КАК автоматически разложить 24 визитки 4+4 для офсетной печати. QIP
АндрейД100
Проблема такая. Работаю в типографии печатаем много визиток, как раскладывать их долго и нудно я знаю.
ВОПРОС: как автоматически разложить 24 ВИДА визиток с ОБОРОТОМ на печатный лист с метками реза. ПЕЧАТЬ ОФСЕТНЫМ СПОСОБОМ. Может есть плагин к Акробату. если покажете как с помощью (quite imposing plus ) раскладывать то будет хорошо
Программой спуска полос, не?
К примеру Signa Station, в чем вопрос-то?
Реакции: АндрейД100
Вопрос "как", а вы ответили на вопрос "чем". :)
quite imposing plus этим плагино я раскладываю все от литовки до Книги . Но 24 разные визитки 4+4 не получается. Если расскажете как это сделать то огромное вам спасибо
Тесть этой программой можно раскладывать все что угодно и на любой формат???
Ну по сравнению с Quite, да... правда возможно будет чуточку посложнее.
А что не получается при раскладке 24 визиток?
Я QIP не пользуюсь, но первое, что приходит в голову — это в Shuffle Pages задать так: 1 3 5 … 45 47 6 4 2 12 10 8 и т. д. (если 3 визитки в ряду), а потом n-up pages.
Реакции: АндрейД100 и AZ-597
в файле где нечетные страницы Лица, а нечетные Обороты, идущие по порядку вы можете использовать Shuffle Pages (QIP). Далее попытаюсь с комментариями выложить картинки.
(1) Вы можете увидеть на примере моего набора количество страниц (на нумерацию в файле не обращайте внимания)
(2) Выставьте общее количество спускаемых полос, в диалоге Repeat... Выставляете двусторонние стопки.
(3) Далее в Shuffle Assistant вы выставляете количество столбов и строк в спуске и жмакаем Next
(4) На этом этапе необходимо выставить как расположатся полосы на первой стороне (может есть способ проще, мне самому интересно) и тут же можно увидеть как раскидается оборотная сторона.
(5) Наслаждаемся тем как Shuffle Assistant написал порядок страниц и жмем OK.
Далее N-up'им сгенерированный файл с таким же кол-вом столбов и строк и всё!;)
    467.8 КБ · Просм.: 1 949
    401.6 КБ · Просм.: 1 783
    347.4 КБ · Просм.: 1 780
    111.7 КБ · Просм.: 1 798
    153.4 КБ · Просм.: 1 627
Реакции: АндрейД100
Если не секрет чем проще раскладывать макеты (можно ли на автомате раскладывать макеты разного размера на одном листе ) (какими прогами или плагинами)
Самая короткая дорога та, которую знаешь.
Можно, но часто проще и быстрее руками.
Если вы написали программу в которой сам черт ногу сломит, то я уверен вы знаете процесс и тонкости офсетной печати.
Нам присылают макеты визиток в pdf (если нет тоя перевожу в pdf). с односторонним тиражом проблем никаких, с помощью (quite imposing plus) ставлю метки реза и т.д кидаю на вывод.
А вот с визитками 4+4 не могу сделать так чтобы без танцев с бубном на автомате раскидать на лист чтобы при повороте листа при печати обороты визиток совпадали. Пример : закинуть все 24 (4+4) визитки в один PDF по порядку (лицо оборот) нажать на кнопку и УРААА.... ВСЕ РАЗЛОЖИЛОСЬ
Хотелось бы так или как можно проще.
ПЕЧАТАЕМ МЫ В А3 запечатываемая область 450х297 помещается 24 визитки 94х54
если у вас всегда идет сборник из 24 разных изделий и у каждого одинаковый тираж, то вы можете в том же QIP записать пресет c использованием Shuffle и N-Up по средствам Automation Sequences.
одинажды пройдя весь описанный мной путь и присовокупив к нему n-up, далее упаковав в один экшен, вы вполне сможете выполнять спуск 24 разных двухсторонних изделий на лист за несколько секунд, но если вдруг что-либо будет хоть немного отличаться, то всё равно придется поработать руками.
Реакции: splxgf
37* 12* 1* 48* 36 13 24 25 47* 2* 11* 38* 26 23 14 35 39* 10* 3* 46* 34 15 22 27 45* 4* 9* 40* 28 21 16 33 41* 8* 5* 44* 32 17 20 29 43* 6* 7* 42* 30 19 18 31
Шафл пейдж для печати 48А4 с трех рулонов. :)) А вы 24 визитки... :)
Думать нужно научиться своеобразно, вот и всё...
Если совсем грустно, то я в своё время программку написал на бэйсике, которая мне последовательность страниц для сортировки генерила.
собственно, дорогой тёзка, попробуйте...
это вам необходимо?
дабы засунуть его в QIP зайдите в Automation sequences и через Import добавьте файл внутри архива.
  • 24.rar
    24.rar
    1.5 КБ · Просм.: 588
Реакции: АндрейД100
это вам необходимо?
Спасибо принцип действия я понял , Тока у тебя комбинация для печати на Цифровой машине На Офсетной машине листы по другому переворачиваются (по короткой стороне) комбинация (1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 16 14 12 10 8 6 4 2 32 30 28 26 24 22 20 18 48 46 44 42 40 38 36 34)
А как сохранять такие шаблоны подскажи пожалуйста .
Шафл пейдж для печати 48А4 с трех рулонов. '))' А вы 24 визитки... :)
Надо начинать с меньшего. Принцип действия я понял буду разбираться Спосиба
