FAQ по мониторам.
  • Автор темы Автор темы aspirin
Ответ: FAQ по мониторам.
Появились артефакты на мониторе в виде шлейфов от элементов (например,иконок рабочего стола, от всплывающих подсказок, на границах разноокрашенных областей и т.п.)
Как это выглядит - см. картинку
Сброс параметров к умолчанию, настройка яркости и контрастности не помогают. Вернее, при некоторых настройках артефакты исчезают, но экран становится блёклым и слишком ярким, неудобно.
Подскажите, в чём причина - в мониторе или в видеокарте? Как лечить?
OS Windows XP Pro, монитор - BenQ FP71G+u, видеокарта ATI Radeon 2600 PRO
Заранее спасибо.
    16.5 КБ · Просм.: 1 056
ФОТО в студию!
Irga сказал(а):
Появились артефакты на мониторе.
Проверьте настройки рабочего стола. Единственные артефакты которые видны на картинке это тени от значков на рабочем столе. Это совершенно нормальная фича винды. Правый щелк на иконке мой комп>свойства> оборудование>параметры влияющие на быстродействие (или что-то такое) Поставьте "наилучшая производительность"
Честно говоря не пойму что вам не нравится - при такой видюхе тормозить ничего не должно.
sander, lunatik
Смотрю эту картинку на другом мониторе, она выглядит совершенно нормально, никаких артефактов не видно.
Даже не знаю, как показать, как всё это выглядит на BenQ. Фотографию монитора сделать? Попробую сегодня.
Там ничего не тормозит, просто вид ужасный. Например, рядом две разноокрашенные области, допустим белая и красная, и от одной из них на другую вроде бы как шлейф или грязная тень падает и тянется, причем эта тень падает направо.
Или допустим открываю Ворд, а у него левая каёмка листа с такой грязноватой желтовато-коричневой тенью, как будто подгорело, или кофе пролили... Так ведь быть не должно.
Тогда VGA-кабель попробуйте сменить или по-крайней мере подергать. Ессно у такого монитора нет DVI иначе можно было подключить через него. Если кабель не влияет значит пора нести монитор в ремонт. А вообще фото экрана надо. Принтскрин конечно покажет все идеально :)
Картинка выше была сделана принтскрином. Но артефакты на ней не отобразились (не захватились) почему-то.
А в чём причина появления подобных неприятностей может быть? Проблемы именно монитора? или видеокарты?
Irga сказал(а):
Картинка выше была сделана принтскрином. Но артефакты на ней не отобразились?
Как раз это и указывает что с видеокарты поступает нормальный сигнал который искажается где-то дальше (монитор, кабель). Впрочем неисправность видеокарты тоже возможна, но на мой взгляд менее вероятна. Простой тест - подключить другой монитор. Глюк есть - видеокарта, нет - монитор :) Ну не всегда есть под рукой другой монитор. Несколько легче воткнуть видюху в другой комп и посмотреть что будет.
Спасибо. попробую. О результатах сообщу позже.
В общем, так.
Подключила монитор BenQ к другому компьютеру с видеокартой Radeon 9600 и OS Windows 2000. Артефактов нет.
Подключила монитор от другого компа (iiyama, не ЖК) к компу с картой Radeon 2600 PRO - артефактов нет.
Вернула монитор BenQ обратно - артефакты исчезли.
Делаем вывод, что проблемы были в кабеле?
Или все из-за повышенной температуры видеокарты?
Кстати, нормальная температура какой должна быть?
Видимо в контакте. Разъём выдернули, вставили, при этом счистилась окисная плёнка или загрязнение. Контакт восстановил номинальную проводимость. А может быть было повреждение в месте присоединения проводников к штырям в кабеле. Опять же, провод немного поёрзал в зазоре, проводимость восстановилась. На некоторое время...
То есть, существует вероятность, что проблема повторится?
Есть ли решение? Заменить кабель?
Irga, весь оверквотинг - ваш...
Да, но может быть маленькая вероятность, что проблема глубже. Пока давайте остановимся на замене кабеля и проверке паек проводников на штырях разъёма. Потом можно смотреть дальше.
Ответ: FAQ по мониторам. LaCie19 Blue 4
aspirin сказал(а):
Для тех, у кого есть проблемы с монитором LaCie19 Blue 4, с такими сиптомами:
"Несколько месяцев назад начались первые симптомы - дрожащие горизонтальные полосы, периодически черный экран с яркой горизонтальной полосой по центру. Теперь ситуация такая - после включения системника монитор живет пару минут, после чего тот самый черный экран с белой полосой. Чтобы монитор стал нормально работать должно пройти не меньше получаса". А так же прогрессирующих стадий этой болезни,
есть рекомендация для тех, кто умеет пользоваться паяльником и знает технику безопасности работы с мониторами и телевизорами при вскрытии.
http://lacie.savintsev.ru/
Если не чувствуете в себе силы разбираться самостоятельно, то лучше обратится в сервис центр LaCie, тем более, что гарантия на эти мониторы составляет 3 года.
Спасибо lechili за ссылку
Эврикаааааа! Я это сделал! Три часа жизни, и вот уже неделю я наслаждаюсь нормальной картинкой! Перепаял три пайки (все как в статье), заодно от пыли почистил. Правда чтобы добраться до вышеупомяннутой платы, пришлось пол монитора разобрать... Но это в любом случае проще, чем геммор с сервисом (пусть даже с очень хорошим). Удачи!
Месяца 3 назад, проделал аналогичную операцию. На одном помогло, второй - выкинул:)
Ответ: FAQ по мониторам. Radeon'ы: перестали представляться 2 видеокартами?
Добрый день, уважаемый All!
Вот наткнулся на какую почти-проблему...
До самого последнего времени, с большим наслаждением работал дома на стареньком компе:
Pentium 4 (или около того)
ASUS P4B800
видео:
Sapphire Radeon 9600 Pro (AGP)
+ 2 моника (ЭЛТ по аналогу + ЖК по DVI-D)
Причем имел замечательную возможность выставить силами Винды (Windows XP SP2 32-bit) на каждый монитор свой профайл - чем повсеместно аргументировал свой выбор в пользу продуктов ATi перед другими производителями видеокарточек.
Но вот та карточка сдохла (перегрелась), да и захотелось чего-нибудь посвежее (из-за игрушек) - нашел Radeon HD 2600 Pro (512 Mb, AGP). Остальное все в компе оставил, как было - ну дрова, естественно, поставил на видяху последние (сейчас стоят из сборки Catalist 8.11 от Sapphire). Однако, та любимая мною фича оказалась недоступной :(. Причем, как под этими дровами (и с Каталистом, и без оного), так и с дровами с "родного" диска (так же и без Каталиста, и с ним), да и с дровами от Omega - все ровным счетом то же самое. В списке устройств в сидит только 1 видеокарточка (старая была видна как 2 (!)) - и силами системы на оба монитора работает только 1 профайл.
Собственно, первый вопрос: есть ли люди, у которых на видеокарточках этой и большей свежести (Radeon HD 2600 AGP) Винда XP sp2 32 bit позволяет собственными силами использовать для каждого монитора из нескольких "свой" профайл одновременно?
П.С.: по форуму искал - похожая проблема озвучивалась, но до сих пор сходились на том, что или надо использовать Радеоны (а не Матрасы и ЖеФорсы), или что у топикстартера локально-странная система (комп). Но в моем случае, оба эти параметра "остались теми же". Вот и возникло подозрение: а не сменилась ли политика самого производителя, в какой-то момент?
У меня 2600-й тоже видится как один. И более старшие карты тоже (4850)
Есть утилита от GretagMacbeth, которая позволяет подгрузить разные профили на разные мониторы. Поищу.
эээ именно профили? Было бы интересно...
Хочу уточнить: с загрузкой калибровочных кривых в раздельные (здесь все честно) Lut видеокарты проблему можно обойти - тем же DisplayProfile или LutLoader. Хорошо. Но как мне рассказать тому же фотошопу, что на одном мониторе нужно опираться при расчетах на профайл 1.icc, а на другом - на профайл 2.icc? Ведь даже если калибровать на одну целевую гамму и черные-белые точки, то все равно цветопередача 2 разных моников будет разниться - идеального попадания, считай, не бывает...
DisplayProfile сам умеет кривые из профилей подгружать, про него я и говорил.
По поводу, как фотошоп себя будет везти при такой конструкции, пока не знаю. Не проверял.
