[AI CC2024] EPS файлы слишком большого объема
  • Автор темы Автор темы abc26
Всем доброго дня.
1) Сразу сообщу, что не знаю разницы между Privatedata и Metadata. По сообщениям в этой ветке создалось впечатление, что это разные понятия. Если можете разъяснить подробнее — сделайте это, пожалуйста :)
2) Как вообще наличие Privatedata/Metadata в конечном файле PDF влияет на производительность и стабильность работы RIP, или в частности Xitron Navigator 10?
3) От верстальщика мне присылаются PDF файлы на проверку и дальнейшую отправку на CTP. Частенько файлы бо'льшего размера, чем могли бы быть. Пересохранение в Acrobat (картинка №1, выбора опций в таком сохранении нет) может кратно уменьшить размер файла (карт. №2 и №3). Есть подозрения, что дело может быть как раз в данных из п. 1. Предполагаю, что они отбрасываются при пересохранении. В этой теме у ~RA~ была попытка создать программу по удалению этих данных из EPS. Подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то решение, чтобы по принципу горячей папки файлы PDF автоматически обрабатывались на предмет удаления этих данных?
    12.8 КБ · Просм.: 56
    33.8 КБ · Просм.: 57
    33.6 КБ · Просм.: 54
Приватдата – это содержимое файла в родном формате, например Иллюстратор, а метадата – это разного рода служебная информация, ну, например, имя пользователя Иллюстатор.
Никак.
Ну, не на порядок, конечно. В примере на картинках получилось примерно в 5 раз. Неправильно назвал картинки, лучше было бы назвать 2 - ДО пересохранения 3 - ПОСЛЕ пересохранения
В чём причина вашего беспокойства?
Реакции: Drawer
Может быть надумываю, но кажется, что большие файлы как-то дольше обрабатываются. На качество, как говорится, не влияет, вопрос скорее был связан с общим пониманием работы RIP. Но, как вы уже выше ответили, что "нормальные РИПы" не обращают на эти данные внимания, то хотелось бы получить некоторую дифференциацию нормальный/ненормальный, может быть общий принцип отнесения RIPов к одной или другой категории.
Не надо из меня лепить квалификатора рипов, это я всего лишь для красного словца ляпнул. Ни один РИП не берёт эти данные в рассчёт, потому как в них нет ровным счётом никакой информации, нужной ему для формирования изображения. Я намекал на то, когда ты парсишь файл и видишь, что по такому-то смещению есть информация, которая тебе не нужна, то её можно и не читать вовсе, а сразу переходить к следующему смещению.
Для понимания ответа на ваш вопрос, было бы очень полезно разобраться, а что, собственно, делает рип. Тогда, глядишь, и вопросы пропадут.
Реакции: AZ-597
Проверить же элементарно. Берете большой иллюстраторовский файл и отрезаете от него все лишнее. Затем скармливаете оба файла своему кситрону. Он вам предельно точно укажет время рипования обоих - можно смело сравнивать, не задавая лишних вопоосов. Я ставлю на то, что более большой будет и риповаться дольше.
Благодарю за направление. В результате проверки (3 разных файла) обнаружилось следующее: большие файлы обрабатываются быстрее (примерно в 3-4 раза), чем пересохраненные в Acrobat меньшего размера.
Это не чистый эксперимент.
не идентичны исходным, ХЗ что там с ними акробат делает - возможно просто пережимает с компрессией, на распаковку которой тратится время.
