Помогите срочно! (Cmyk-Rgb)
  • Автор темы Автор темы cool
cool
Фото с цифрового аппарата Canon Eos 300d. При преобразовании из Rgb в Cmyk происходит сильное искажение цвета: все лица - красные, много синего, и само изображение темнее при просмотре в Asdsee, Кореле и при печати на цветном струйном принтере hp1220. В фотошопе все вроде неплохо. Что делать? как это будет при печати на офсете?
Ответ: Помогите срочно! (Cmyk-Rgb)
Блин если даже в эйсидиси все плохо, то на офсете вообще полное г. будет...
В какой, блин, цмик? Вы что там выбрали для цмика, что лица красные становятся?
В асидисе смотреть цмик не надо. В Кореле, если он не настроен - тоже. Смотреть нужно там где преобразовывали. То есть, как я понял, в Фотошопе.
Euroscale coated v2
А вы что посоветуете выставить в настройках цветов для наиболее близкого результата при переводе в смик?
Исходники RGB - цвета отличные, видимо искажение происходит при переводе, а может быть и нет его, искажения цветов. Как я понимаю, все смик файлы отображаются с искажением на мониторе и печатаются на rgb принтерах с искажением. если не права, поправьте.
Понятно. Покажите в чем разница: вот rgb картинка, все ОК; вот она же в CMYK - "все лица - красные".
вот
    29.9 КБ · Просм.: 1 218
    69.9 КБ · Просм.: 1 243
У вас включено Absolute Colormetric.
нет, включено relative colorimetric.
это глюк, потому как при обратном переводе в ргб я получаю фото без искажений.
Вы делаете так: Image > Mode > CMYK Color. Или так: Image > Mode > Convert to Profile.
Если делаете первым способом, попробуйте вторым. Но, прежде сделайте так: Image > Mode > Assign Profile и выберите Don't manage.
несмотря на ваши советы, пустили в печать. так вот, все нормально, спасибо samsung'у 765 за это безобразие.
p.s. у кого такой монитор, помогите хоть как то настроить цветопередачу в цмик.
Дело не в "таком-же" мониторе, нужен колибратор. Он работает со всеми. А какой-нибудь прогой для калибрации профиль нормальный все равно не получите. Ну а если "хоть как" то Adobe Gamma (to CMYK :D )
Что за лажа. Если у вас в RGB все нормально показывает, а в CMYK'e - неправильно, то монитор тут вовсе не при чем: ему-то в RGB отправляются данные.
Это бред какой-то, насчет монитора.
Линотроник, колибратор от слова колибри?
Я так понял что это оффтопик был. Как откАлибровать. (не придерайтесь к словам.) Ну а как там автор выразился... Типа ему цветопередачу ЦМИК настроить - это его личные проблемы.
Я не "придераюсь", умора, вы два раза в одном посте написали через "о", я и подумал: "Автор топика увидит и решит что так говорить правильно, а ведь оно неправильно."
И как вы собираетесь калибровать монитор для CMYK'a? Будете крутить Lab цвета базовых красок и их смесей?
Ну ну издевайтесь. Никак я не буду для цмика калибровать монитор. Я только профиль для него в колор сеттингc поставлю. А калибровать буду кОлибратором :) Мы это уже обсуждали кажется...
Самый лучший колибратор - это глаз...
Ну ну. Глаз алмаз. Нифига люди платят за него такие деньги?
Вы объявление дайте "Глаза-калибраторы. Дешево и быстро Тел.." Глядишь кто задается такими вопросами "как откалибровать" и обратятся. :)
