Как убрать текстуру со старой фотографии?
  • Автор темы Автор темы garif
Ответ: Как убрать текстуру со старой фотографии?
Вариант: отсканировать с десяток раз под разными углами, затем совместить их Automate Photomerge, затем выделить все слои и преобразовать в Smart object, применить команду Layer->Smart Objects->Stack Mode->Median
...отсканировать с десяток раз под разными углами...
Тогда придётся совмещать изображения в какой-нибудь программе, которая умеет компенсировать погрешности сканера, обусловленные перекосом каретки и пр. PTGui это точно умеет. Про другие не знаю.
А вообще, все эти совмещения (как будто) одинаковых изображений снижают резкость, что равносильно блюру. Да и конечный результат, имхо, зависит не столько от типа применяемой технологии, сколько от мастерства исполнителя.
Забыл: надо после работы Photomarge по-удалять маски со всех слоев, все там нормально со совмещением получается. А окончательный результат борьбы с тиснением получается самым резким из всех, рассмотренных приемов.
Igor Bon
Заинтриговали! Можете выложить кроп "до" и после"?
Под рукой только такая фотография с тиснением не очень глубоким и нерегулярным, поэтому способ FFT тут не эфективен (тут я разблюрил четверти, которые получаются после действия фильтра и положил после обратной конвертации IFFT в режиме Darken).
Igor Bon
Спасибо!
Примерно такой же результат можно получить при пересъемке в один кадр при рассеянном освещении. Первый раз делал это на крыше, а потом, когда обзавёлся несколькими вспышками, использовал белый потолок в качестве рассеивателя. Далее ручная работа. К сожалению, файлов не сохранилось, давно это было.
И довезти до конца нитмиджем.Использовала то вложение, что было опубликовао здесь на форуме ранее.
Можно еще подубрать фактуру,настройки готовых присетов исользовала - ничего сложного.
    301.5 КБ · Просм.: 1 002
    411.1 КБ · Просм.: 1 684
