[AI CC-CC2021] Файл eps сохряняется слишком маленький.
  • Автор темы Автор темы Олька
Олька
Здравствуйте, форумчане. Столкнулась с такой проблемой. При сохранении файла eps, 2000×2000 px, он весит 650-670 кб. Не понимаю как такое может быть. Как правильно настроить ?
файл выкладывайте на файлообменник или хотя бы картинку прикрепите.
А что смущает, почему он должен много весить?
Офтоп удален'flood2' ':(!!'
С какой? В чём проблема-то?
Раньше файлы сохранялись и по 5мб и больше. На стоки идут от 4мб. То ли какие-то настройки сбились, не знаю. Я совсем недавно в Илл. Принтскрин пока не сделаю- в отъезде.
Покажите мне, где запрещено принимать файлы меньше 4 мегабайт %8
Открою вам страшную тайну - запросто можно сделать EPS размером хоть метр на метр , занимающий пару килобайт или вообще несколько байт
Реакции: NNN5
Вот ограничение на максимальный вес там есть. Помнится на фотолию не брали больше 2 мб. Впрочем это тоже было давно, они слились с адобами, а на адоб закидываю больше 2 мб и вроде не жужжат. Но опасения авторы в общем-то понятны - обычно сложный вектор меньше 1 мб не получался.
А миллиметр на миллиметр размером в гиг. ;)
Хотя вот это 450 кб в .ai
На Шаттерсток от 4 мб идут иллюстрации.
    168.5 КБ · Просм.: 326
    263.1 КБ · Просм.: 322
    256.3 КБ · Просм.: 345
    188.6 КБ · Просм.: 327
И все же вопрос был, почему файлы мало весят. Захожу в Аi, создаю файл 2000×2000px, рисую. Сохраняю как, имя файла, Аi10, миниатюры - нет, убираю галочки про CMYK и шрифты. Сохраняю дальше. Раньше сохранялись нормально весящие файлы. А теперь до 1 мб.
можно тоже встряну... -
Мегапиксели (Мп) отличаются от мегабайт (МБ): они характеризуют размер картинки, а не размер файла. Чтобы рассчитать количество мегапикселей, умножьте X (ширину) на Y (высоту) изображения. 'otbline'
Пример:
2000 x 2400 пикселей = 4,8 мегапикселей. Файл с таким разрешением приемлем.
1200 x 3000 пикселей = 3,6 мегапикселей. Это меньше, чем минимальный требуемый размер, и такой файл не будет принят нашей системой.
Примечание о пикселях, точках, пайках и дюймах.
Ниже приведен перевод значения 4 Мп в каждую из этих единиц измерения. Обратите внимание, что эти значения могут отличаться в зависимости от настроек DPI (точек на дюйм) и PPI (пикселей на дюйм) на компьютере, но при стандартном на сегодняшний день значении DPI/PPI, равном 72, соответствие будет следующим:
4 миллиона пикселей = 4 миллиона точек = 27 562 пайки = 771,62 квадратного дюйма
Реакции: Олька
Вот написала же, что я недавно с Аi) ))) Не у кого больше спросить. Так все равно пишут на шаттере, что файл слишком маленький. Проблема то осталась. Картинка маленькая сохраняется
а попробуйте просто пустой сохранить.... чтоб воще ничего как шаром покати - интересно скока будет весить?
Пример:
Файл создаю 2000×2000 px. Пробовала увеличить до 15000×15000, все равно что-то около 1мб получалось.
Там же написано:
размер самого вектора должен быть не менее 4МП, а не artboard.
Реакции: ~RA~
