Калибровка лазерных цифровых машин
  • Автор темы Автор темы serzin
Предварительные результаты (C12000, печать из CS3 с обрезанным колорменежментом, вся обработка в драйвере отключена). По моей просьбе меняли тип материала (Coated-M/G) - без изменений. Для чистоты эксперимента осталось только сбросить калибровку (осуществлялась RU-опцией, состояние в ColorCentro не отображается), но не было возможности.
ЕСЛИ значения соответствуют реальным, максимальное покрытие с участием черного: 310; без участия черного: 300; CMY в составном начинает убывать на 200, черный остается неизменным.
    422 КБ · Просм.: 221
    416.4 КБ · Просм.: 213
    397.5 КБ · Просм.: 224
При том, что в более старых машинах Konica предупреждает: "Caution: Excessive density causes JAM or blister". А при использовании данного инструмента это может произойти по одной единственной причине: чрезмерной толщине слоя.
Что-то они переиграли. Я бы задал вопрос экспертам.
Какие еще есть идеи кроме сброса калибровок?
    227.8 КБ · Просм.: 236
Ну т.е. RIP коники таки действительно отправляет на бумагу не те проценты, которые заданы в файле, при отключенном выходном профиле(т.е. по сути отключенном управлении цветом)? Я правильно понимаю?
Реакции: Mike Zaitsev
Да. Я об этом сразу же и написал.
Только причины непонятны...
Я озвучил одну свою версию.:) Теперь хотелось бы услышать версию представителей Коники.:)
Судя по выражению лица одного из сервисменов он от меня об этом узнал и да теперь нельзя в новых машинах делать профили средствами колороцентро только сторонние или ещё новую платную софтину покупай от коники, забыл как называется, она заместо колор кэа
Реакции: Mike Zaitsev и sasa
Ломается концепция прямого управления подачей красителя. Это уже как бы и не рип формально, а рип с ограничениями.
Дойдут руки, сброшу линеаризацию, удалю Paper Catalog, посмотрим.
Это гораздо более дорогой софт. И очередной OEM. Вероятно, от ColorLogic (собственно Catch / Care тоже от ColorLogic, т.е. проект BasICColor также их адаптированные разработки).
Кто может проверить?
[Utility] - [03 Administrator Setting] - [Controller] - [01 Software Switch Setting]
    127.1 КБ · Просм.: 222
Сейчас глянул. C3070L, литаются от 1 до 200 и все "Off". Так должно быть, что они все отключены или я где-то протупил? Так то я по таким настройкам не лазаю.
Если ни разу не меняли, вероятно, по-умолчанию так и должны стоять.
В моих экспериментах канал К не обрезался.
К слову, многие IC-контроллеры неоднозначно реагируют на значения черного в профиле меньше 100% - вылезают артефакты.
Реакции: koraalex
Вопрос: кто-нибудь пробовал проводить профилирование машин с неотключаемыми профилями, подключив "линейный CMYK device-link"? Это, ведь, теоретически годное решение. Если машина, положим, будет урезать сумму CMYK свыше некоторого значения, но притом сохранит всё как есть до его достижения, то вполне можно печатать мишень с такой суммой.
У HP Indigo (5500/7800/7900) нет понятия ColorWise off / или чего-то связанного с управлением цветом. На форумах разрыл что печать производится через линейные профили и тогда успешно можно профилироваться. Работает. Но эти линейные профили предусмотрены производителем.
Есть выключение.
Находил. Только по памяти не скажу сейчас ГДЕ это находится.
Есть выключение.
Может быть. Но я последние 5 лет вожусь с ними и не нашёл этого пункта. Нигде. Если вспомните - поделитесь.
Т.к. даже в оф.доке написано только про линейный профили.
Сейчас провел эксперимент :) Konica 3070L. Если отправить на печать плашку в 400% и кривыми выкрутить так, чтобы эти 400% ими и остались, то машина их напечатает, но при этом появляется пыление на краях. А вот на плашке в 200% пыления нет. На сканированном отпечатке это хорошо видно. При этом плашки 400% и 300% на ощупь заметно более выпуклые :) Так что ограничение в 230% видимо с этим связано.
Реакции: pressman1985
На Рипе от Коники можно покрутить кривые почти как в фотошопе. Мечта любителей цветокоррекции на печатной машине почти сбылась.:)
На печатной машине можно заниматься не только очевидной глупостью - цветокоррекцией, но можно заниматься управлением цветом, и когда рипы дают такой шикарный инструмент, как тонопередающие поканальные кривые - можно весьма недурных результатов добиваться в управлении цветом печати.
Управлять цветом в печати - давняя полиграфическая традиция. Даже когда "Огонек" на "Правде" в старые времена печатали гравюрой - специально смешивали краску с толуолом в нужных пропорциях, чтобы достигать нужной тонопередающей кривой по каждой печатной секции. Все офсетные рипы оснащены инструментами коррекции тонопередающих кривых для достижения предсказуемого стандартного результата в печати. И то, как это управление цветом реализовано тонопередающими кривыми в ЦПМ - все это имеет под собой давние традиции колорменеджмента в печати. Условно говоря, если в традиционном офсете между управлением кривыми лежит еще пластина, то в ЦПМ цикл оперативного управления цветом короче, нужного цветового результата можно добиться кривыми сразу на калиброванном девайсе, а не через 2 часа условно.
Жаль что вместо того, чтобы просто научить оператора ЦПМ, какой могучий и главное вполне традиционный инструмент управления цветом в печати он получает от производителя рипа, приходят разные коучи-инфоцыгане и рассказывают, что традиционными инструментами поканальных компансаций кривыми делать почему-то именно тут и не надо, но требуются лишь специальные волшебные девайс-линки их разработки, и только так возможно получить "истинные" цвета... Даже в офсете такое же надувательство встречал: разработчик любого рипа для пластин дал вам шикарный инструмент калибровки по стандарту и управления цветом, так вот рипом пользоваться не надо - пользуйтесь лишь прямым перекореживанием входящих фалов PDF заказчика в неком мутном приложении, но не специально разработанным для управления цветом дорожущим типографским рипом...
Да, 9 из 10 вменяемых операторов пошлют таких коучей с их волшебными девайс-линками и мутными приложениями куда подальше, но один из 10 почему-то на эту ерунду ведется.
Управлять цветом в печати - это хорошо и правильно, так все специалисты делают. Кривые в рипе Коники сделаны именно для этого, а не для каких-то идиотов, которые вместо фотошопа будут пытаться делать цветокоррекцию на печатном станке, он для этого не предназначен, создатели рипа Коника и других не для этой ерунды дали оператору полноценное управление цветом тонопередающими поканальными кривыми в дополнение к базовой калибровке и базовому icc-профилированию устройства. Зачастую ЦПМ используются для того, чтобы просто в небольшом кол-ве экземпляров быстро допечатать недостающее за большой печатной машиной, моментально подогнать цвет оттиска к другому оттиску с другого калиброванного устройства на иных красителях и с иными показателями треппинга - тонопередающие кривые в ЦПМ позволяют прекрасно и без лишних заморочек силами обычного оператора калиброванной ЦПМ.
