[AI CC-CC2021] искажение при копировании
  • Автор темы Автор темы coolidge
Сдаюсь, мои ванговательные способности исчерпаны, дайте файл с этими объектами
Рисунок справа выглядит как положено, коряво. Он так сделан. Почему левый выглядит неправильно – загадка.
По рекомендации _MBK_
PDF залил в ресурсы
Я не понимаю, почему левый рисунок выглядит не коряво. Логика построения безумная. Например, концы линий имеют атрибут плоский, не окружность. А видим окружности.
Миша, вот тебе handles
Смена атрибутов stroke не производит на объект никакого впечатления. Слева от него моя линия, имеющая тоже 1 пт, но нормально реагирующая на смены параметров stroke. То есть АИ считает, что исходная кривая имеет 1 пт stroke, другие параметры тоже видны на скрине. АИ явно заколдобился от креативности ТС.
    70.7 КБ · Просм.: 207
Пока я не добрался до иллюстратора, моя следующая сверхванговая идея - правый хинт на узле втором с нижнего правого угла
Я потестил левый объект VectorFirstAid. Ошибок нет. Пофиксил VectorFirstAid объект. Стал выглядеть как правый. Откат на исходное состояние дал слева корявую картинку, такую же как справа.
Я выхожу из группы исследователей таланта ТС.
    104.4 КБ · Просм.: 191
ТС тут ни при чем, полагаю такой баг может быть у всех, именно поэтому и советуют все нестандартные и сверхтолстые обводки оутлайнить. По происхождению - вангую импорт из чего то неестественного для иллюстратора
Я не догадался глянуть на appearance. Мне редко попадают чужие работы, а если попадают, то, как правило, от профи…
Похоже на особенность версии AI. В CS6 копируется одинаково, но при этом исходник открывается с глюком. Любое действие с перерисовкой объекта (вырезать вставить например) приводит его к виду как слева на изображении.
Да, поведение объектов при редактировании кисти в 2020 и cs5.5 отличаются.
Но добиться идентичного вида удалось и там и там.
Насколько я вижу, действительно баг не контура а кисти. Любое действие нормализует обьект.
Тогда вариант 2) - копаем в сторону кривизны конкретного иллюстратора
Реакции: coolidge
У профи проблем не бывает? Или они не обращаются?
Бывают… но иного свойства. Ваша буковка нарисована чрезвычайно коряво. Почему исходник слева выглядит более-менее – загадка.
Реакции: coolidge
Профи такие обьекты через толстую обводку (а уж тем более через кисти) если и делают, то в конце преобразуют в контур. Ну и вдобавок, отрисовка контура, между нами, просто чудовищна
Реакции: coolidge
Быть может я ещё недостаточно изучил специфику форума.
Но вопрос был не про оценку качества рисунка и способа его преобразования, а в проблеме искажения его при копировании.
Но спасибо, что вы уделили моему вопросу столько времени.
