Кто знает о CORELE то, о чем не пишут в книгах?»
  • Автор темы Автор темы Slavo
Ответ: Кто знает о CORELE то, о чем не пишут в книгах?»
если к битмапу применить Mesh fill то корел сам попробует подобрать заливку узлам.
Выделите в Х3 один или несколько объектов и удерживая Shift кликните инструмент Прямоугольник...
Получается при двойном щелчке на Прямоугольник. :)
спасибо за поправку :)
в кореле ХЗ почимуто нельзя настроить меню битмап, его просто нет в списке
    34.3 КБ · Просм.: 1 114
ГЫ! '))' А ведь и правда... Надо будеть задать вопросик в письме...
Shlyapa сказал(а):
Вот такую: http://www.rudtp.ru/articles.php?id=47
То же мне, новость!
Уважаемый, а вы попробуйте из 13 и не на превью а на плёнке посмотреть и найти 10 отличий, их нет.
Shlyapa сказал(а):
В типографиях стоят печатные станки, а не Корелы или ещё что-нибудь.
у нас помимо станков стояти корелы и люстры :) и много чего ещё :)
и вапче не хорошо быть таким корелофобом, в нем работают много людей, 90 % работ вывожу из него, поэтому надо учится из него выводить а не орать что он отстой посравнеию с люстрой. помоему так
moderatorial
-GOR- - отправляется на неделю в бан за нежелание говорить нормальным языком (по совокупности сообщений на форумах)
megademos сказал(а):
CorelDraw X3 вышел...а так и не появилась выкладка _обьектов_ по кривой..
Только наткнулся на эту тему/форум/сайт. Во-первых, большое Спасибо авторам.
Жаль, что я так поздно его нашел (особенно когда отошел от полиграфии 
Ответ на вопрос megademos-а (сорри, если неактуально уже, но я в этой теме ответа не нашел):
«Выкладка» объектов по кривой появилась в кореле с момента появления Artistic Media Tool (AMT). Точнее, даже, больше! - искажение объекта(группы) по кривой, потому, что механизм с использованием подраздела Sprayer – spraylist file у меня почему-то не работает (не доступна запись файла списка). Кореловский хелп мне ничего не объяснил. А вот подраздел AMT – Brush прекрасно работает. Находясь в нем выделяешь объект/группу (щелчком), становится доступной кнопка в докере Save Artistic Media Stroke. Записываешь. Если по умолчанию, то в формате cmx и в папку откуда берутся стандартный Brush Stroke List. Остается только выбрать в этом списке вновь образованную кисть и применить к кривой, при этом можно изменять толщину этой «кисти». В случае с орнаментом по кривой, просто придется создать кисть из группы-линии дублированных элементов орнамента. Шаг и кол-во элементов здесь, конечно, подбирается вручную.
Если у объекта с жутким количеством узлов выделить все узлы, выставить значение Reduce node на 100%, а потом, не отпуская кнопку, вернуть на 0%, то количество узлов не сохраняется. Любопытно, что при этом узлы отбрасываются достаточно корректно, и форма объекта сохраняется подобной. А главное - не надо думать и подбирать оптимальное значение!
Такой вот побочный эффект :) ...и идея для написания скрипта кому-нибудь.
Забавненько:)
Спасибо за находку :)
Maryana сказал(а):
Быстрое копирование. Зажать левой кнопкой мышки объект, перетащить его и поставить на другое место, одновременно нажав правую кнопку мышки. Объект скопируется.
(Метод не действует при перетаскивании текста, когда внутри текста находится текстовый курсор.)
Работает также при повороте/скашивании.
До 11 версии поддерживалось такое перетаскивание с копированием отдельного узла кривой. В 12-й не стало (а мож, где-то настройку проморгал), ХЗ не юзал.
масштабирование в Кореле
Скажем знаем размер одного объекта из группы или фрагмента фото, а нужно сделать пропорционально такого же размера всю группу или фото
-Рисуем прямоугольник нужного размера
-Arrange/transformation/size
через панель свойств не получится потому как нужно убрать галочку "масштабировать не пропорционально" (хотя если вводить и вертикальный и горизонтальный размер - все ОК)
-Масштабируем прямоугольник
-Выделяем группу объектов или фото
-И нажимаем Контрол+R
CTRL R - повтор последнего действия. Применений можно и нужно придумать много.
Новая ;) функция! Смотреть около Save...
    37.9 КБ · Просм.: 1 185
Класс
Это чья локализация?
РПЦ, видима. В замену пресловутого CARM.
А чего смешного то?
Я тоже например могу зайти в меню Customization и написать везде чего захочется.
