Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Ничего не зависает в ЦС6. Всё генерится.
пысы. ЦС6, натурально, английский.
cs6, укр., mac, все работает – причина не в локализации
andrejK, imma, спасибо, поставлю другую версию.
Интересная штука.
Я попробовал сделать объединение данных с .idml, который отправил вам. Все работает.
А с .indd файлом слетает.
Ну буду значит с .idml работать.
Еще раз всем спасибо.
GeorgeS, кто не сохранится?
Этот файл - это шаблон, я его менять не буду.
Я буду копировать его в папку с картинками и .txt, делать объединение данных и экспортировать результат в .pdf для передачи в отдел печати.
Сам многостраничный (результат объединения) файл мне в InDesignовском формате сохранять не нужно, если вы об этом.
Подскажите, пожалуйста, плагин или как это можно сделать штатными средствами.
Нужно, чтобы в инпут файле (который сейчас csv или txt) была возможность использовать не просто текст, а текстовые блоки . Например блок (Заголовок, 10 строк с новой строки), то есть переменные здесь не текст, а целый текстовый объект. Готов рассмотреть возможности разработки по заказ.
ну замените разрывы строк/абзацев на последовательность символов, после слияния замените обратно... есть xml еще.
На счет блоков нашел выход - в csv как переменную использовать файлы indesign.
А на что нужно заменить спецсимволы, чтобы вставить между словами "Ctrl+Enter"?
в кавычки заключить должно помочь.
Я на % меняю.
1. Пожалуйста, подскажите как в качсетве переменной в таблицу забить тип шрифта или стиль?
Получается 1) Текст А Б 2) Шрифт этого Текста В Г
Или это к Catbase только?
2. Как сделать чтобы переменные также распротстранялись на текст во фрейме, который является ссылкой на другой файл индесигн(сам фрейм - ссылки на 2 разных файла, тоже являются переменными )?
@gustav,
Ваши вопросы точно про датамердж?
Да, там ведь не только текст в качестве переменных можно использовать, но и файлы индезигн, картинки, а вот стили шрифта не нашел как сделать.
Смотрю сейчас EM InData.
По 1 вопросу, похоже можно с помощью grep но сложно для меня, остановился на:
A possibility could be to use a kind of 'joker' glyph, first you put an otherwise not used character (like #) in front of the name of the person you want to have different colors and such.
Then you create styles in Indesign with the necessary settings. After merging the text you can use the Find and Replace function to remove the unneeded characters and set the wanted style.
So for instance:
#Charlie - 'RedText Style' - Charlie
&Bravo - 'BlueText Style - Bravo
На странице создаю макет, все выставляю (поля, центрирование и т.д.).
При создании Create Merged Document все макеты сдвигаются вверх (часть вообще не видно на рабочем поле, ног это не главное)
Вопрос: из-за чего может быть глюк?
ЗЫ Indesign CC win-7 64 bit
    62.7 КБ · Просм.: 1 112
    509.9 КБ · Просм.: 1 045
Какой размер страницы исходный и целевой? Какие настройки Multiple Record Layout?
Вот. крутил все настройки. Отсупы там, все остальное - ничего не меняется (
Размер макета 89х58
    288.5 КБ · Просм.: 1 061
Во-первых, жмите (порой) галку Preview Multiple Record Layout. Что кажет?
Во-вторых, зачем у вас исходный макет стоит по центру страницы? Он пусть будет в уголке (левый верхний). Отсюда и все проблемы.
1. превью сразу показывает смещение
2. и справа ставил, и слева - ничего (((
