Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Это про 0002? :)
Я поправил пост. :)
Я бы сделал датамердж в размер с блидами, потом в акробате всё собрал.
А может быть, что установка точки в координатах в левый верхний угол, поможет решить проблему с расстановкой на листе?
В размер чего?
Мне не нужны блиды.
Зачем этот гемор? Если по-идее, можно все в ИнДизайне сделать.
Мне непонятен принцип подобного расположения.
Есть ли он вообще? Чем и как регулируется?
Шаблон для слияния данных сделал бы в размер печати а потом уже в акробате разверстал в печатный лист.
Датамердж очень странно себя ведёт при попытке разверстать макет на печатный лист.
Мне не нужны блиды.
Не нужны так не нужны - суть не в них.
Ну, если открыть акробат и пару раз кликнуть мышкой - гемор...
Data Merge начинает расставлять макеты с непонятного места (не с начала листа). Настроек никаких найти не могу.
Проверьте значения Margins на вкладке Multiple Record Layout.
Реакции: NNN5
Мне нужно ИнДизайном. :)
Я заметил.
Нет, пробовал.
Никакие подобные "танцы" не помогают.
Проверьте значения отступов на вкладке Multiple Record Layout.
Спасибо, конечно.
Но дело не в этом.
Копипастни шаблон макета в новый файл, поставь в нужное место на листе (скажем так - место старта развёрстки), подгрузи переменные данные, далее датамердж уже нормально разверстает. С макетом сначала сделанным в размер, а потом увеличенным форматом листа - не работет нормально.
Реакции: garif
Один нюанс: главное - не нажимать лишний раз кнопку "превью". :)
С изменёнными макетами что с превью что без него развёрстывает криво :-) А если копирнуть в новый файл - всё нормально получается :-)
когда сначала делаешь макет в размер, а потом увеличиваешь размер листа для развёрстки
Добрый день!Подскажите пожалуйста,как сделать нумерацию навигационных табличек в Indesign посредством Data Merge? Мучаюсь уже второй день (собственно в Индизе тоже второй день)
Таблицу в Excel составила по правилам,когда начинаю ее подгружать в Индиз - значения внутри меняются,но остаются одинаковыми(т.е.с изменением фрейма в первом макете, фрейм на второй меняется с тем же названием. Необходимо же,чтобы изменялись названия кабинетов и их нумерация.) Помогите пожалуйста разобраться!
    115.6 КБ · Просм.: 926
    82.3 КБ · Просм.: 777
@Yana Valo, а зачем у вас запятые стоят в базе?
пересмотрела кучу уроков и в одном из них для правильной подргузки в ИнДиз ставились спец символы : " запятые, собачка и т.д." Изменила расположение данных,вроде теперь при подгрузке источника данных - сами данные не повторяется. Не знаю только вот,корректен ли тот способ что у меня получился( Во всех примерах данные указывают в столбцы,а у меня в строки получаются
    130.4 КБ · Просм.: 906
    151.2 КБ · Просм.: 577
