Калибровка лазерных цифровых машин
  • Автор темы Автор темы serzin
К самим ЦПМ Konica можно подключать спектрофотометры.
Вот это тоже интересно. Куда и зачем? Ни разу не видел, чтобы прибор подключался прямо к машине. К РИПу типа Creo, если он выполнен в виде отдельного компьютера - может быть, но не к самой тушке машины. Когда надо выровнять плашку поперек листа выводится шкала и измеряется на компьютере с помощью старообрядного Measure tool, потом сохранятся на флешку, а уже флешка втыкается в саму тушку машины.
Опытным путём.
Напечатайте одно и то же одним и другим способом, после измерений этот станет очевидно.
Как можно свой файл напечатать через Color Centro? Это же не утилита для печати.
То, что считается "выключенным" в драйвере или в РИПе, на самом деле не "выключено".
На передележку происходящее не похоже. Чистые цвета триады остаются чистыми. Или уж очень специфический какой-то девайс линк. Сомневаюсь что инженеры из Коники расскажут нам, что и зачем там на самом деле происходит.:) Хотя было бы очень интересно конечно.
    434.6 КБ · Просм.: 199
Никак. Просто надо ту же шкалу, что печатается в Color Centro напечатать через драйвер/РИП при "выключенном CMS".
Ну и у меня есть большое подо
Об этом написано в сервис-мануале в разделе "Adjustment/Settings"
Это не линеаризация. Это "калибровка" сенсорных датчиков, отвечающих за автоматическую Auto Gamma Adjustment, которая периодически производит сама машина. Наносит тонер не ленту, считывает этим датчиками и автоматически подстаривает что-то там. Токи, напряжения ...
Ну то есть к драйверу не имеет никакого отношения. Линеаризация (calibration) производится через Color Centro и это уже математика. Но также не имеет никакого отношения к тому как ведется печать через драйвер или просто импортируется файл.
В случае, когда у вас только драйвер и нет прибора, другого способа и не будет.
Регулярное использование Auto Gamma Adjustment даст возможность вернуться к базовым настройкам. Сами эти настройки будут созданы при помощи сканирования. Сама суть та же, что и при Calibration.
Да. Называется по другому...
Тэээкс. Похоже, что я что-то напутал.
Да. Я также через Measure tool загонял данные.
Приношу извинения за введение в заблуждение.
Объясните тогда зачем снижаются проценты цветных красок. Что мешает на оттиск выдать те проценты, которые заданы в файле? К толщине слоя тонера это никакого отношения не имеет. Изменяется процент заполнения.
Попробуйте отпечатать из программы где гарантированно отключено управление цветом и с настройками принтера как на скриншотах выше (в посте Михаила).
Александр, это не совсем линеаризация. Можно назвать ее пред-линеаризацией, но по факту это гамма-коррекция.
Согласен. Можно и ТАК назвать. Другого варианта всё равно нет. А функция по сути та же самая.
Реакции: Mike Zaitsev
Верно. Приведение характеристик к линейным и предсказуемым, балансировка, обеспечение различения высоких светов.
Используя новые приборы, лучше экспортировать замеры не из measure tool, а из профайлера, т.к. бумаги чаще отбеленные, а машина ждет M2 (кажется, это безальтернативный вариант в Catch / Care).
Обычно в таких случаях после слова "через" следует другое слово. Более точно характеризующее процесс.
Чтобы с уверенностью такое утверждать, надо собаку все же попробовать. Ибо процент продаж, когда покупателю предоставляется альтернатива, говорит сам за себя.
Как по мне, это говорит только о том, что цена на эту опцию сильно завышена и сделано это намеренно. И к технической части вопроса отношения не имеет.
Ненене. Эта функция "железа", она даже не зависит от контроллера, РИПа. Fiery, Creo или "родной" от Коники, все равно. Доступна даже для машины без контроллера печати, кторую можно использовать только как "цветной ксерокс" )) И не зависит от наличия прибора. Там не предусмотрено использования прибора в принципе. Точнее говоря есть софтинка Color Manager, которая предлагает потыкать прибором, чтоб потом на панели машины "подвинуть" значение в каком-то диапазоне в режима GammaOff Adj, хотя можно положиться и на глаз. Эта такая очень грубая предварительная настройка по железу, без какой-либо математики и кривых.
А Calibration с использованием математики и целевых кривых это уже функция контроллера. Fiery, Creo или "родного" от Коники. Там уже везде своя логика
Попытки EFI "прикрутить" его ко всему, что печатает, иногда вызывают горькую усмешку. Вроде ситуации с дублированием регулировки плотностей на конике или кеноне или единственного калибровочного пресета для младших моделей ксерокс. Недавно встречалась машина, владелец которой не подозревал о наличии контроллера на борту. Воткнул не в тот эзернет и работал себе (благо полностью памяти принтер не лишили). Сисадмин подыргал ему установкой PS/PCL-драйвера. И когда мы законнектились с сервером, оказалось, что в очереди болтаются задания не предыдущего, а пред-предыдущего владельца (т.е. ее продавец печатал аналогичным образом).
А можно поподробней, что и куда надо правильно втыкать? А то у нас на машине (3070L) контроллер есть, а после этого Вашего поста я уже не уверен, что всё правильно поключено :(
Здесь любопытный момент. Кониковский RU-модуль представляет собой спектроденситометр, который используется как для предварительной гамма-коррекции, установки максимальных плотностей, но также и для той самой линеаризации (при наличии данной опции, функция линеаризации типа материала и растра в ColorCentro блокируется). Да, кривые не удастся посмотреть в окне ColorCentro, тем не менее, это полноценная аппаратная линеаризации.
Идем дальше: IQ-модуль (это 8-12 тысяч евро) представляет собой полноценный inline спектрофотометр, который, помимо обеспечения полного функционала RU- осуществляет замеры как для создания встроенных таблиц коррекции, так и для построения цветовых профилей внешними приложениями, а также онлайн контроля и верификации. Эта технология обеспечена математикой и программной частью, но она тоже в машине.
И, я Вам скажу, хорошо предварительно настроенная body, порой, в дополнительной линеаризации не нуждается (при условии, что "железо" регулярно и качественно обслуживается).
p.s. А теперь покажите мне обеспеченные теми же самыми возможностями машины аналогичного класса у конкурентов.
Драйверных версий Pro/Press не помню. У вас не перепутать.
А вот зачем существуют контроллерные версии Cххх бизхабов, младших кенонов, воркцентров и альталинков, с единственным не-дублируемым пресетом линеаризации "Plain", мне неведомо.
Реакции: Zauglomskr
