Не рипуется файл, потому что не совместим с FlexRIP 7
  • Автор темы Автор темы Akro
Akro
У меня не рипуются некоторые файлы. В ходе поиска причин пришел к выводу что это из-за того что
  • INFO: Normalizing features that are not compatible with FlexRIP 7
Так же заметил, что у тех файлов что отказываются выводится, если вывести xmp данные, то присутствует такая строка
<egPDFNat:flexripversion>undetermined</egPDFNat:flexripversion>
А у тех файлов что рипуются эта строка выглядит вот так:
<egPDFNat:flexripversion>700</egPDFNat:flexripversion>
Каких то преобразований с файлами перед этим не делал. Только скопировал их и применил
и вот уже одних файлах 700, а в других undeterminated.
Может кто знает из-за чего этого и что сделать с файлом чтобы он начал риповатся?
Я при возникновении подобных проблем на РИПе пытаюсь нормализовать файл или конвертировать его.
Но при конвертации может слететь какая-то служебная информация.
Обычно это происходит с файлами, которые непонятно, как превращены в PDF.
вот эти способы я делал. Не помогает.
Только что получилось перегнать файл в ps, а потом сразу из него снова в pdf. И вот в этом случае стало <egPDFNat:flexripversion>700</egPDFNat:flexripversion>
Ну без файла сложно сказать, что там у вас происходит.
Можно еще через экшены АртПро+ попробовать конвертировать в pdf+
@Akro
Какая именно ошибка?
INFO это не ошибка
Реакции: ~RA~
@Akro
INFO это не ошибка
А ошибки как таковой нет. Он выкидывает
В логе это выглядит вот так
Как я вижу из лога он отправляет на рип почему то те сепарации которых в файле нет. Вот в данном файле есть два пантона и черный. Но риповать он почему то пытается не их а С M Y. Видать из-за того что таких сепараций нет он собственно и выдает на выходе восклицательный знак.
Собственно вот что пишет в логе после попытки отриповать
Странно. Я тот файл, что не хотел риповаться перекрутил сначала в ps, а потом из ps снова в pdf. После этого строка стала такой <egPDFNat:flexripversion>700</egPDFNat:flexripversion>. Вроде все нормально. Но после первого же тикета с нормализацией она снова стала <egPDFNat:flexripversion>undetermined</egPDFNat:flexripversion>
Я бы так не сказал :)
А этот?
Попробовал. Все так же undeterminated. Кстати почему то после того как перекрутился в ps в обратную сторону отказался перекручиваться.
Хотя я тут после ваших слов про то что не все так просто с файлом открыл его все таки в пэккэдже и там напротив CMY стоит ошибка
, а у других файлов, что выводятся такой ошибки/ нет. Кстати в том файле что вы прислали эта ошибка тоже есть.
Ясн. Не уверен что это имеет значение в Вашем случае, но показалось странным это
Это в AE библиотеках так заведено? :)
Обычно либо Lab либо CMYK. По идее все равно вроде как, но тот же препс 5.3 на этом спотыкается и сбрасывает альтернативный цвет совсем если не CMYK... Раз перебить его на CMYK не помогло, можно дальше туда не копать...
Ну навряд ли это от AE. Файл то сторонний пдфовский, через АЕшку не прошедший. И этот альтернативный RGB есть и на файлах, которые спокойно выводятся. RGB объектов в файле нет
У меня файл рипуется, но
он не хочет выполнять тикет Нормализации
даже до тикета не доходит выкидывает предупреждение:
но export pdf делает
Просто в порядке бреда. А если с помощью, например, exiftool поменять это значение на пресловутые 700, файл начнет риповаться?
Так. Это что такое? У меня была мысля как то поменять это значение, но я вот не нашел чем это сделать.
Реакции: Akro
мой результат не показатель, т.к. я не использую FlexRIP 7.
и еще один момент. У меня воркфлоу останавливается после выполнения тикета:
до риповки не доходит. Точно также как и с тикетом Нормалайз.
    15.6 КБ · Просм.: 87
Разве?
Creator                         : User
Creator Tool                    : Esko Automation Engine 16.0, build 1108
Metadata Date                   : 2024:07:01 13:35:58+05:00
Version                         : 202
Type                            : PDFSC
Flexripversion                  : undetermined
Nrpages                         : 1
Units                           : mm
Vsize                           : 72.70555972
Hsize                           : 72.70555972
Margtop                         : 0.
Margbot                         : 0.
Margleft                        : 0.
Margright                       : 0.
Vshrink                         : 1.
Hshrink                         : 1.
Readerspread                    : False
Startlogpage                    : 1
Inks Name                       : cyan
Inks Type                       : process
Inks Book                       : process
Inks Egname                     : cyan
Inks Frequency                  : 150.
Inks Angle                      : 15.
Inks Dotshape                   :
Inks R                          : 0.
Inks G                          : .6491146684
Inks B                          : .9086514711
Inks Attribute                  : normal
Inks Omask                      : True
Inks Printingmethod             : unknown
Producer                        : PrePress v1.0 - build 1108
Document ID                     : uuid:8d26a8e6-8427-4b2f-8005-5cc92a9dc8e7
Instance ID                     : uuid:57037dce-c496-4aee-b638-af41a61805a5
Coverage                        : , , , , ,
Pagelist Start                  : 0
Pagelist End                    : 0
Pagelist Inks                   : 1, 2, 3, 4, 5, 6
Layers Name                     : Layer 1
Layers Printable                : True
Layers Locked                   : False
Page Count                      : 1
