Eps из Индизайна брать не хотят
MAO_the_Doom
В Индизайне сделан макет. В среднем одна страница состоит из psd-объектов с градиентной прозрачностью, psd с обрезанным контуром или tif в клипах, применены эффекты Indd-прозрачности, тени, градиентные заливки. Ну и текст, конечно же.
Полученный eps/pdf имеет очень много масок, практически маска на маске, всё перепорезано и т.п. Это понятно - так прозрачности и тени обрабатываются. Я такие файлы раньше сдавал, и никто ничего не говорил. Но сейчас ситуация такая: человек мои eps вставляет в Quark на МАС и печатает на свой ps-принтер. Мои eps то ли подвисают этот принтер, то ли не хотят выводиться, вобщем не идут на него. Этот человек мне говорит, что раз ps-принтер не берет, то он не может гарантировать, что мои страницы получатся правильно при создании ps (2 уровень), т.к могут быть проблемы с выводом именно из-за этих многочисленных резанных масок, т.к. между ними есть микрорасстояние, которое может отпечататься с обводкой 1 пиксел, разные куски могут быть сгенегированы как Rgb и CMYK, 72 или 300 dpi. Т.е. если вся ответственность на мне - то он их берет.
Вот тут и вопрос: как быть? Куча нарезанных масок - это нормально? Рискнуть и оставить (я уже так отадвал, но в другие места) или спокойно все eps сделать в классическом варианте: один прямоугольный растр + вектор без масок? Я не против тупой (не в оскобрительном смысле) классики, однако работать со всеми объектами в одной программе - очень удобно. Только вот грамотный ли это макет для печати получается: резанный и клипованный? Можно ли заявить: оно всё пройдёт? Понятно, что классический вариант гарантирует 200% безглючности, но на дворе 21 век и уже CS-2 грядёт, поэтому и работать в ногу со временем охота, а не в 8 илле сидеть. Кстати, некоторые странички сделал в 11 илле - пересохранил в 8 (таково условие) и там также все эффекты и тени режутся и клипуются. Так что этот вопрос для меня и по Иллу актуален.
    85.5 КБ · Просм.: 1 120
    72 КБ · Просм.: 1 164
    55.5 КБ · Просм.: 1 052
Ответ: Eps из Индизайна брать не хотят
Если место новое и возможности РИПа не известны - лучше сделать дубово и наверняка. Но вообще - должно выводиться без проблем. Принтер - не показатель, у него свой интерпретатор PS. Каким-никаким показателем может быть Дистиллер, желательно - 4-й. Если он отдистиллит без проблем - 99,9% за то, что и на РИПе все будет пучком.
Какие условия нужны, чтобы РИП навернулся на таких моментах? Ведь когда-то ж надо будет эксперементальным путём установить: пройдёт или нет.
Только экспериментально. Старые РИПы плохо пережевывали комплексную графику. А вообще-то я бы рискнул в этом месте вывести пленки и сделать ЦП. Риск невелик, зато при удачном раскладе можно этого товарища послать по известному адресу. "микрорасстояние" он придумал, панимаэшь... Ну сам прикинь - пусть 1 пиксель просвета даже и образуется. На разрешении 2400 или 3600. Посчитай толщину этого пиксела. И прикинь, какой неприводки достаточно, чтобы про этот пиксель забыть навсегда. Лично я сдавал уже неоднократно такие резаные полосы - и ничего, народ гундел, конечно, и я их где-то понимаю ;) , но выводили и печатали нормально. Никаких "микрорасстояний" не наблюдалось. А в идеале - договорись сдавать сепаренный PDF. Наинадежнейшая вещь.
Ну, товарищ тот очень знающий человек. Возможно и перестраховывается. Только вот ещё момент: картинки, которые примыкают к краям в Indd, в eps получаются с каким-то непонятным полем. Таким образом, изменяется размер. Ну а когда что-то вообще из рабочего поля вылетает, то это всё и в eps висит в клипах, и размер тогда вааще непонятный, а нужна большая точность. Этот вопрос обсасывался уже в ветке про Илл, но всё-равно размер обрезки немного больше, чем надо.
Так что пока я массово делаю тиф+вектор. Но одну страничку оставлю как есть с масками. Сепарить не могу, т.к. мой материал подверстывается к другим и получается большой журнальчик.
Кстати о микрорасстоянии. Насколько мне известно, Quark при определенных условиях (каких - непомню, но на этом начинающие накалываются) при выводе чертит волосяные обводки на фреймах, у которых визуально обводки нету. Может, раз из Кварка выводится, поэтому и страхуется тот человек? А вдруг Кварк начертит на клипах линии? Я Кварком не владею, поэтому больше про этот момент не знаю.
Чушь несёт твой знающий товарищ про «микрорасстояния».
Бред сивой кобылы.
Абсолютно.
Честно говоря, ждал такого ответа. Теперь опять чувствую себя уверенно. Спасибо.
Только не надо усердствовать с регулятором Raster/Vector в настройках «сплющивателя». Иной раз можно встретить рекомендации задвинть его до упора в Vector — не надо этого делать. На 3/4 достаточно для сохранения чёткости линий, и сумасшедшего количества объектов не наплодишь.
Разрешение генерируемых растров устанавливатеся там же, в настройках — что выставишиь, то и будет на выходе.
А цветовая модель генерируемых расторв определяется настройками CMS в параметрах вывода. Там тоже, что укажешь, то и получишь.
В общем, всё управляемо и предсказуемо.
Даже на RIP-ах, как их, ПыСыЭм, если оператор грамотный и не ленивый. А уж на Harlequin-е и дрессированная обезьяна-кнопоконажиматель выведет без проблем.
картинки, которые примыкают к краям в Indd, в eps получаются с каким-то непонятным полем. Таким образом, изменяется размер габаритов макета в eps.
Ещё на это, плиз.
А что будет растрироваться а что будет векторным при установках 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4(100%) при установке этого флажка. Если отвечать неохота, то буду конечно же сам методом тыка эксперементировать, но этот рычажок люблю двигать вправо до упора, как басы на эквалайзере.
Ну вывести-то выведет, но подождать ей придется, а при плотном потоке это не есть гут. Главная беда, что из вобщем-то невесомых полосок при таких раскладах выходят довольно приличные крокодилы. Порой приходится делать епсы дедовским методом исключительно из соображений скорости вывода.
Ещё раз повторю: как настроишь «сплющиватель», такой резудьтат и получишь.
О-о-очень давно ничем подобным не занимался. А RIP-ы, в общем-то, всё те же самые, что и тогда, о-о-чень давно.
Потому, слово «порой» в твоём утверждениии я заменил бы на «некоторым».
А ты видел в InD SC палитрочку Flattener Preview? Читал о ней в Help-е? Методом тыка исследовал? Рекомендую.
Аналогичная фишка есть и в AI CS, и в Acrobat-е.
(Насчёт басов на эквалайзере: зря ты так делаешь. Если аппарат, что называется, не тянет, этим ты только добавляешь бухтения и искажений, а не «мяса». Говрю тебе как музыкант и звукореж в отставке.)
Конечно же при условии что аппарат тянет, а не захлёбывается! Таки и Индизайн не глчит при 100% - вот я до упору и ставил.
Ладно, буду пробовать F1 и метод тыка, так даже интереснее, бо наглядности больше. :)
А если аппарат тянет, то какой смысл намеренно искажать звуковую картину? Пойди на симфонический концерт и послушай, как реально звучат контробасы, тубы, литавры, и сравни со своей бухтящей системой, которой ты басы искуственно задрал до небес.
Ещё люди любят высокие частоты задирать. Послушай на том же симфоническом концерте, как звучат тарелки, колокольчики, флейты-пикколо. И сравни.
Почему именно симфонический? Да потому, что, во-первых, максимальная громкость звучания его одна из самых высоких среди звуков естественного происхождения (громче только оглохшие от собственных запилов металлюги лабают, да реактивный самолёт ревёт), во-вторых, динамический (и частотный) диапазон охватывают весь диапазон, доступный слуху.
Он и при 1000000% не сглючит. А вот RIP-у несладко придётся — до-о-олго пыхтеть будет.
Вы, товарищь, сами себе противоречите. Уж либо первое, либо второе. Я ведь нигде не утверждал, что использую порой дедовские методы для собственного удовольствия. Просто, если мне звонят из препресс-отдела типографии и просят как-то умять PS до вменяемых размеров, чтоб им не ждать полдня моего вывода, то я не пальцы гнуть начинаю, а спокойно делаю так, как людям удобнее качественно сделать работу для меня. А умение пользоваться как дедовскими, так и современными методами, считаю плюсом.
PS Кстати, что имеется в виду под "и тогда, о-о-чень давно"? Это когда конкретно?
MAO_the_Doom сказал(а):
... Только вот ещё момент: картинки, которые примыкают к краям в Indd, в eps получаются с каким-то непонятным полем. Таким образом, изменяется размер. Ну а когда что-то вообще из рабочего поля вылетает, то это всё и в eps висит в клипах, и размер тогда вааще непонятный, а нужна большая точность. Этот вопрос обсасывался уже в ветке про Илл, но всё-равно размер обрезки немного больше, чем надо.
А ты попробуй отдавать не eps, а pdf. pdf 1.3 выводится из кварка, по крайней мере из 5-го.
Куча нарезанных масок в pdf тоже никуда не денется. Такое не прокатит.
Никакого противоречия.
Я не перелопачиваю всю вёрстку, вручную превращая её в «сплошной битмап. а сверху текст». Я лишь иногда растаскиваю некоторые объекты по разным слоям или просто пересматриваю их положение в 2,5D-пространстве относительно друг друга, дабы «сплющивание» их меньше затрагивало, настраиваю «сплющиватель» оптимальным образом, и всё.
Когда я искренне полагал, что Корел — ДПП-шная программа, и макеты, сделанные мной же, вручную перелопачивал, приводя к виду «сплошной битмап, сверху немножко векторов, текст в кривых». А вот как перешёл на адобовский софт, так и перестал так делать. А было это во времена AI 9, PhS 6, InD 1.5, Acrobat 5 — тому уж лет пять. В компьютерных технологиях — если не эпоха, то ощутимо длинный исторический отрезок времени.
Если иметь в виду тамошних ДПП-шников, толкующих о каких-то «микрозазорах», то да, не прокатит. Для них.
А для RIP-а прокатит и EPS, и PDF, и PS с этим делом внутри.
Тогда понятно. Времена RIP50 от Linotronic не зацеплены. А мне, к сожалению, еще пару-тройку лет назад попадались люди, выводящие на этих раритетах. И им бесполезно было рассказывать про настройки сплющивателя, у них PS Level 1. И дедовскими методами я называл подготовку именно для этих динозавров, а отнюдь не для Harlequin или Brisque RIP. Там тоже свои тонкости, но не такие кардинально тонкие ;) .
Нда. Вобщем - разбалованы нынешние препрессчики. Их бы на PhotoShop 2.5 и AI 5. И когда Кварк 3.32 - самая устойчивая программа. И когда серверный винт в 32 Гб - это что-то запредельное. И вообще сервер - это такая машина с двумя винтами и маленьким ч/б монитором, а интернета нет в принципе, вместо него есть сеть Релком и BBS. А еще лучше - 19 пятидюймовых дискет с Вентурой2 в зубы и 286 с мышкой (!!!) на стол рядом с матричным Эпсоном. А Маки - запрещены к ввозу, эмбарго на них... :))))
Пардон, что-то меня понесло...
