Не рипуется файл, потому что не совместим с FlexRIP 7
  • Автор темы Автор темы Akro
мой результат не показатель, т.к. я не использую FlexRIP 7.
и еще один момент. У меня воркфлоу останавливается после выполнения тикета:
до риповки не доходит. Точно также как и с тикетом Нормалайз.
Ваш файл у меня проходит
проходит
проходит
А вот тут уже не проходит
Выкидывает такое сообщение:
Хотя до этого не выкидывал. Может это сообщение с чем то другим связано.
В одном логе написано вот что:
В нем как раз внизу почему то отправлены сепарации которых в файле нет по идее. Правда если открыть в пэккедже на этих сепарациях ошибка с тем, что они принадлежат какому то объекту который является маской прозрачности. А те сепарации что в файле есть даже не упомянуты.
В следующем:
Ну а тут написано судя по всему что риповать собстввенно нечего, так как никаких СМY нету
Разве?
Creator                         : User
Creator Tool                    : Esko Automation Engine 16.0, build 1108
Metadata Date                   : 2024:07:01 13:35:58+05:00
Version                         : 202
Type                            : PDFSC
Flexripversion                  : undetermined
Nrpages                         : 1
Units                           : mm
Vsize                           : 72.70555972
Hsize                           : 72.70555972
Margtop                         : 0.
Margbot                         : 0.
Margleft                        : 0.
Margright                       : 0.
Vshrink                         : 1.
Hshrink                         : 1.
Readerspread                    : False
Startlogpage                    : 1
Inks Name                       : cyan
Inks Type                       : process
Inks Book                       : process
Inks Egname                     : cyan
Inks Frequency                  : 150.
Inks Angle                      : 15.
Inks Dotshape                   :
Inks R                          : 0.
Inks G                          : .6491146684
Inks B                          : .9086514711
Inks Attribute                  : normal
Inks Omask                      : True
Inks Printingmethod             : unknown
Producer                        : PrePress v1.0 - build 1108
Document ID                     : uuid:8d26a8e6-8427-4b2f-8005-5cc92a9dc8e7
Instance ID                     : uuid:57037dce-c496-4aee-b638-af41a61805a5
Coverage                        : , , , , ,
Pagelist Start                  : 0
Pagelist End                    : 0
Pagelist Inks                   : 1, 2, 3, 4, 5, 6
Layers Name                     : Layer 1
Layers Printable                : True
Layers Locked                   : False
Page Count                      : 1
Ну этот файл только через такой тикет прошел
Если конвертнуть в PDF+ через АртПРо+ то срабатывает Нормалайз, а отчет останавливается.
Кажется какая-то хрень в самом файле. Может проще его пересохранить в Иллюстраторе? (скопировать все в новый документ)
Может какой-то объект там с хитрыми свойствами.
Меня хватило только на то, чтобы удалить все в вашем файле нарисовать прямоугольник (единственный), сохранить.
Не проходит новый файл ни нормалайз, ни создание отчета.
    46.8 КБ · Просм.: 79
Еще одна попытка :) Сплющенный файл... Хотя там вроде ничего особенного, мультипли, да прозрачность.
Моя не сплющенная версия.
И так.
Там в файле косяк. Когда запускаешь тикет оптимайз пдф энд клиин. Он во время выполнения все таки находит какой той объект конвертирует его в cmyk и тогда рип проходит. По крайней мере на упрощенном варианте уорк флоу.
Но тут что то ни с того ни с сего резко сломалась база данных у АE-шки и я даже глянуть не успел что там. Придется подождать пока все починят
И первый, и второй вариант файла рипуется.
АЕ 22.11, IE соответственно такое же.
Наш старый Метадименшн прожевал и не мявкнул. Правда, выдал в том числе CMY белые (пустые), но всё же.
