Проблема в фотошоп и имидж реди, help!
  • Автор темы Автор темы Suprim
Suprim
Вобщем ситация следующая, на сайте открываю фотографию (она в формате jpg), сохраняю её на диск через Save As, открываю её в вышеуказаных редакторах и о чудо она заметно хуже оригинала на сайте, более пикселизованая чтоли, а ACDSee таже история, а вот если открыть этот же файл например в Macromedia Fireworks или в обычном виндовом вьювере то она выглядит в точности как на сайте!
При чём, если из шопа или реди сохранить эту картинку то она такой испорченой и сохраняется.
Что это всё значит, как с этим боротся добрые люди?
Ответ: Проблема в фотошоп и имидж реди, help!
Картинку закинь сюда
А ты не сохраняй ее JPG'ом. А только TIFF.
Может поможет. Да и пораметры сжатия посмотри.(это если все таки JPG решил)
Откройте в шопе или реди сохраненную от туда большую картинку, а потом сравните её с оригиналом в броузере
Ну.
Одинаково выглядит. А если одинаково увеличивать, что в броузере, что в шопе, то и артифакты одинаковые.
Так она всего 500х275..
Сохраняй как Tiff без компрессии...
А лучше не будет...
Просто JPG каждое сохранение пытаеться оптимизировать (сжать) файл..
и в конечном итоге может превратить его в черный квадрат Малевича....
не вижу разницы, тащи printscreen
UPD: Разница всетаки есть, смотреть пост №28
    147.3 КБ · Просм.: 865
    39.8 КБ · Просм.: 940
верю, значит у меня и у ещё одного человека что-то не так, а вот что? Помогите разобратся пожалуйста, щасм запосчу сюда свои принт скрины
браузер какой? printscreen->save for web- >Jpg Maximum quality подойдет
При сохранении из броузера пересчитывание не происходит. Идет обычное переписывание, как с дискеты.
А интересно как можно с броузера в Tif сохранить?
Разве, что в ручную перебить расширение? Так все равно сохранится Jpg, но с неправильным расширением, размер файла тот же.
мои принт скрины, почуствуйте как говорится разницу, обратите внимание на правый конец белой линии которая пересекает шар на руке у девушки
    144.3 КБ · Просм.: 855
    173.4 КБ · Просм.: 828
Ессно подойдёт, но хотелось бы разобратся! в чём гимор и почему у вас разницы нет, а у меня она есть?
Броузер любой, в любом выглядит отлично. А сохраняешь и привет. естественно никаких преобразований при сохранениии не происходит, сохраняется картинка как есть.
В некоторых программах картинка выглядит обсолютно нормально, как и в оригинале, проблема в шопе, реди, acdsee
вирус
Он джипеги портит и заражает :) стоит только посмотреть!
..Посмотрел..
никакого ресемплинга быть не может, в других прогах открывается нормально и выглядит как оригинал!
я сохраняю именно так же! клик правой кнопкой на картинке, сохранить как
sander сказал(а):
Где картинка, сохранённая броузером? Называется "x300seguru-box-500.jpg", весит 40 килобайт.
Что значит где?
В моих принт скринах, слева принтскрин из броузера, а справа этаже картинка открытая в шопе
У вас поди рабочий профиль в шопе "Adobe RGB"?.
Судя по задранной насыщенности красного цвета.
