Почему переворачивается градиент?
  • Автор темы Автор темы Kuprianov
Ответ: Почему переворачивается градиент?
Kuprianov сказал(а):
глюк появляется сам по себе, живет своей жизнью так сказать...
На то он и глюк... А вот глюк который повторяется постоянно — это уже баг. Раньше он был багом этот глюк '))'
Чаще всего градиент не переворачивается по причине большего количества шагов в градиенте (999 например) и при 270 градусах поворота. У меня по крайней мере так.
Насчет большого количества шагов, ничего не могу сказать, обычно более 256 не использую, а вот поворот на 270 - это да! Визитки-то в общем-то и вращаются на 90 и 270 градусов. Неужели дело в этом?
Поворот градиентых заливок
Нашел закрытую тему по этому серьезному вопросу, непонятно почему закрыли. В каких имено случаях градиент не поворачивается и как этого избежать при сдаче файла на фотовывод (если отдается .cdr)
Ответ: Поворот градиентых заливок
Все градиенты, линзы и прозрачные фоны - сплющивать в растр однозначно.
А ссылку на тему не? Отдавать на вывод CDR какая-то странная практика. Если отдается cdr и кто-то по дурости повернет объекты в самом файле то конечно градиент будет не тот, поэтому лучше отдавать PDF.
Эту?
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=36776
Последнее сообщение: 15-10-2008
автоматически закрываются темы, в которых нет сообщений более полутора лет
Вообще, вопрос у вас масштабный. Кореловский макет, разобравшись с линзами/эффектами, НИ В КОЕМ случае не растируя градиенты, нужно экспортить в Иллюстратор (.ai), затем из Люстры сохранить ёps, если коротко, — всё
MorLock, лицензию Illustrator вы подарите Darsh или это просто болтовня не по теме? ;-)
Если Darsh не имеет Иллюстратора, то он, несомненно, несчастен. В этом случае его спасёт Pablish To PDF (версия корела от хз и младше).
Кроме того, что градиент повернут и растянут, у него еще и точки поменялись местами.
    146.1 КБ · Просм.: 975
Зачем вращать то было?
Работаю на фотовыводе, периодически поворачивается градиент в corele после сохранения в файле.
Происходит следующим образом:
Монтирую объекты с градиентом, поворачиваю на 90°, 180° или 270° — все впорядке, сохраняю и закрываю файл. При следующем открытии в файле градиент уже повернутый.
Именно такой глюк начал возникать с CorelDraw X3. Бывает редко, но бывает. Закономерность появления глюка не смог опредилить. Версии corela во всех случаях были последние.
Избежать такого глюка можно если в настройках корела указать сохранение градиентов в файлах, а не перепостроение его при открытии. Но эта функция работает только если заранее поставить эту опцию.
JAW, работаю в различных приложениях, в зависимости от существующих задач. Тема про поворот градиента в COREL DRAW, поэтому и делюсь наблюдениями в данной программе.
Вы в Кореле монтируете? Системы монтажа не пробовали?
И почему так все зацикливаются на этих самых системах монтажа?
Иногда они просто не нужны. Например -- производство упаковки на картоне. На 1 печатном листе ложится ровно 1 коробка (или разворот или крышка и дно отдельно), ну максимум 2 единички.
Зачем использовать дорогостоящие системы монтажа?
Один слой - контур штампа, второй - "монтажная область". Всё.
А вот вопросы с поворотами градиента остаются :)))
Иногда. Лицо с оборотом тоже забавно совмещать...
А вот вопросы с поворотами градиента остаются ))
Ага :)
Ещё остаётся много других вопросов. Я бы сказал масса...
Ага :)
Какое лицо, какой оборот? :) Запечатка с одной стороны (конфеты, чаи, стиральные порошки и т.д.)
-Moh-, +1000
Какое лицо, какой оборот? Запечатка с одной стороны (конфеты, чаи, стиральные порошки и т.д.)
Обычный. Хотя бы в 2 краски... Кроме коробок ещё и хедеры бывают. А там иногда с обратной стороны печатают инструкцию.
Да и не упаковкой единой...
Собственно очень далеко отошли от темы градиентов. Таки не нужно вертеть. Нужно отдавать в типографию профессионалам.
Градиенты повторюсь... В векторной системе можно только проектировать. Дальше всё в растр и лечить.
