Обсуждение темы "Компьютер на основе серверных комплектующих"
  • Автор темы Автор темы aspirin
Ответ: Обсуждение темы "Компьютер на основе серверных комплектующих"
SINL сказал(а):
Фуллхд кризис на всей красе сегодняшние процы и видяхи не тянут в комфортном фпс. А на подходе новые игры ещё будут. И -- оужаскошмар -- пошла мода на стерео, что ~вдвое ставит на колени то же железо, что и моно.
Кризис всё равно ни две двухголовых ни три одноголовых не тянут, а больше и в SKI/Cross не воткнёшь. Да и в целом, такая конфигурация для игр бессмысленна.
SINL сказал(а):
и начинается дальше от 200 и дальше. Дыра смущает.
Да ладно вам :) Все эти экстремальные системы, да ещё если с водянкой/фреонкой в лёгкую под стольник тянут :)
Шарфюрер сказал(а):
В корпусе имеется 5 мощных вентиляторов с 4-контактными разъёмами, так что материнская плата сможет регулировать их обороты. Поскольку вентиляторы продувают мощный поток воздуха через материнскую плату, и в комплекте идёт аэродинамический кожух из пластика, это позволяет использовать процессоры с пассивным охлаждением. Однако система даже с установленным в BIOS режиме максимальной тишины достаточно шумная.
Вот это всё недостатки серверных корпусов — там о тишине никто не думает. В секторе персональных компьютеров тоже предлагается много сумасшедших схем с кучей дико вращающихся пропеллеров, причём преимущественно маленьких и порой даже сдвоенных (это, может, и надёжно, однако эффективности не добавляет). Но всё-таки можно найти корпус с более-менее нормальными вентиляторами — большого диаметра, с большим количеством лопастей худо-бедно пригодной формы, медленно вращающихся. А если вентиляторы не хотят вращаться медленно, надо их заставить, — вплоть до покупки вентиляторов с фиксированно малой частотой вращения.
Например, я из своего кулера выкинул идиотский штатный вентилятор, у которого даже рамки не было (что есть маразм), и заменил двумя медленными, — но установленными не просто последовательно, а так, что горячий поток от одного уходит мимо второй половины радиатора, тогда как второй вентилятор получает холодный воздух от большого на боковой стенке. Серверные же системы почему-то принято строить по принципу, чтобы один и тот же поток воздуха последовательно проходил через все компоненты: в результате процессор, например, обдувается воздухом, уже порядком нагретым от жёстких дисков. У меня же получилась тишь да гладь — при том же температурном режиме под нагрузкой, и более холодном в простое. И никакой никакой контроль скорости уже не нужен (кстати, раньше управление вентиляторами прекрасно обходилось 3-мя контактами).
Одно но: если материнская плата 2-процессорная, да ещё и компактная, то для больших башенных кулеров, способных разместить 120/140-мм вентиляторы, места может и не быть. Либо сами кулеры встанут, а вентилятор толщиной 25 мм на них не влезет. Либо они будут частично пересекаться, и тогда непонятно, куда воздушные потоки направлять. Тогда остаётся только уповать на системы охлаждения меньших форматов — 92 или 80 мм, благо и для них существуют тихие вентиляторы.
Шарфюрер сказал(а):
Для того чтобы оперативная память работала в трёхканальном режиме, число модулей должно быть чётным, и одновременно кратным трём.
Почему ещё и чётным? У меня работало с тремя планками.
SINL сказал(а):
Во времена пней2 и пней3 они спокойно пахали в двухпроцессорных вариантах не на интеловских чипсетах, хотя сам интел про это глухо молчал, пока не выпустил более поздние ревизии/серии с заблокированными DP-фичками.
Так может, сейчас аналогичный блок уже используется «настольным» процессором для взаимодействия между 4-мя объединёнными ядрами одного кристалла. А чтобы общаться с ресурсами внешних процессоров, ему нужны всё более и более сложные блоки, внедрять которые в обычный Core i7 нет никакого резона.
Ээээ... Ну не знаю, где вы такие видели. Сейчас наоборот в корпуса стараются большие вентиляторы ставить, даже огромные местами.
Он не успевает нагреваться :) А на максимальных оборотах, воздух на выходе их корпуса вообще ледяной.
Потому что процессора два. На каждый процессор, своя группа слотов. Ибо у каждого свой контроллер памяти. Это зовётся NUMA.
Вот стало интересно, кто либо пробовал собрать довольно производительную систему "для наших дел" с водянкой?
А в чём вопрос-то? С хорошей (подчёркиваю, с хорошей, ибо недорогие пригрывают хорошему «воздуху») водянкой, будет разгон больше чем на воздухе. В общем то и всё.
Пробовала компания Apple. У нее получилось.
У HP тоже есть с водянкой системы.
У меня СВО от Promodz. Работает хорошо. :)
А у них оно вроде всегда неплохое было.
Шарфюрер сказал(а):
Одно время были у них проблемы с подтекающим бачком, но в последующих версиях пофиксили.
Шарфюрер сказал(а):
А в чём вопрос-то?
Ну не так-то просто собрать водянку на корзину из 6-8 винтов :). Многие вещи придется искать по отдельности или делать самому. Кстати вот здесь http://www.ixbt.com/power/case/koolance.shtml описано неплохое решение с двухконтурной водянкой и охлажнением водопроводной водой.
Ээээ.... А зачем винтам водянка?
Есть два подхода. Вышеизложенный и зонный. Вышеизложенный как рах и рассчитан на обычные сёрверы, которые утрамбовываются в стойку, а там уже остаётся не такой уж большой выбор как подавать охлаждение: спереди да сзади. Чтобы всё было одинаково для облегчения охлаждения шкафов.
Всё гораздо веселее. Практика да теория говорят, что гораздо выгоднее охлаждать одним прямым потоком без завихрений.
Боксовый/штатный вентилятор впооолне справляется. Даже более того, как раз на ксеонах была первой опробована прикольная версия -- на процессоре стоит только радиатор с рёбрами вдоль потока воздуха, а вентилятор или сбоку на нём стоит, или вообще используются только корпусные.
Вот гляньте на один из самых тихих, как у него внутри с вентиляторами и потоками. Сплошной прямой с морды в зад.
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=56145&pid=2278
...ну и вентиляторы, естественно, с хотсвопом, но без подсветки ;) Причём и сами по себе тихие, так и регулируемые софтом в зависимости от температуры. У меня они иногда вообще ниже тысячи спускались, и их становилось совсем не слышно.
Настольный и7-9хх и сёрвьячий однопроцессорный 35хх -- близнецы-братья. Отличия от двухпроцессорно ориентированных 55хх коммерческие и зашиты в коде. Физические отличия вещь туманная, но вряд ли бы интел расщедрился на выпуск принципиально разных процов, скорее всего там всё одно, но лишь блокируется в дешёвых вариантах. Для общения с внешними ресурсами у них у всех как раз унифицированная шина QPI, ей хоть с другим процессором соединяться, хоть с южным мостом -- по барабану.
Я бы его тихим не назвал :)
PS. Когда я начинал писать это сообщение, последним постингом был № 31.
Шарфюрер сказал(а):
Сейчас, наоборот, в корпуса стараются большие вентиляторы ставить, даже огромные местами.
Гхм. В спецификации того же Supermicro 745TQ-800B заявлены 5 вентиляторов 80×38 мм с частотой вращения 5000 об./мин. — если это большие и тихие…
Число модулей памяти для 3-канального режима должно быть ещё и кратным, потому что два процессора: на каждый процессор — своя группа слотов, ибо у каждого свой контроллер памяти.
Так и надо было писать: не «число должно быть чётным», а «число должно быть кратным числу процессоров», — думаю, каждый сам в состоянии посчитать, сколько у него ЦП. Это во-первых. Во-вторых, довольно странной представляется концепция подсчёта суммарного количества модулей, особенно с пометкой «в первую очередь следует учитывать». Или найдётся такой человек, который додумается поставить память только в группу слотов одного процессора? Если вы стремились упредить именно такую ситуацию, то и следовало расписать подробнее. Иначе кто помешает распределить модули неравномерно? :)
AlexWAR сказал(а):
Не так-то просто собрать водянку на корзину из 6–8 винтов.
А надо ли их так сильно охлаждать? Есть мнение, вроде бы подкреплённое статистикой, что жёсткие диски живут дольше при температуре 40–50 °C (или 40–45 — точно не помню), чем находясь в рамках 30–40 °C. Во всяком случае, для дисков Seagate и WD официально допустимой верхней границей рабочих температур является 55–60 °C. Так стоит ли городить огород?
В остальные дыры ставим теслы для физики игр или просто видяхи для только Physx %)
Мы же обсуждаем компы для работы? Что у нас для работы? i950 =20тыщ (i960=25тыщ шиш найдёшь). Экстримы не для работы ;) водянки тоже ;) разгон тоже фффтопку. А что дальше? Два X5570 по 55тыщ каждый, или мудрить с медленными E55xx с надеждой, что наш софт за счёт якобы присутствующей якобы хорошей распараллеленности даст выигрыш? И это только по процам скачок в почти сотню тыщ.
Фреон же запрещён, за его использование производителей расстреливают на десять лет без права переписки через повешение?
А зачем для работы столько видеокарт?
5000 обормотов -- это его паспортный максимум. А на практике он работает на меньших. Примерный аналог -- на десктопных азусах технология QFan, понижает обороты в зависимости от температуры проца/материнки.
Ну ессно, при включении во время теста создаётся впечатление, что мы готовимся взлетать. Красивый выхлоп облака пыли, как при прогреве сопш шатлов. Наверное, поэтому исчезли сёрверные тавер-корпуса на колёсиках -- комп норовил уехать ;)
Водянка перебор для мелких систем, да. Но уже банальный сигейт .11 на простом почтовом (поп3/имап, не иксчендж) у меня в компе с вентиляторами только в бп и на проце греется под 65 градусов.
Но если это какой-нибудь завалящий сёрверёныш какого-нибудь пенсионного фонда какой-нибудь сшании, например, как в крепком орешке-4, то рядом приходится строить гидростанцию ;)
В серверных корпусах через корзину винтов чаще всего идет поток забираемого воздуха. Если убрать его в угоду борьбы с шумом, то между винтами можно будет греть бутерброды. :)
Но можно пустить этот поток по длинному узкому туннелю, где все охлаждаемые элементы расположены последовательно друг за другом, а можно создать широкий туннель, разместив в нём элементы ширенгой, так чтобы каждый получал свою порцию одинаково холодного воздуха. Что-то типа типа такого (см. аттач).
Штатный вентилятор впооолне справляется.
Справляется — понятие растяжимое. Вопрос не только в том, какой температурный режим он обеспечивает, но и какой уровень шума создаёт. Даже большие башенные кулеры не фонтанируют в этом плане.
Как раз на ксеонах была первой опробована схема, где на процессоре стоит только радиатор с рёбрами вдоль потока воздуха, а вентилятор или сбоку на нём стоит, или вообще используются только корпусные.
В корпусе 1U по-другому и не получится, наверное.
Банальный сигейт .11 на простом почтовом (поп3/имап, не иксчендж) у меня в компе с вентиляторами только в бп и на проце греется под 65 градусов.
Вы там что, филиалом Mail.Ru подрабатываете? '8(}'
Из серии 7200 у меня были .7, .10 и .11 — ни один не грелся выше 45 °C при обычном корпусном охлаждении. А .11 уже год пребывает вообще без обдува, в алюминиевом гробике, где при температуре 39 градусов практически бесшумно днём и ночью раздаёт файлы — нагрузка уж явно не меньшая, чем у приватного почтовика.
    81.9 КБ · Просм.: 915
