаге опять таки сэкономить можно - не бронзит даже на газете :)
